[Vends] Charger 67,2V / 5A (360W) (compatible KS16S etc) (20€)
KingSong F22 Pro
[Vends] Pneu 16x3 C-1488 neuf (15€)
Inmotion Challenger V13
Begode Race 210V
Rétroviseur Pidzoom
[Vends] Pneu H-626 (3.00-12 / 16x3) mixte H-626 - T4, V14, Extreme, Patton (15€)
Recherche coques latérales (larges) pour Msuper3 Gotway
Leaperkim LYNX 151.2V
Vallée de Chevreuse depuis Paris
Amortisseur DNM-DV22AR 190mm 1250lbs + ressort EXA 750 lbs 55€€
Ks18xl n’allume que le phare arrière
Road trip vintage, traversée de la France
EUC World app
Merci au GRAND PSG 💫
bruit grincement au niveau du deck
Begode BLITZ
VENDS Gyroroue KingSong 16X 1554Wh
SHERMAN S
Sherman L
Kingsong S16
Ma MCM5 a t-elle un problème de batterie ?
Vend Moteur kingsong KS s18 ( version axe ) 18l 18xl possible
Qui est en ligne 10 membres, 0 anonyme, 127 invités (Afficher la liste complète)
Donc un pneu pour une conduite endiablée, et inadapté aux hexakosioïhexekontahexaphobiques
Par Charles Paulin · Posté(e)
Merci pour ta réponse CLAIR ! j'avais la même réaction avec la L pour le tilt back, je suis donc monté à 81% depuis des mois plus aucun soucis. J'ai réussi à la pousser à 80, 90 tu ne tremble pas ? 😂 J'espère Difficile pour moi d'aller au delà c'est une question de ressenti mais tant mieux pour toi 😁 (perso plus de mal à la décélération pour ne pas trembler) -
Par StalkJulien · Posté(e)
bonjour , Je m'explique j'ai une dualtron storm le moteur ar résiste beaucoup j'ai ouvert le flasque coté disque pour voir le roulement et l'état des bobine de se cote tout et bon mais l'autre cote je peut pas l'ouvrir si une personne pourrais m'explique comment retirer la flasque de l'autre coté pour voir l'etat du roulement coté droit -
Salut à toi @misc, Effectivement il existe beaucoup de roues qui peuvent être prise en charge par ce chargeur, ma ks-14s et ma gotway (begode) msuper 3, utilise ce même chargeur rapide avec le + en 1 et le - en 3 prise gx16-3 Ne m'étant mis en messagerie sur ce forum que depuis quelques semaines je rappelle à ceux qui n'ont pas écrit au minimum 11 messages, qu'il ne pourront pas accéder à la messagerie pour discuter avec @misc 🤔par exemple...
À la base j'étais en 75% et bizarrement la roue de redressait dés les 65/70km/h, depuis que je suis passé en 85% j'atteins les 90/92 sans "soucis".
Je viens de mettre un pneu h666 sur une 18xl ,c est très déroutant comme pneu,c est assez pointu de ce fait ca veut aller a droite ou à gauche. En dégonflant un peu à 2.3 bar ça s amélioré un peu. C est certainement super pour être agile en ville... C est l'inverse du pneu d origine de V11 qui lui ne voulait pas tourner...
J’ai un preneur mais ça n’a pas encore été concrétisé, je te dirais s’il redeviens dispo 👍🏻
Le pwm étant grave dans le marbre sur la v13,j en conclu qu il est trop tardif pour la configuration de la vidéo. Oui le pwm réglable permet de régler "sur mesure" donc par rapport au poid du pilote son type de conduite,par rapport a la machine (son pneu par exemple). Dans son cas un pwm réglé 10% plus tôt aurait peut-être suffit a le faire ralentir avant qu il ne soit trop tard....
