Avis sur la speed mini 4 lite
Salut à tous,
J'ai vu le modèle de la speedway mini 4 lite C'est une 36V 10 Ah qui m'a l'air pas mal et la speedway une marque sur.
Cependant j'aimerai connaitre la qualité des pneus s'ils sont solides si c'est une galère pour les démonter ?
Est ce que la vitesse de 30km/h est réelle ? ou elle est débrider à 25km
Convient elle à circuler dans la pluie ?
J'ai des grosses pentes et une route assez défigurer fera-t-elle l'affaire?
Vaut il mieux l'acheter sur glissurbaine ou citytrott?
Merci pour votre aide
Modifié par Yess
https://www.espritroue.fr/topic/8239-avis-sur-la-speed-mini-4-lite/
Salut,
Comme la mini 4 pro il faut faire attention avec car le frein est unique et sur la roue arrière (frein électromoteur + frein tambour), du coup la roue peut assez rapidement se mettre à déraper. Bon, après elle va pas à 45km/h non plus...
Pour du 36v 10ah je ne suis pas certain que le modèle soit intéressant. Plus confortable qu'une Xiaomi M365 ou Ninebot  ES2, mais ca fait cher le confort. Par contre je n'ai aucune idée de sa vitesse réelle.
Si tu nous donnes plus d'informations sur ton besoin ou ce que tu recherches (autonomie, poids, budget, tu la veux rapidement ou pas, tu bricoles ou pas ...) on pourra peut être t'orienter sur une modèle adapté.
https://www.espritroue.fr/topic/8239-avis-sur-la-speed-mini-4-lite/#findComment-176948
coucou Yess, j'ai une speedway super mini 4 pro depuis 2 mois ( batterie Panasonic 48V 16Ah) qui est super, je l 'adore : puissante, grande autonomie etc... mais par contre pas du tout faite pour les pavés ou routes avec des irrégularités ( :   je préfere descendre de ma trott quand je tombe sur des pavés car si je roule avec, c'est très difficile d'avancer et tu trembles tout le temps, donc très  très désagréable.
les speedways sont tops pour les routes nickels mais dès qu'il y a des irrégularités, à cause de la roue avant 8 pouce, tu ressents ( désagréablement) tout!
https://www.espritroue.fr/topic/8239-avis-sur-la-speed-mini-4-lite/#findComment-176961
  Le 14/03/2019 à 21:01, krovit a dit :
Salut,
Développer
Je
Modifié par Tokyoyo
https://www.espritroue.fr/topic/8239-avis-sur-la-speed-mini-4-lite/#findComment-177012
Salut,
Développer
Je circule sur des routes assez défoncés , sur des pavés , sur des routes en travaux avec des pentes, une autonomie de 20km minimum . Pour la bricoler je n'ai aucun souci sans que ça soit  non plus des problèmes récurent à part le bricolage électronique ou je ne me sens pas prete à bricoler.Je suis prête à aller jusqu'à 650 euros ( j'augmente un peu mon budget car difficile de trouver une trottinette bien ), une trottinette que je peux utiliser par temps de pluie .
https://www.espritroue.fr/topic/8239-avis-sur-la-speed-mini-4-lite/#findComment-177130
Pour les pavés et route dégradées la mini 4 n'est pas confortable. Personnellement quand j'ai une rue pavée à prendre je descends et je pousse...
Pour ton budget je pense que tu pourrais t'orienter vers une Speedway 4 en occasion si tu arrives à en trouver pas trop chère. Ce sera bien plus confortable.
Avec toutes les trottinettes sorties récemment le marché de l'occasion se porte plutôt bien, ça peut valoir le coup d'y jeter un œil.
https://www.espritroue.fr/topic/8239-avis-sur-la-speed-mini-4-lite/#findComment-177140
  Le 15/03/2019 à 20:22, krovit a dit :
Développer
ça marche je vais essayé d'en trouvé car sur le boncoin ou facebook market je ne trouve que les xiaomi ,etwow et les autres trot en occasion
merci et niveau roue de la speedway c'est solide ?
https://www.espritroue.fr/topic/8239-avis-sur-la-speed-mini-4-lite/#findComment-177223
  • 4 semaines après...
  Le 14/03/2019 à 20:17, Yess a dit :
Salut à tous,
Salut. Désolé de ne pas respecter vos habitudes et de ne pas me présenter sur un topic dédié. Mais je voulais te répondre étant donné que j'ai reçu vendredi soir une speedway-mini-pro-lite.
