Problème d éclairage sur v10f
Bonjour à tous, lors d une sortie hier soir je m aperçois que l éclairage arrière ne s allume plus systématiquement à l allumage de la roue, il se rallume parfois... ça semble aléatoire. Avez vous déjà eu ce problème ? Merci
Modifié par Benjamin31
Il s’allume/clignote quand tu freine. Le comportement devrais varier suivant que tu as allumé ou non, le phare mais pas de manière aléatoire. Son comportement devrais plustôt varier suivant la pression au freinage.
Modifié par Kaalcifer
Quand j allume la roue sans rouler en principe il est rouge en continu. Puis si tu roules et que tu freines alors il clignote. Mais en ce moment il s’allume quand il veut... comme si il y avait un mauvais contact.
Donc je pense aussi que tu as un problème.
Gênant mais pas hyper grave par rapport à la pénibilité pour changer le bloc phare arrière ?
 J ai commandé une led rouge pour mettre sur la roue ou le casque pour être visible de nuit et je vais voir si c est facilement réparable ;) merci
Tu verras que c’est assez penible à démonter... mais ça se fait.  il faut enlever toute les coques (côte et dessus) et ensuite démonter les bloc plastiques pour accéder au lumières.
J ai déjà démonté la roue intégralement. Ça m’a occupé sur une journée complète donc je vais plutôt rajouter une lumière ce sera plus facile ?
Sans compter le risque élevé de fissurer les coques au démontage et la certitude de marquer le plastique en écartant les coques...
