Skip to content
Bruit qui ressemble a des Tac
Hello la team
J ai des sorte de tac je sais pas si c est a l amortisseur ou juste la gaine metallique qui passe en dessous. Quand y a de la bosse j entends des tac tac...
J ai tout tester de bouger les reglages amortisseur mais rien. Ca vous dit quelque.chose?
Merci la team
C'est quoi tes réglages de suspensions, tu pèses combien sur la balance avec ton équipement ?
C'est des bruits metalliques façon ressorts qui bougent entre eux ou des clacs de trucs qui tapent ?
  • Author
Je pèse 70kg environ tout équipé. J'ai tout serré au max hier niveau suspension pour voir si je bloque tout si j'ai encore ce bruit. C'est pas métallique plutot comme des cloc cloc et si je fais une route pavée ca va ( suivre ) genre plusieurs cloccloclocloc
J'essai de faire une video mercredi quand je rentre.
Il est souvent difficile de savoir si une roue fait un bruit "normal" ou non, sachant qu'à ma connaissance, aucune roue n'est vraiment silencieuse.
Il semblerait (?) que l'Aero ne soit pas franchement calme, par exemple en descente d'escalier :
Il y a 2 heures, Ramark a dit :
A priori ce ne serait donc pas que tu atteints les butées mais plutôt un bruit "normal" comme celui du ressort qui vibre sur sa chambre. J'ai eu parfois ce type de bruit quand la température extérieure dépassait les 42°C, une dilatation sur ce coup. Je ne m'inquiéterais pas plus que ça. Tu vas parfois l'avoir et parfois non.
Peut-être que les ceusses qu'ont de l'expérience pourront dire si les clapets d'amortisseurs en compression et détente peuvent faire du bruit.
Parce que ce que j'entends 2 posts au-dessus c'est plutôt du genre cliquetis de "soupapes + culbuteurs".
  • Author
Ok la team bon je m inquiete pas plus alors.
Merci en tout cas de toutes vos reponse 🙏
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Search
Search
