MCM5 V2 Tilt back et application
Après 2 ans d'arrêt de la roue j'ai décidé de reprendre le hobbit car les machines se sont d'avantage sécurisé et on gagné en fiabilité.
Je suis donc passé d'une in motion V8 à une MCM5 v2 acheté sur Ali expresse.
Les premières impressions sont très bonnes et conforme au test du youtubeur "bonheur en seine" que je salut au passage pour son travail de qualité.
En revanche j'ai des soucis avec le Tilt back qui commence à se déclencher à 20km/h pour être à son apogée à 25km/h. J'ai essayé via l'application "EUC world" de modifier cela mais rien à faire... J'ai mis pour le test la vitesse max à 40km/h et le tilt back se déclenche exactement pareil entre 20 et 25 km/h.
 Il y a t'il une application autre que cette dernière ou alors ai-je loupé un paramètre ? Je souhaiterais un commencement de tilt back à 25 pour une apogée à 30km/h. car sur les pistes cyclables la valeur précédente est un peu faible.
Merci
Florent
Modifié par 1wasco
  • 1wasco a modifié le titre en MCM5 V2 Tilt back et application
Il y a 3 heures, 1wasco a dit :
Merci
Florent
Il faut vérifier si le vendeur n'a pas installé une version du microcode bridée pour la France, car EUC World aurait dû débrider le tiltback. Essaie, on ne sait jamais, gotwayES, une autre application développée par ElectroSport.
Merci pour la réponse, j'ai essayé gotwayES et wheelLog également. Les ordres de changement de vitesse max sont bien reçu car j'entends le bip de réception mais il ne sont pas pris en compte. Pareil j'ai fait plusieurs essais même à 40km/h mais rien à faire la roue se lève à 20km/h peut importe la V max choisie.
Florent
C'est quelle version de la MCM5 v2 que tu a?
Car en fonction de l'autonomie c'est peut être la version "light" que tu a et qui permet pas de dépasser les 35km\h.
Et je crois que sur certaine version il faut effectivement faire 200 km pour avoir le plein potentiel de la roue.
Il y a 4 heures, psychoplack a dit :
Oui ! Je n'y ai pas pensé, car ma MCM 5 n'avait pas ce bridage des premiers kilomètres. Espérons que ce soit ça!
Il y a 12 heures, psychoplack a dit :
Non ce n est pas la version light (800 W 84V) je vais alors faire les 200 km pour voir mais si entre temps quelqu'un trouve une solution je suis preneur
Après plusieurs échanges avec mon revendeur il m'a donné la solution suivante qui fonctionne.
j'ai utilisé uniquement cette manip sous IOs avec l'application "begode"
il faut faire la séquence suivante dans le changement des leds, mode :
7,8,6,9,0
puis modifier la vitesse en insistant deux fois pour changer la vitesse du tilt back .
Voila au plaisir de partager la solution
Florent
7,8,6,9,0
Florent
J'en suis ravi ! Une MCM 5 bridée c'est comme un manque de liberté, comme un confinement menant à la dépression.
Il y a 4 heures, 1wasco a dit :
7,8,6,9,0
Florent
Merci pour l'information. Quel est ton revendeur au cas où ?
