Inmotion V12HT (batterie gauche HS, à réparer ou pour pièces)
Bonjour, je vend ma V12HT qui vient tout juste d'avoir une batterie KO, après un tour à l'atelier de gyroroue shop ils m'ont confirmé la batterie du flan gauche KO, pour le reste aucun soucis et l'intérieur est nickel.
La batterie de remplacement se trouve facilement auprès des fournisseurs pour 590€, mais je vend la roue en l'état car je compte passer sur la V9 ou la Nosfet Aero.
Il y a quelques griffes d'usures habituelles et j'ai fait une petite chute à faible vitesse avec qui m'a value une entorse au genou et quelques marques au niveau du bumper avant.
Marque : Inmotion
Modèle : V12 High Torque
Kilometrage :  4253km
Date et lieu d'achat : juillet 2022 chez gyroroue-shop
Facture et garantie : Facture disponible mais plus sous garantie
Modification(s) apporté(s) : aucune
Localisation géographique : Paris 12e proche de place de la Nation
Prix de Vente : 500€
Il y a 7 heures, Tataioro a dit :
Et non ils n'ont pas réduit sa taille...
Modifié par Ice
Là non plus..
Bonne vente 👍
Tu a un message d erreur ?quel symptômes tu a?car dans les fait les 2 batterie sont reconnus et ont la même tension....
Mais c est connu chez inmotion,si la batterie à affiché une erreur,ou la roue a mal interprété qqchose sur la batterie,hop elle se met en locked et c est terminée ....
C est le problème des roue chez inmotion,l électronique est douteux,mais plein de sécurité,du coup des tas d emmerde...
Chez Gyroroue shop ils ont ouvert la batterie pour dire qu elle est morte ?
Dans ce cas, batterie Ko pourrait se transformer en batterie Ok..
il y a une heure, Ice a dit :
Faudrait avoir des informations ,il n y en a aucune.la'roue charge ? jusqu' a quel tension? Quel message d erreur?qu est ce qui a été fait? ....
Si quelqu'un sait débloquer des batteries et est sur Paris je suis preneur. J'ai pas eu beaucoup d'autres explications de gyroroue shop à part qu'ils ont ouvert la roue et constaté/confirmé que le problème venait de la batterie du flan gauche et qu'il fallait la remplacer
La roue fait des bips de l'enfer quand je branche le chargeur
Bhein déjà si tu débranche la batterie "qui a un soucis"la roue doit pouvoir fonctionner avec un messages mais elle bipera plus.Il faut roulé plus souple avec une seul batterie....En effet il n ont que déterminé quel batterie ne va pas,peut être juste avec l application...Ils n ont même pas débrancher la batterie qui a un problème... après je ne sais pas si la batterie à un problème ou bien si elle a été désactivé par la roue a cause d un"faux positifs"... il faudrait démonté la batterie pour la testé mais inmotion l a désactivé,donc même si après test il n y a rien il faut la faire réactiver par inmotion chine...
Voilà....
