[RESOLU] Led latérale hs
Bonjour .
J'ai un cote des led latérales qui ne s'allument plus . Les 5 led du bas donc je souhaiterais les remplacer ou réparé . Savez vous où je peux en acheter ?
Merci
Modifié par Juan-Miguel
Les barrettes de leds ont effectivement une fiabilité assez modeste.
https://www.kingsong-europe.com/en/accessories/47-led-side.html
Ce serait intéressant de les réparer, à condition de savoir souder les cms... et surtout avoir la référence de ces leds multicolores à liaison série.
Modifié par Techos78
il y a 1 minute, Techos78 a dit :
@Techos78 merci pour ta reponse
j’ai été voir sur le site et j’ai aussi trouver un module LED et je me demandais si ça ne pouvait pas venir de cette pièces qui commande les led du même côté . Ce sont vraiment les mêmes led qui sont hs .
D’ailleur après avoir réchauffé la roue ça re fonctionne
@Techos78
apres es avoir reçu les 2 barres de led ,  et après montage , la barre de droite fonctionne et celle de gauche non . J’ai inversé et celle de gauche qui ne fonctionne pas ne fonctionne pas à droite et celle de droite que j’ai mis à gauche fonctionne .
j’ai contacté kingsong et il le tape des manières en disant que ce vient de mon firmware alors que je ne peux nullement le modifier c’est le dernier v1,25 . Ils m’ont fait installer la nouvelle appli mais ça change rien .
qu’est çe que c’est que ce SAV ?
La barre de led neuve est hs , je demande le remboursement et jàttends
C'est le désagrément des achats par correspondance, quand un objet pose problème, il faut le renvoyer.
Si le vendeur est chouette, il peut te dire de le garder et il t'en renvoie un autre. A priori ce n'est pas le cas, donc je pense qu'il faut réexpédier la barre hs pour qu'elle soit échangée.
Si le vendeur a été futé, il aura mis un repère ou une date sur l'objet , dans le cas contraire il ne saura pas si tu lui renvoies une vieille barre mais il n'aura pas de raison de douter de ta bonne foi.
Techniquement, ton test de permutation des barres droite-gauche est suffisant pour identifier la barre défectueuse. Prétendre que le firmware est en cause est une connerie honteuse, les 4 liaisons sont électriquement identiques et la circulation des données sérielles est la même, même si ces données sont devenues programmables dans les derniers firmwares.
La barre led est donc bien hs . Je l'a renvoie des demain .
Mail qu'il m'ont envoyé :
Pouvez vous faire la dernière mise à jours s’il vous plait, depuis la dernière application ?
https://www.kingsong.com/list-30.html
Ce n’est pas une question de position mais de connexion. Nous avons déjà rencontré le problème avec un autre client il y a quelques temps sur le même côté car il s’agit d’un stock plus récent que l’autre côté.
Je vous remercie
@Techos78
j'ai fini par contacter par tel le SAV kingsong pour expliquer mon probleme . En fait la led qu'il m'on envoyé a Droite a une date de 2016 et celle de gauche une date de 2017 . La mise a jour dispo pour la KSb est 1.28 alors que la mienne est 1.25 . Je n'arrive pas a montyer la version 1.28 , Pourquoi ?
d'apres le sav ça viendrais du firwmware qui n'est pas ok et qui ferai deconner l'allumage des led de gauche
Invraisemblable cafouillage de la part de KS, je n'y comprends rien.
Ils ont contacté l’usine , il faut bien faire une mise à jour de la roue que la barre led fonctionne .
il faut l’appli du distributeur pour pouvoir modifier et forcer le firmware 1,28
Bon, bon, bon, je signale que je n'ai toujours rien compris..... mais ce n'est pas grave, j'espère que Kingsong t'a présenté des excuses.
Je résume : il y a une barre de led qui marche à gauche ou à droite, et une autre qui ne marche ni à gauche ni à droite. Les 2 barres ne font pas partie du même lot de fabrication et le nouveau firmware est sensé arranger les choses... mais ce n'est pas sûr, la barre pouvant simplement être morte, sauf que KS semble être bien au courant du problème.
Cela pourrait (?) venir par exemple d'une liaison série trop rapide pour les nouvelles barres, ks préférant ralentir les trames plutôt que de poubeller les barres défectueuses. Simple hypothèse.
Il se trouve que sur ma vieille ks16b j'ai 2 barres à changer, et en aucun cas je n'accepterai de changer de firmware. J'encourage vivement @Kingsong Europe à approvisionner des barres compatibles toutes versions. Je verrai ça probablement au mois de janvier.
@Techos78
la nouvelle barre gauche (date de fab 2017) ne fonctionne pas peut importe où je la branche . La nouvelle barre de droite (date de fab 2016)fonctionne peut importe où je la branche
d’apres l’usine chinoise cela provient d’un problème de firmware pour les barre après 2016 .Ils ont résolu le problème chez des clients en mettant le,bon firmware (v1,28) hors sur la mienne j’ai le v1,25 et impossible via l’appli de la monter en 1,28
ils m’ont proposé soit de renvoyer la barre pour un remboursement , soit d’aller chez un distributeur pour faire la mise à jour (j’en ai pas chez moi) soit de m’envoyer l’appli distributeur et de le faire moi même .
