thunder frein arriere perte liquide et infos
Bonsoir les riders,
J'ai un petit probleme avec le frein arriere, j'avais un bruit métallique a chaque démarrage et visiblement c'étaient les plaquettes de frein qui faisait ça (je les ai changer) a ce moment la y a du liquide qui s'est échappé du cable de freinage, du coup maintenant quand je freine une fois, ça  freine faiblement, je dois freiner une deuxieme fois pour que cela re-fonctionne normalement :/
vous savez ce que je peut faire pour corriger ça?
Est ce que vous savez aussi ou je pourrai trouvé  les cartouche caoutchouc de suspension pour la thunder ?
Merci a vous  tous :)
Sache que sans liquide pour tes freins hydrauliques, tu perdra du mordant jusqu'à jour tu puisse plus freiner... Ta pas le choix, demontage, une purge et tu devra en remettre du liquide si tu tiens à ta vie.
il y a une heure, RS1600 a dit :
Merci pour ta réponse , y aucun tuto par hasard pour le demontage,purge, mise du liquide  ? tu sais quel liquide utiliser s'il te  plait ?
Il y a 1 heure, ahmed azdoud a dit :
Salut @ahmed azdoud
Tu as juste a faire une ptit recherche sur YouTube et tu trouvera ton bonheur très facilement !!!!!
il y a 37 minutes, Didier.94600 a dit :
Salut @ahmed azdoud
merci didier, j'avais effectivement essayer de chercher mais en vain (je doit pas être doué avec youtube) merci beaucoup :)
