probleme debridage dualtron mini 13ah
En mode bridé c'est max 30km/h, personne quand j'avais le soucie la trottinette ne prenait pas plus de 28 km/h
Maintenant plus de problème mode 3 non bridé 47 km/h
Tous ce qu'il y a écrit sur le descriptif c'est non bridé
  • Réponses 118
  • Vues 67.3 k
  • darksidesong
    darksidesong
    Solution ouvrir le lcd un interupteur a bougé on off trouvé sur Facebook
  • Hugo Magrini
    Hugo Magrini
    Merci beaucoup !!!! Ça marche il y’a un mini composant au centre avec un mini interrupteur il y a écrit on dessus !! Ça marche nickel ! Car le sav fnac te la rends pareille bridee !  Par contre ne dém
  • Bonjour, je suis en colère par rapport au débridage comme vous tous, le câble gris est déjà déconnecté, que faire car aucun intérêt de mettre 1000 boules pour rouler à 25
Retour service après vente urbaine glisse, toutes les dualtron mini sont bridées à 25 km/h même en mode 3 à voir une fois débridé
Salut les gars, bon moi j’ai eu la chance que quelqu’un vienne me parler en privé et m’aide un peut, on à essayé de trouver le problème puis en se renseignant il a vu que certains contrôleurs seraient bridés d’origine alors j’ai emmené la trottinette à Fastride ( Magasin spécialisé) et effectivement il s’agit bien de sa.
En gros il semblerait que dans la grande distribution ils face bridé les contrôleur, donc si vous voulez débridé vos trottinette sans emmer*** acheté les en magasin spécialisé.
Et sinon vous pouvez changer le controleur sa à marcher pour moi.
BONJOUR A TOUS !
J'AI LA SOLUTION POUR TOUT CEUX QUI ARRIVE PAS A DEBRIDER LA DUALTRON MNI MALGRE LE REGLAGE AU NIVEAU DU CONTROLEUR.
N'HESITER PAS A ME CONTACTER PAR MAIL !!!! TRES SIMPLE ET CA FONCTIONNE .
le bridage est dans l'odo
si tu as réglé tes parametres odo et que tes fils gris sont bien debranchés dans le plateau, le bridage est dans l'Odo
Dualtron paramètres
PA frein élec 0(off) - 5 (full)
PB lumière lcd
PC auto off 5
PD ABS 0
P0 8.5
P1 52
P2 15
P3 0
P4 speed unit 0
P5 start method 0
P6 cruise control 0
P7 vitesse démarrage 0
P8 bridage 100
P9 battery save 3
Le 24/04/2021 à 14:39, hakan a dit :
BONJOUR A TOUS !
Salut exactement meme probleme.
J'ai ouvert le cable gris deja debranché. Sur l'odo j'ai mis les paramettre
P8 bridage 100
P9 battery save 3
Donc a prioris je devrais etre bon .... mais non
Hakan si tu peux me contacter en MP stp merci
BONJOUR A TOUS !
Bonjour à tous, je rencontre le me souci avec une dualtron acheté à la Fnac les fils gris sont bien débranchés mais elle dépasse pas 25km/h
Hakan peux tu me contacter ?
Vous me faites peur je vien de la prendre a la fnac.......
Une solution ????
Solution ouvrir le lcd un interupteur a bougé on off ;) trouvé sur Facebook
Le 26/04/2021 à 17:22, Hugo Magrini a dit :
J ai posté la solution ;)
Salut , si quelqu'un pourrait faire une vidéo pour nous montrer car personnellement j'ai pas trop envie de faire sauter la garantie pour rien si ca fonctionne pas😅
BONJOUR A TOUS !
Bonjour
Je possède une mini dualtron acheter j'arrive pas à la débrider qu'elle es là solution merci
Le 01/05/2021 à 00:35, darksidesong a dit :
Merci beaucoup !!!! Ça marche il y’a un mini composant au centre avec un mini interrupteur il y a écrit on dessus !! Ça marche nickel ! Car le sav fnac te la rends pareille bridee !  Par contre ne démontez pas la gâchette !!! Putain je l ai fait je misère à la remonter c est une galère
Bonjour, du coup des nouvelles de toute ces impossibilités de débridage ? La méthode de darksidesong fonctionne ? Et est-ce que la garantie ne saute pas en débridant ? Bref donnez des nouvelles de comment vous avez fait, merci !
Il y a 12 heures, JeSaisPas a dit :
Oui elle fonctionne soit cable gris ancien bridage soit lcd le nouveau
Et vous me conseillez de la prendre chez Gyrophare ou chez Darty ? Niveau garantie y’a des différences ?
Le 08/05/2021 à 09:17, JeSaisPas a dit :
Le débridage LCD marche nickel !
  • 3 semaines après...
Même problème pour moi. Echange chez d'arts et une seconde fois pareil... bloquer à 25.... sûrement un autre problème lier à l odo.
Le 24/03/2021 à 21:08, Taz78 a dit :
SALUT DEBRANCHER LE FILS GRIS ( MINI ET NEW ) FIL BLANC EAGLE PRO  + REGLAGE P8 SUR 100 CA MARCHE A 100 POUR 100.
