Trottinette electrique de chez moovway s’allume mais n’avance plus
Bonjour je possede une trotinette electrique 36 v 350w et il n'y a pas longtemps mon moteur se couper à chaque secousse à 25km/h mais depuis plus rien je ne sais pas si cela viens du controlleur de l'affichage ou du moteur (je vise plus pour l'affichage ou le controlleur (la led arriere ne s'allume plus))
Et ducoup pourrai t-on m’aider à savoir d’où viens le probleme
  • 4 mois après...
Bonjour j’ai une trottinette Easy trott moovway  mon fils fessait tranquillement de la trottinette quand tout d’un coup il a freiné et la trottinette n’a plus voulu accélérer après le voyant frein est allumé et du coup on ne peut plus rien faire du tout quand on l’allume les petits feux à l’arrière clignote quelqu’un aurait-il la solution s’il vous plaît
Merci beaucoup de votre réponse je vais regarder ça
  • 5 mois après...
Sur le compteur de ma trottinette électrique moovway sa me mais un point d'interrogation entre guillemets... du coup la trottinette s'allume etc mes n'avances pas du tout
Bonjour sa me fait la même chose que vous esseque vous avais trouvé la solution si vous plaît merci d'avance cordialement
J ai la même chose ma trotinette s allume mais n avance plus qui peut m aider svp
  • 5 mois après...
bonjour jai un petit probleme avec ma trotinette moovway elle salume parfaitement la batterie est plaine mais ne veux plus avencer je voulais savoir comment faire pour la réparer  ☹️
Bonjour, j ai une draisienne moovway b3  qui a un problème, lorsque je l allume les voyants s éclair je lève la roue arrière et j accélère et elle fonctionne, mais si je m assoi dessus  lorsque j accélère elle part et coupe direct , plus rien pas de voyant comme si elle disjonctait plus aucun voyant, pour pouvoir la rallumer il faut que je la branche sur le chargeur 2 secondes et la en appuyant sur le bouton power elle se r allume, et fonctionne à vide avec la roue en l air .
Qu elqu un peux me guider svp en sachant que la batterie a bien 36 v
Est-ce que c est le contrôleur ?
Merci d avance
  • 1 an après...
Bonjours j'ai une trottinette moovway bw10 elle s'allume mais ne veut pas avancer et ma roue arriere à du mal à tourner à la main
  • 10 mois après...
Le 27/08/2021 à 14:38, Alysntg a dit :
Bonjour j’ai le meme soucis avec mon vélo moovway avais vous trouver le problème de la trotinette ? Merci
