Difference entre carte mère carte controleur et moteur HS
Bonjour, j'ai une INMOTION V10 et lorsque je l'allume elle ne se calibre pas, elle ne se releve pas, le diagnostic de l'application est nickel 100 pour cent cela dis elle ne se relève toujours pas.
Sauriez vous m'expliquer comment faire la différence entre une carte mère HS une carte controleur HS ou un moteur HS ?
Merci
Modifié par LyonChaoui
Le 02/06/2019 à 13:38, LyonChaoui a dit :
Merci
Un moteur hs, c'est rare... si tu essayes de la soulever en la prenant sur les cotés, elle fait quoi ? Elle bouge pas du tout ??? T'as acheté ta roue où ?
Dans l'appli Inmotion il y a un bouton "Transport Mode Status" ... A vérifier avant toute chose ?
Il y a 4 heures, Fronteix a dit :
Pas de panique, effectivement, ce doit être le "Transport Mode" qui est activé ?
Le 09/06/2019 à 15:30, MrP-MrF a dit :
Elle ne bouge pas du tout, la machine ne réponds à aucuns de mes mouvements avant arrière gauche droite...
Il y a 13 heures, minch a dit :
J'ai démonté la roue afin de débranché la batterie et la carte mère, rien n'y fait...
Je perd espoirs et je me dis que ma roue est morte, elle a été acheté chez gearbest... :(
il y a 25 minutes, LyonChaoui a dit :
C'est normal, le mode transport est super bien caché sous la batterie... à moins que ce ne soit un réglage dans l'appli et là il n'y a pas besoin d'ouvrir la roue.
Il y a 18 heures, Fronteix a dit :
Un retour sur la modification de ce réglage ?
Effectivement j'ai bien désactiver cette option dans l application...
Je vais regarder sous la batterie, il s'agit d'un bouton c'est ça ?
Il y a 4 heures, LyonChaoui a dit :
Active la, teste, désactive la de nouveau et re-teste
Le 12/6/2019 à 18:06, Fronteix a dit :
Fronteix est ce que tu pense avoir une photo stp marche j'ai ouvert la roue et cest comme si jetais dans l ocean et que je ne savais plus nager... Merci
Apès 2 mois je reviens avec ma carte mère que j'ai commandé chez AliExpress 161euros, j'ai fait le pari et c'etais bien ca, l'ancienne carte mere à du prendre la flotte... BOn la roule roule nickel cela dis elle ne fait que clignotté rouge impossible de changer ca avec lappliction et aussi des qu elle est à 100% de charge elle m'annonce 100km d'autonomie, je pense qu'ils ont du m'envoyer une carte mere de V10F qu en pensez vous et surtout comment faire pour arrêter le clignotement ?
Des pistes messieurs dames ?
To be continued...