Comme je suis curieux et que j’aime bien tester je lui ai demander qu’il m’envoie l’appli distributeur.
et toi ta quelle version sur ta ks16b ?
Il y a 3 heures, Juan-Miguel a dit :
Oui, j'ai bien compris, les barres "récentes" (2 ans !!) sont merdiques et il faut une retouche de soft pour arriver à les faire fonctionner quand même. C'est honteux, cela fait partie des anomalies soigneusement cachées sous le tapis.
Je suis en v1,23 , c'est une des dernières versions (sinon la dernière) avant le changement de procédure d'upgrading qui oblige désormais à utiliser une appli hautement intrusive, ce que je refuse absolument. A l'origine, les firmwares étaient à l'adresse  http://apkdomain.duapp.com/kingsong/versions.json  et étaient gérables par les anciennes applis. Ce n'est plus vrai, tout a changé, mais cela m’indiffère totalement car je suis satisfait de ma version 1.23. Voilà voilà.
Ayant acheté une des premières ks16b arrivées par avion, j'ai pu "bénéficier" de la dizaine de firmwares, comment dire, plutôt hésitants... Bref, je préfère oublier ça.
Edit : en tant qu'ancien client (satisfait) et par simple courtoisie, je met en copie @Gyroroue-shop pour qu'ils soient au courant. Mais je ne suis pas sûr qu'ils se donnent encore la peine de lire le forum.
Je ne retouche pas ce que j'ai dit plus haut, mais je m'auto-modère, car ce n'est pas forcément un souci de non-qualité. Je soupçonne KS d'avoir changé les leds, et la raison est sans importance. Il est possible que les ancienne leds n'existent plus, ou bien il y a eu une erreur d'appro, les nouvelles sont moins chères, plus fiables, plus lumineuses ...etc. Peu importe. (simple hypothèse).
Le problème peut se résoudre par un changement du soft, à condition que le client accepte ou que ce soit possible. Et comme d'habitude en e-roue en général ou chez KS en particulier, il n'y a aucune communication technique pour prévenir les clients (et peut-être même les fournisseurs).
@Juan-Miguel : si tu as encore les barres sous les yeux, peux-tu stp regarder attentivement si ce sont les mêmes leds sur les 2 barrettes. Elles ont probablement le même aspect général (pin to pin compatible) mais l'agencement des 3 leds internes est-il strictement le même ? Avec un peu de chance il y a la référence imprimée ou gravée dessus,  mais ce n'est pas sûr.
En soi, changer de composant n'est pas une démarche horrible, ce qui est hautement critiquable c'est l'absence de communication détaillée.
@Techos78
Voici 2 photos une de devant et une de derrière
la barette du haut c’est la nouvelle qui ne fonctionne pas (elle flash un coup à l’extinction de la roue ) , elle est légèrement bleuté par rapport à l’ancienne
la barette du bas c’est l’ancienne qui fonctionne bien , elle est plus clair que la nouvelle
La barette du haut est l’ancienne qui fonctionne bien , date du 16/01/2016
la barette du bas est la nouvelle qui ne s’allume pas avec la roue (elle flash un coup à l’extinction de la roue ), date du 18/03/2017
OK, merci. Aucune différence ne saute aux yeux, les barrettes sont à la même version v1.2 , seule la date diffère.... mais les caractéristiques sont néanmoins différentes.
Donc il reste la solution du upgrade firmware, ou du changement des leds défectueuses en en récupérant sur de vieilles barrettes. Pffff.
@Techos78
les barettes de visu se ressemble mais on vois que le branchement des led diffère.
j’ai reçu le log distributeur hier et dans la matinée je vais appelé le sav kingsong pour faire la mise à jour du firmware
@Techos78
j’ai eu le sav kingsong ce matin au téléphone et on a fait ensemble à distance la mise à jour du firmware avec l’appli distributeur kingsong . On a monté la version 1,28 . Tout c’est bien passé
les nouvelles barre de led fonctionne impeccable
tout est rentre dans l’ordre
C'est bien, je suis content pour toi.
En ce qui me concerne, je regarde ça de loin, car j'ai déjà exprimé mon opinion sur un autre fil, je quitte Kingsong, comme Lot quitte Sodome : sans me retourner.
il y a 4 minutes, Techos78 a dit :
j'ai une question @Techos78
arrives tu a cocher l'interrupteur de spectre dans ton aplli ?
il y a 25 minutes, Juan-Miguel a dit :
J'utilise une vieille appli (la 1.4) qui n'a pas cette fonction, et le firmware 1.2 qui est le dernier à ne pas titiller les leds. De toute manière, le flashouillage spychédélique ne m'attire pas. Oui, je suis un vieux con, mais j'assume...
