recherche chargeur t4
Une première,
Une pin de mon chargeur a lâché. Je pense que c'est le port de charge sur la roue qui est en cause ( connecteur mâle pas tout à fait droit). J'utiliserais l'autre port du coup. Peut que la roue a chuté lorsqu'elle était en charge et remise sans rien me dire...
Bref du coup je recherche un chargeur d'occasion ...si qqun a ça merci de me faire signe svp !
Modifié par adri75
Change le connecteur plutôt non?
le connecteur entier ou juste la pin cassée?
J'ai un ancien chargeur T4 HS ( la roue avait pris la pluie , il n'avait pas aimé), le port est ok... je coupe , un domino et c'est bon tu crois?
On m'a dit aussi que la charge peut fonctionner avec un pin en moins... j'ai juste un peu peur que le matos en prenne un coup !
il y a 9 minutes, adri75 a dit :
Oui le plus propre c est de trouver un connecteur a souder directement sur le fil du chargeur mais si tu en a déjà un moulé,tu peut mettre des domino,ça marchera.Non le port de charge sur la roue je le connais pas je sais pas si la pin est nécessaire mais si tu l utilise pas c est mieux....
Malko m'a donné ces infos. Moi c'est le 2 qui a laché
Tu pourrais aller chez eux. Ils sont très pro.
https://maps.app.goo.gl/hfzixosKEophxVDh9
Ils pourront autrement te conseiller une autre adresse dans Paris.
Modifié par Pat75
Salut,
Pourquoi ne pas ouvrir les deux chargeurs et juste échanger les fils ce sera tout propre et comme neuf !🤔
Il y a 5 heures, cadzy a dit :
Salut,
C est une solution,mais faut savoir soudé/dessoude propre.
C'est si compliqué que ça ?
il y a 32 minutes, Pat75 a dit :
Bha c est des soudures dans un chargeur 220v, faut pas se rater non plus,c est pour ça que je dis si pas a l aise avec la soudure mieux vaut souder hors du chargeur chaque fil et les isolé correctement un par un,au pire ça sera moins grave si une soudure se casse.
