Dualtron 2 Raptor
Rien même pas descendu un trottoir
verifie les vis des flasques moteur si bien serré...attention a froid,et vas y molo, elles sont fragile.
perso je les ais changer par des plus costauds en noir et frein filet.
fait tourner tes roues en mettant ta trot sur une table,et regarde si elles tournent bien,verifie les axes si pas de jeux et met de la graisse blanche sur les roulements et amortisseurs
  • Réponses 2.3 k
  • Vues 599.7 k
  • Jordinateur82
    Jordinateur82
    Salut à tous, Je vous présente mon nouveau deck full carbone. 20 plis de carbone/epoxy taffetas aéronautique en monolithique sous vide. J'ai fait ça au boulot entre midi et deux et le soir
  • Franck MEO
    Franck MEO
    Après avoir câblé la batterie externe via le connecteur latéral du deck, il était évident que je ne pouvais pas laisser passer cela même si ça marchait parfaitement bien (pas sur sur le long terme, ca
  • bibpbip06
    bibpbip06
    y en a qui vont la recevoir et d'autre qui l on plus , ce matin triste nouvelle en allant au taf plus de raptor , porte garage pliée  .par contre ils ont étaient sympa ils m ont laissé les 2 chargeurs
il y a 20 minutes, ramesbonda a dit :
Merci pour les conseils j’ai tout vérifié sauf serrage flasque je fais ça demain.C’est la nouvelle génération de pneus Kylin m’avait signalé (plus résistant en théorie )........
Sur la deuxième vidéo on voie l’axe de la roue Voilée ça tour’e Bizarrement
mais je ne suis pas encore un pro.
Je recois ma Raptor demain je te dirais si ça me fait pareille
meit être un pneu mal monter
ton roulement n 3st pas droit man,on le vois bien sur la deuxieme video
il est de travers..je te ferais une video de la mienne...chelou
te manque une piece man
ta photo en haut prise de ta deuxieme video
et a droite ma trot
C’est Différent sur les derniers modèles.
ok,donc vos roulement sont sans protection ?
chelou
j avais compris qu il avais les nouveaux pneus,j en ais déduis que c etais la dernière ,surtout qu il a que 25km....j ai recu ma trot en juillet et c etais bien les derniers modèles
Reçue le 19 Août c’est chelou en effet v démonter la roue et taper sur le roulement ( avec une cale hein ?)pour essayer de le mettre à sa place
Pour le pneu
Modifié par BuZzz
Faute aurtografe ?
Le 23/08/2018 à 14:12, Little a dit :
Comment trouves-tu ce guidon à l'usage ? Je voudrais changer le mien aussi mais entre celui-là ou un Xtasy je ne suis pas trop décidé.
Il a l'air de ne pas trop y avoir de place sur le Dualtron pour y fixer des accessoires.
Pas trop de place en effet l’avance c’est qu’il ne faut pas trop bricoler pour le monter sinon même largeur que le guidon d’origine
chelou,quel est la date de construction ? normalement attaché sur le guidon une etiquette triangulaire avec la date,ou regarde sur le carton d emballage
Hello All :)
je rejoins la Team Raptor juste après l'ami Jeff08, je me suis fait les 80 pages, vivement que je la reçois !!
les commentaires sont unanime apparemment c'est une vrai petite bombinette, avec mes 59 kg je décollerai peut être sur mars avec ?
a bientôt !
Modifié par Kr0w
Hello All [emoji4]
a bientôt !
hello
félicitations man.
avec ce poids fait gaf en mode dual...
Il y a 5 heures, Jeff08 a dit :
je viens de vérifier et j ai la même chose a l avant que toi,mais pas a l arrière..verifie de ton côté
Bonjour à tous, @BuZzz ce n’est pas le roulement qui debouche des flasques mais un joint spi.
L’accès aux roulements se fait par l’intérieur du moteur en ouvrant les flasques. Le balourd n’est pas très agréable et on le constate bien sur les vibrations induites à certaines vitesses.
Je penserais plus à un pneu déformé ou mal centré dans ses cannelures...
Oui et comme se sont des pneus plein se serait juste mal centré dans les cannelures
