speedway s4 mini
Le 21/11/2017 à 14:14, Vinz65 a dit :
J'ai commandé et reçu le garde boue arrière de la S4 mini, et bien il est trop petit....je peux pas le visser !
J'ai envoyé un message à Kylin et j'attends sa réponse
Edit du 06/12 : réponse de michelle (site KWK) :
"Are you sure you put the right position ?"
Bon, je m'attendais pas trop à autre chose pour la première réponse...
J'ai bien sûr répondu oui (je suis pas doué en bricolage mais qd même, là il suffit normalement de juste visser 4 vis)
Elle me demande ensuite si le garde boue fait bien 10cm, je lui répond que oui mais c'est l'espace sur la trot qui est bien plus grand que 10cm..
J'imagine les échanges quand il s'agit d'un pb plus complexe tel que des pb électriques ou autres...
Suite des échanges : réponse :
"you can try to break the fender off,
the size is almost the same as yours.."
Traduction : "vous pouvez essayer de casser le garde boue, la taille est presque la même que le vôtre."
On est juste en plein délire là, j'ai bien lu, il me demande de casser le garde boue pour que ça passe...
J'ai répondu que c'était impossible
Modifié par fabud
  • Réponses 4.2 k
  • Vues 974.1 k
49 minutes ago, Nicogre40 said:
Je ne trouve pas le chambre à air sur kwk? ( Pour la mini 4)
google avec "chambre à air 200x50" et vous le trouverez même en France
Il y a 1 heure, Nicogre40 a dit :
Intérieure Tube pour 8 pouce scooter de roue avant
http://s.aliexpress.com/INn6jiEv
(from AliExpress Android)
Faut préciser dans la commande pour mini 4
Bonjour, Est ce que vous avez reçu une chambre à air gratuite lors de la reception de votre Speedway mini 4 ?
il y a 7 minutes, Sena a dit :
Bonsoir non pas du tout mais c était bien avant ça chez kwd ,j'ai reçu un sac de transport.
Il y a 7 heures, Speedway4 a dit :
Merci gas!?
 les gas, je n'ai pas de connaissances ou dison que je ne suis pas assez calé pour en savoir plus :
Que pensez vous de cette superbe batterie externe qu'on peut transporter dans notre sac à dos et ainsi recharger n'importe notre belle trott? Ce qui à pour conséquence d'allonger l'autonomie.
il y a un risque d’abîmer la batterie de la mini 4 pro?
J'ai trouvé cette batterie sur un autre forum, c'est une personne qui s'en sert sur la etwow..
http://www.x-moove.com/Powergo-boost.php
une autre :
https://www.amazon.fr/gp/product/B01LCFS9S6/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&psc=1&linkCode=sl1&tag=legra03-21&linkId=a448236b9950a53aa4391a632a37d4da
Tout ce petit materiel est il compatible avec la chargeur de la mini 4 pro?
Il y a 9 heures, Sena a dit :
Faut surtout pas branché un truc sur l USB de la trottinette mini c est pas conseillé du tout
il y a 16 minutes, Parvin a dit :
Que penses tu des batteries externes?
Réception de la bête, à l'instant :P
il y a 7 minutes, Vinz65 a dit :
oh le veinard!!!!!! je t'envie beaucoup!!!
Elle est superbe vous avez donc reçu une chambre a air gratuite
il y a 4 minutes, Sena a dit :
Non, j'avais commandé une chambre à air en plus.
Kylin m'a offert le sac,et une sonnette :D
Je ne sais pas si ces batteries sont compatibles avec la mini 4 pro mais niveau autonomie, elle donne quoi cette mini 4 pro ? Il me semble que c'était ton critère premier non ?
il y a une heure, Vinz65 a dit :
Félicitations Vinz
Petit soucis....
Après avoir vérifie toute la visserie.....
J'ai graissé mes "poignées" gauche et droite, pour qu'elles coulissent correctement.....
Concernant la poignée gauche, elle coulisse avec difficulté, mais ça va.
Par contre la poignée droite, j'ai forcé pour la rentrer (à la main), et là, je ne peux plus "l'extraire" , hormis peux être avec une pince, ce que je n'ai pas encore essayer...!!!!
Bon allez, ce n'est pas tout...
Je part tester ma trott, 80% de charge à la réception, je tente un aller retour (total 20 km) pour découvrir.... :auto::biggerGrin:
Il y a 4 heures, Nicogre40 a dit :
une autre :
Je déconseille personnellement d utiliser autres chargeurs et batterie que le constructeur préconise, des fois on croit gagner en voulant toujours plus et un coup de circuit finale, on revient au point de départ... Surtout pour des machines à certains budgets,
