Vacillement gyroroue immotion v8f
il y a 59 minutes, lorant a dit :
Acheté le 31 janvier 2025
Combien ? peut être en solde a super prix ?
Je crois que je me rappel de cette solde, fnac soldais a pas chère tous leur modèle d expo.Ce qui expliquerait la date et donc je pense tu l a payé moins chère,(mais de combien moins chère ?)
Modifié par v5f06
  • Réponses 50
  • Vues 12.6 k
  • Il y a peut-être aussi simplement l'inexpérience qui te fait voir des problèmes là où il n'y en a pas. Essaie de faire essayer ta roue par un wheeler confirmé. Et retire la limitation à 15 k
  • Immotion chine m'a réalisé un diag et une mise a jour a distance et j ai récupéré mes options et modèle v8f  Reste plus qu a vérifier la tension de la batterie.
  • Ou alors, comme il n'y a que deux choses qui empêchent d'aller trop vite, le tilt back et ton appréhension tu peux peut-être monter le premier à son maximum afin de ne plus l'avoir dans les pattes lor
Oui je l ai eu a 599 euro au lieu de 1299 et oui c est ce que je me suis dis modèle  d'expo( par contre ce  n' etait pas indiqué lors de la vente )et cela justifie surement la date .. et la batterie non chargé l'a peut etre  rendu défectueuse..
Modifié par lorant
il y a 27 minutes, lorant a dit :
Ha mais c est sûr,même avec un bâton je n aurais pas touché au modèle d' expo,en tout cas pas a ce prix là,600€ c est encore beaucoup trop chère pour un modèle d' expo vieux de 4 ans.
Il y a eu plein de promo en janvier sur d autre modèles neuf mais stocker longtemps ,la première chose a faire avec ces modèles c était de charger a fond et vérifier la capacité batterie.
Bref,si tu ne met pas les mains dans le cambouis et tu ne contact pas inmotion chine pour essayer de te re paramétré ta roue en v8f,tu dois la renvoyer a la Fnac.
Enfin apres c'etais pas indiqué sur la.vente et quand j ai récupéré la roue elle etait nickel et elle s'est rechargé à 100%. J'ai contacté le support chinois et j'ai demandé une vérification a distance mais les delai son pas avant juillet et pas sur que cela pourras etre réglé a distance
Modifié par lorant
Le 25/06/2025 à 15:09, v5f06 a dit :
Tu a bien une v8f? Normalement tu a un réglage de la sensibilité des pédales et tu a aussi le choix entre mode commuting et off road (off road plus direct mais moins souple,et la roue émet un bruit électrique plus fort).
Après selon le modèle de v8f,tu a une batterie 518wh ou 584wh .Et tu a aussi un axe renforcé a partir d une certaine période ,a vrai dire il faut démonter pour le voir , seulement 2 vis.
Autrement avec les 6 premier chiffre du numéro de série on pourra savoir la date de production,sachant que les axe renforcé sont arrivés entre mi 2022 et début 2023.
Si tu n a pas.l'axe renforcé,avec ton poid elle fera pas long feux!
J ai roule pas mal d année sur une v8f sans axe renforcé mais avec mes 80kg habillé,equipe et mon sac a dos,parfois 90 avec avec mon sac de course sans ennuie mais ceux qui ont cassé leur axe soit il pesait 90kg ou plus soit il sautait des trottoirs.
Enlève le cache et montre nous.
Si besoin j'ai un moteur de rechange de v8f pour le moment...
J ai ca 81.6 vScreenshot_20250627_103319_INMOTION.thumb.jpg.54cc62363d48dff7d1da754c49417af3.jpg
Modifié par lorant
Ça ne dit rien la tension affiché.Faut connaître la tension reel après une longue charge,donc au multimètre.
Modifié par lorant
@lorant
Pourquoi des pédales à 80% et l'angle à + 2° ?
Il y a 7 heures, Ice a dit :
@lorant
Rien de précis j ai juste regardé si cela etait prise en compte. Faut que je regarde ce qui me correspond le plus. Mais 2 au niveau des pédales fait baisser de 2 degrés les pédales .. pour moi ca permet de rendre l'accélération plus réactif et j ai aussi cette impression que ça modifie la posture de ma jambe et sa soulage aussi mes genoux. Mais comme mes options sont revenus je vais tâtonner un peu les réglages pour adapter  le confort et la mobilité
Modifié par lorant
il y a 31 minutes, lorant a dit :
Tu vois qu il sont efficaces,tu t évite 2 mois d' attente pour un truc de 5 minutes !
Alors pour vérifier la tension il faut:
Un multimètre
Un tournevis cruciforme
Branche ton chargeur a vidé et rentré les pointe du multimètre dans les 2 troué opposé au détrompeur .
La tension doit être proche de 84v(83.8-84.4v),si pas le cas il faudra régler le chargeur avant de continuer.
charge la roue a fond,donc quand ça passe en vert tu laisse 1h de plus.et.tu débranche.
Tu enlève le plastique opposé au trolleys (2 vis cruciforme en bas et 1/4.de.tour sur la gauche pour le plastique.tu sors le gros connecteur jaune de manière accessible.
Tu allume la roue tu la met sur béquille (moteur désactivé donc) et tu contrôle la tension dans l application.
Normalement ça doit être entre 83.5 et 84v.
Roue allumé tu débranche le gros connecteur jaune.
Tu contrôle la tension au multimètre sur tes fil batterie.
Ça doit être entre 83.5v et 84v.
Sous les 83v ça posera des problème dans pas trop longtemps.
Et.tu revient nous donner les résultats et la comparaison entre la tension de la batterie au multimètre et la tension lu dans l application.Si la tension entre les 2 n a rien a voir il faudra étalonné, uniquement si la batterie se charge assez.
Par contre c'est dingue la difference entre une v8 et v8f..les modes rends la roue plus malléable, beaucoup plus mobile... je retrouve enfin ma roue.
