Question batteries SXT 1000 turbo
j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui a déjà changé les batteries de son SXT 1000 turbo.
Je suis en plomb, plus très frais, et j'aimerais passer au 36V Lithium 20 ou 30Ah. Est-ce ça vaut le coup de passer en 48V?
Si l'un de vous a de bons conseils, je suis prenneur :)
Sinon, qu'est-ce que je dois aussi changer, mis à part les batteries ?
Merci d'avance
Jean
Modifié par JeanJean
il y a 56 minutes, JeanJean a dit :
Le prix de la batterie aie aie ça pique,
https://www.sxt-scooters.fr/Pieces/detachees/trottinette/electrique/adulte/puissante/pliable/lithium/SXT/1000/Turbo/Batterie/36V/30ah/Lithium/Li/Ion.html
il y a une heure, JeanJean a dit :
Sans doute le moteur à changer et le contrôleur en plus de la batterie sans oublier le LCD/compteur ( 36V vers  48V)
Boff, vu le prix de la batterie Lithium 36V30A change de trottinette, ce n'est que mon point de vue, rien de plus ;)
Merci pour ta réponse.
J'espérais pouvoir m'en sortir avec une batterie moins cher que une SXT qui coute un bras, un rein et un oeil ... 🤒
Sinon, pour le moment et d'origine, je n'ai pas de LCD/compteur. C'est une SXT 1000 turbo plomb, donc la moins cher.
Mais j'aimerais y ajouter aussi un LCD affichant vitesse et la charge, car les 3 LEDs n'affichent pas vraiment d'info crédible.
Merci pour vos idées
Jean
Si les batteries de ta trottinette sont en fin de vie tu remets des batteries au plomb c'est mieux que rien, je te mets un lien, mais ils sont en rupture,
https://www.sxt-scooters.fr/trottinette/electrique/Batterie/lithium/lifepo4/36/V/20/Ah/Acid.html
Un autre lien au cas
https://www.trottinette-online.com/fr/trottinette-electrique/85831-trottinette-electrique-batterie-36v-12ah-plomb-pour-sxt-1000
Merci pour ces réponses.
Je trouve un peu dommage de payer 130-150€ pour une (lourde) batterie au plomb, qui ne m'offrira pas de gain (de poids ni perfs) si on peut trouver une batterie Lithium dans les 300-400€, non ?
Pour info, je pèse plus de 90kg, j'ia un peu plus de 50 ans, donc ce n'est pas un caprice de gamin 😜
Merci pour votre aide
Jean
Il y a 4 heures, JeanJean a dit :
Jean
J'ai trouvé dans t'es prix, pour les dimensions à toi de voir si ça entre dans le deck !
https://fr.dhgate.com/product/36v-30ah-36v-lithium-battery-500w-electric/522766369.html?f=bm|Bing|PA|{campaignid}|{adgroupid}|{productid}|{targetid}|{QueryString}|103006001|FR|liuzedongaaaa|{device}&utm_source=Bing&utm_medium=cpc&utm_term={productid}-{QueryString}&utm_campaign={Campaign}&msclkid=c701e084a8dd185c7152bfdefb148ec5
Même endroit, 36V 30A mais dimension différente de celle du dessus
 https://fr.dhgate.com/product/powerful-1500w-36v-30ah-electric-bike-lithium/512672764.html?f=bm|Bing|PA|{campaignid}|{adgroupid}|{productid}|{targetid}|{QueryString}|103006001|FR|liuzedongkkkk|{device}&utm_source=Bing&utm_medium=cpc&utm_term={productid}-{QueryString}&utm_campaign={Campaign}&msclkid=949fd85981591883059c8703d290faa7
merci Christian,
L'idéal aurait été d'avoir une réponse de quelqu'un qui a déjà fait cet upgrade.
En 36v 30Ah, je ne dois rien changer d'autre ? Le contrôleur tiendra ?
Je lis souvent de passer en 48V. Ca vaudrait le coup ?
Merci d'avance
Jean
Hello, j'ai aussi remplacé ma batterie plomb 36v de SXT1000 Turbo, en lithium 36V 27ah en 2018 : c'est simple, et ca marche très très bien.
Rien d'autre à changer, si ce n'est raccorder la batterie. le port de charge est propre à la batterie.
Autonomie autour de 40km en ville.
1000W 36V li-ion battery pack 36V 27AH electric scooter battery with PVC Case use F1L 3400mah cell with 42V 5A Charger
Battery Size :200*160*70mm
Battery Weight : About 4kgs
Hello,
super, 1 retour d'un usager :)
Est-ce que tu as remplacé par une batterie "originale" SXT ou bien d'une autre marque ?
Jean
C'est une batterie non spécifique sxt sur Aliexpress chez CYGEREEN dans mon cas.
C'est vrai qu'en import, il y'a une incertitude sur la qualité de fabrication. Souvent chez le même revendeur, pour un même voltage/ah,  il y'a plusieurs prix en fonction des cellules, de la fabrication, et même de la bonne foi du vendeur.
Bonjour
Pouvez-vous m'aidé
j'ai remplacé ma batterie par une lithium simple 36v 30ha, tous fonctionne éclairage, klaxon,..
j'ai le témoin rouge allumé mais pas les verts vert et pas de moteur quand j'accélère.
Merci
