Kit extension batteries 388 wh sur ninebot one e+
Bonjour à tous. Je recherche des retours d'expérience sur le kit allemand de 1radwerkstatt qui rajoute 388 wh au 320 wh de la e+ ?
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
perso ca marche nickel
Super. Et concernant la largeur est-ce que ça pose un problème pour la conduite ?
non, il n'y a que 1,5 cm de chaque coté en plus max.. ca vaut le coup... sinon il y a longtemps que la ninebot serait au placard.. là elle sert de roue d'initiation a des amis.. et du coup il peuvent faire plus de 10 km ;-)
indispensable, je fais 30 km il me reste 40% !
Super. Je suis très content de la Noe+. Et avec ce pack à moi les grandes ballades !
Et la source pour votre achat ?
Font ils des batteries supplémentaires pour ACM 680 ?
Envoyé de mon SM-G903F en utilisant Tapatalk
Le 06/04/2017 à 01:25, mrk a dit :
non, il n'y a que 1,5 cm de chaque coté en plus max.. (...)
Un peu plus quand même, une cellule 18650 fait 18mm de diamètre, auquel il faut ajouter environ 4 mm pour le bms. Mais le carter fortement biseauté s'intègre bien, et le prix de 333 €  : http://www.1radwerkstatt.de/epages/80603321.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/80603321/Products/NinebotSET  est correct,
13697083_723082864499591_175057090296310
Bienvenue aux 9b1 dans les randos moyenne distance...
Edit : je remarque qu'on retrouve un peu la configuration d'une KS16 qui est cependant moins large car il n'y a qu'un pack chaque côté, donc un seul bms et les cellules montées en quinconce. Il est peut-être possible d'utiliser des packs KS 60V, mais il faut trouver les carters adéquats.
Modifié par Techos78
Ca peut être sympa pour l'avenir et le prix est correct plutôt que de racheté une roue.
Par contre je me pose des questions !
Comment se passe la charge batterie ? Le chargeur d'origine suffit ou faut-il aussi changer le chargeur ?
Les batteries se rechargent en même temps ou l'une après l'autre ?
Quant à la garantie produit, est-elle conservée ou la perd-t-on d'office quel que soit le soucis potentiellement rencontré avec la roue ?
Et j'oubliais, remarque-t-on une différence de confort ou de comportement de la roue à l'usage avec les extensions batteries ?
je serais très interressé pour une réponse sur cette question?
Le 08/04/2017 à 16:48, Verby a dit :
Je viens d'acheter une ninebot one E+; on m'a averti que j'allais être trop vite limité en autonomie.. du coup j'anticipe et j'ai trouvé cette vidéo qui montre la manip pour l'installation :
Si tu veux faire jouer la garantie, il te suffit de remettre la roue en état d'origine avant de la renvoyer, la manipulation étant facilement réversible (j'ai fait un retour SAV dans ces conditions)
Vive la Noe+
Merci @Lef38 pour les infos et merci @Guileb pour la vidéo qui (même si je ne parle pas un mot d'allemand) montre la facilité/réversibilité de l'installation.
Je sens que je vais finir par craquer et commander le pack prochainement :P
Une question, ma ninebot one e + ne beep jamais.. et la votre ?
La mienne bip quand elle tombe (mise en sécurité) ou quand je la bouge quand il y a l'antivol activé.
Sinon elle a déjà biper une paire de fois quand je roulais en ligne droite. Ca m'avait surpris, j'ai ralenti un moment par prudence mais je n'ai pas compris pourquoi elle avait bipé :/
Ok. Intéressant. La mienne n'a jamais bipée. Il est inscrit également sur la pédale max speed : 25 km/h. Achetée sur Aliexpress en septembre dernier j'ai également les coussins latéraux imitation cuir ( sorte de surpiqûres sur les bords.
