Quelqu'un connaît il le modèle de cette trotinette svp ?
Bonjour
On me propose cette trotinette mais je ne connais pas du tout ce modèle
J'ai pensé à air rise mais je ne trouve aucune information dessus si quelqu'un connais ce modèle et à un avis dessus
Merci
C'est du noname?, donc pas de marque mais base utilisée très connue. Faut ouvrir le deck pour regarder la puissance de la batterie. Y a-t-il la puissance du moteur écrite sur la roue ?
Après on pourra donner un prix approximatif
Combien en veut la personne ?
Un exemple sur Aliexpress
Salut @lord gotham! Ce sera difficile de connaître exactement le vendeur et le nom du modèle. Celui qui te la vends ne peut pas te dire sa provenance?
Quoi qu'il en soit, ça me semble futile de faire une enquête sur son origine car c'est une trott' qui semble avoir été assemblée avec des pièces qui ont pris de l'âge maintenant, donc je parie que tu n'auras probablement aucun SAV pour pièces détachées auprès du vendeur d'origine. Il va falloir bricoler en cas de panne avec des pièces génériques, ou similaires, ou tout simplement faites maison.
@Mister Peuf t'as tout bien expliqué ? Regarde la puissance du moteur et la capacité de la batterie, et compare avec du neuf sur AliExpress, CDiscount, Amazon, etc.
Bonjour et merci pour vos réponses
Je penses que je ne vais pas investir dans celle là
En effet comme je ne la connaissais pas je voulais un avis mais bon c'est de l'occasion donc si ça date effectivement pour les pièces et maintenance ça va pas être facile
Je vous remercie beaucoup
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
