Z10 en panne !!!
Bon ben il fallait bien que cela arrive un jour .... après une sortie à 24,99 km/h sur la route je décide de faire un retour par un chemin forestier sympa ou avec de l'habitude tu peux bien taper dedans :) Arrivez de l'autre coté retour sur la route et la cloc cloc cloc !!!
Je fais tourner la roue à vide pas de cloc cloc je décide rentrer doucement en mode cloc cloc cloc cloc (mais sans impact sur le comportement de la roue à part le bruit)
Et arriver à la maison voici ce que je constate :
La roue bouge par rapport à l'axe perpendiculaire à la rotation .... bon ben je pense que c'est un des roulements du moteur :( fait chier j'ai plus que à tout démonter pour regarder !!
Je vais vous faire qq photos du démontage je vais attaquer ce WE.
Bon courage. Après c'est peut être juste un écrou de desserré. [emoji1696]
Tu nous tiendras au courant.
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
il y a 8 minutes, Kefresh a dit :
Bon courage. Après c'est peut être juste un écrou de desserré. emoji1696.png
Oui tu as raison parceque j'ai pas de bruit de roulement quand la roue tourne c'est peut être juste la fixation, dans tt les cas faut ouvrir pour regarder !
Il y a 6 heures, Kefresh a dit :
1h30 de démontage c'est hyper bien conçu et assemblé, pas un pète de poussière ou de flotte dedans :) Tout cela pour me rendre compte que j'aurais pu la réparer sans la démonter 😭
C'est les vis du flasque externe qui sont desserré le roulement et l'axe n'ont rien :) ce qui est con c'est que par le trou pour gonfler le pneu on peut accéder à ces vis ... bon parcontre j'aurais pas pu me rendre compte du soucis sans démonter.
Je fais une bonne pause je répare avec du frein filet et je remonte le tout
Il y a 6 heures, Pierre SEIBEL a dit :
C'étais ce vis qu'il fallais resserrer du coup et plus de plop plop?
C'est bon à savoir
bonsoir,  après combien de kilomètres  ces vis se sont elles désserées.
Il y a 10 heures, Électron a dit :
C'est bon à savoir
Oui plus de clop clop par contre je trouvais qu'elle faisait un bruit bizarre depuis environ 200 km, j'aurais pas du attendre autant :(
En fait se sont des vis BTR an acier (je me demande même si elles sont pas en inox car elles n'ont pas l'air plaqué) mais elle ce vis dans le corps en aluminum de la roue et avec les vibrations liées au fait que ce n'était pas serré cela a défoncer les pas de vis :(
Bon n'ayant pas de taro de ce diamètre j'ai remonter comme cela mais avec du frein filet en serrant gentillement (faut faire hyper gaf avec des vis acier dans un pas de vis alu) bizarrement ces vis sont les seuls de la roue qui ne sont pas monté avec du frein filet.
Il y a 9 heures, raftout a dit :
2000 km tu peux vérifier le serrage en regardant par la trappe pour gonfler le pneu tu les voient passer en tournant la roue. Attention c'est des vis acier dans de l'alu il ne faut pas les serrer trop fort au risque de casser le filet dans le corps alu de la roue.
En tous cas chez moi je les desserrais toutes à la main sauf une ....
il y a 2 minutes, Pierre SEIBEL a dit :
Merci pour le retour,je vais regarder aussi voir si elles sont  bien serrées 😉
il y a 10 minutes, Électron a dit :
Tu me diras si tu as aussi le soucis par curiosité :)
Sinon j'ai refait un tour hier et c'est bon elle fonctionne comme avant j'ai du refaire une calibration des roues car l'angle des pédales était bizarre. Sinon je sais pas ce que j'ai foutu mais l'afficheur de batterie ne marche plus.... pourtant j'ai bien vérifier il est bien branché et le bouton de marche et la coupure moteur par la poignet fonctionne (et c'et le même bloc que le capteur)
Bon c'est embêtant mais pas dramatique !
il y a 9 minutes, Pierre SEIBEL a dit :
Je regarde se matin et te redis.
Certainement un faux contact,si il marchait avant,tu devrais le refaire se rallumer se voyant,c'est quand même bien pratique lorsqu'on ne prend pas le phone.
Content que ce ne soit pas plus grave pour toi et que ta roue ne soit pas HS.
Petite question pendant que j'y suis.
Les bandes LED de chaque coté sont elles facilement accessible?
En fait les miennes ont besoin d'un nettoyage. Elles fonctionnent toutes, mais la plupart sont masquées par la poussière accumulé dans le cache transparent devant les led.
Du coup si tu me confirme que c’est pas trop galère à aller nettoyer je le ferai peut être.
Merci d'avance ;)
Le 11/04/2020 à 08:56, Kefresh a dit :
Merci d'avance ;)
Aucune idée je n'ai pas eu besoin de les démonter .... mais je n'ai pas vue de vis qui les retiennent de l'intérieur (en tous cas j'ai pas souvenir). C'est peut être juste clipsé ?
