Bonjour à tous
Je vend une Laotie Ti30 de 2022 batterie nickel, fournie avec 2 chargeurs 608,1 kms batterie 60 volts, maitre cylindre arrière changé phares remontés. Fournie avec cintre origine + 2 contrôleurs + sa deuxième télécommande. Trop grosse et puissante pour mon fils, il a peur...
Prix : 400€
Modifié par Pepper
Kilométrage exact
Il faudrait changer les roulements de direction ce qui est pas compliqué mais j'ai pas le temps et en plus je déménage. Le BMS fait des coupures car il a du mal à suivre, c'est un problème connu et reconnu sur ce modèle, soit il faut le changer pour un BMS qui tient plus d'intensité soit il faut réduire les paramètres de puissance dans les menus.
Hormis ça aucun souci. J'ai juste dû changer le maître cylindre du frein arrière c'est tout
Elle est surtout trop brutale pour mon fils qui en a peur, il a fait un burn sur le lino de l'appart et il s'est fait engueulé en plus, donc il a préféré abandonner
Même si ce n'est pas énorme,  je n'ai pas envie de faire du bricolage, changer le BMS ce n'est pas rien, donc  je passe !
Le prix pourrait intéresser un trotteur/bricoleur qui cherche une trottinette :yaisse:
J'ai baissé la puissance comme préconisé mais je n'ai pas eu le temps de faire un essai.
