Choc mécanique dû au décalage de l'écoulement de la poudre magnétique lors de l'inversion du sens de rotation
Bonjour à tous. J'utilise un embrayage à poudre magnétique pour une application d'entraînement en va-et-vient sur une machine textile impliquant des inversions fréquentes.
En fonctionnement, j'ai remarqué un claquement sonore (choc mécanique) au moment de chaque inversion, provoquant des vibrations au niveau des engrenages et des bielles. Après démontage et inspection de l'embrayage, j'ai constaté que la répartition de la poudre magnétique était chaotique après l'inversion : on observait un manque notable de poudre d'un côté et une accumulation de l'autre.
Mon analyse suggère que le changement soudain du sens de glissement lors de l'inversion empêche les chaînes de poudre magnétique de se réaligner assez rapidement. Cela provoque une chute momentanée du couple suivie d'un rétablissement brutal, ce qui génère le choc. J'ai tenté d'ajuster la courbe de décroissance de l'excitation avant l'inversion ; bien que cela ait atténué le choc, cela ne l'a pas totalement éliminé.
J'aimerais obtenir des conseils sur le choix d'un embrayage à poudre magnétique adapté aux applications impliquant des inversions fréquentes. Existe-t-il des modèles dotés de structures internes perturbant l'écoulement ?
Merci d'avance pour votre aide.
Alors là... Sauf erreur de ma part, aucune monoroue n'utilise ce type d'embrayage industriel, trop lourd et trop encombrant. On est sur des moteurs fixés en direct à la roue avec une gestion electronique fine. Il faudrait voir les contraintes de couple et de réactivité d'inversion que ton projet suppose pour savoir si la technique monoroue pourrait s'y adapter.
Il y a 1 heure, Kaulana a dit :
... Mon analyse suggère que le changement soudain du sens de glissement lors de l'inversion empêche les chaînes de poudre magnétique de se réaligner assez rapidement. Cela provoque une chute momentanée du couple suivie d'un rétablissement brutal, ce qui génère le choc. J'ai tenté d'ajuster la courbe de décroissance de l'excitation avant l'inversion ; bien que cela ait atténué le choc, cela ne l'a pas totalement éliminé. ...
A mon avis (d'électromécanicien) ton analyse est très correcte, on imagine en effet des "ponts" de poudre qui se condensent mais qui sont vrillées en fonction du couple transmis. L'inversion de sens doit prendre tout ça "à rebrousse-poil" d'où un délai de réorganisation très confus. Que dire ?. Comme pour tout embrayage, un changement de vitesse et/ou de sens devrait être déroulé selon un séquencement à 3 temps : débrayage -- changement -- ré-embrayage... Et s'il y a des pignons dans la chaîne cinématique, un amortisseur rotatif est bienvenu...
Comme cela a été dit ci-dessus, nos e-roues et trotts sont à entraînement direct, le moteur brushless triphasé à sondes de hall est géré finement par un contrôleur sophistiqué qui s'occupe de la vitesse, du couple, du sens, et de la récupération d'énergie. Aucun embrayage, même le réducteur épicycloïdal des premières roues a été rapidement viré... mais il est toujours présent sur les VAE à cause des grandes roues, ce qui a peu de rapport avec le sujet... désolé.