Elle est identique à la mini 4 pro d'ailleurs c'est exactement le même carénage. Seul la plaque précise 36V.
Elle peut monter à 35 km/h au compteur. Je n'ai pas l'intention de vérifier. Pour la puissance c'est un moteur de 350 watts donc pour les montées ça passe mais pas les démarrages en côte. Après ça depends aussi de la pente en question. Selon le manuel elle peut gravir des pentes de 15 pourcent. Évidemment moins vite que sur du plat.
J'ai fait ce choix car quel soit mon lieux de résidence sur Marseille, il n'y aura jamais plus de 15 km entre un domicile et mon travail. J'ai par contre acheté un autre chargeur pour le laisser au bureau. 35 km/h c'est bien assez rapide pour la ville d'autant plus que les freins ne permettent pas de freinage d'urgence. À toi de voir mais perso pour 670 euros livré le lendemain de la commande c'était suffisant pour mon utilisation et comparé aux limes c'est beaucoup plus confortable.
Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
https://www.espritroue.fr/topic/8239-avis-sur-la-speed-mini-4-lite/#findComment-181839
  Le 08/04/2019 à 18:03, killingzebill a dit :
Développer
Oui, seule la batterie (et le moteur ?) diffèrent, le reste est identique.
Développer
? On en reparle dans 2 jours ! Je suis à Marseille avec la Mini 4, toujours à fond à 45Km/h ?
Développer
Oui, pour la Bonne mère, ça va être juste, la mienne peine et descends à ~10-15km/h dans le pire des cas (pente à ~20%).
Développer
Tu as de la marge, pas besoin de recharger au bureau (et même c'est mieux d'éviter que la batterie soit à 100% en permanence).
Dans quel coins es-tu ?
https://www.espritroue.fr/topic/8239-avis-sur-la-speed-mini-4-lite/#findComment-181950
Mon trajet c'est dromel Joliette, je prends principalement de la piste cyclable. Arrivé à Castellane, je descends rue de Rome sur la voi des tram, puis un bout de république. J'évite de rouler sur la route pour le moment, j'ai du mal à trouver un casque à ma taille...
Mais si je viens à déménager vers la Valentine, j'aurais plus de trajet donc besoin de charger au bureau.
https://www.espritroue.fr/topic/8239-avis-sur-la-speed-mini-4-lite/#findComment-181994
  Le 09/04/2019 à 11:07, killingzebill a dit :
Développer
On doit probablement se croiser ou passer chacun d'un côté différent de la route, nous avons des trajets opposés. Je fais Castellane -> Mazargues, tout droit sur 5Km.
Développer
Ah oui, pour La Valentine, ça fait 20-25Km A/R, un peu juste pour une charge si tu souhaite garder de la puissance. En plus ça risque d'être de la route sur une partie du trajet.
https://www.espritroue.fr/topic/8239-avis-sur-la-speed-mini-4-lite/#findComment-182010
  Le 09/04/2019 à 13:55, killingzebill a dit :
Je trouve le freinage moyen mais surtout pour arrêter la trotinette. As-tu réglé le frein arrière ?
Développer
Pas grand réglage à faire, le frein est nul en effet, surtout lorsque le poids est déporté à l'avant, il m'a déjà valu un accrochage avec une voiture à une 20aine de Km/h.
Idéalement j'aimerais bien changer celle-ci pour une trott' équivalente avec double frein et pneus pleins. (Zéro 9 peut-être). Mais étant donnée que je viens d'acquérir une Dualtron 3, je vais attendre un peu, les comptes bancaires ont du mal à suivre ?.
https://www.espritroue.fr/topic/8239-avis-sur-la-speed-mini-4-lite/#findComment-182049
---------------Detectar idiomaAfrikáansAlbanésAlemánAmáricoÁrabeArmenioAzerbaiyanoBengalíBielorrusoBirmanoBosnioBúlgaroCanarésCatalánCebuanoChecoChino (simplificado)Chino (tradicional)CingalésCoreanoCorsoCriollo haitianoCroataDanésEslovacoEslovenoEspañolEsperantoEstonioEuskeraFinésFrancésFrisón occidentalGaélico escocésGalésGallegoGeorgianoGriegoGuyaratíHausaHawaianoHebreoHindiHmongHúngaroIgboIndonesioInglésIrlandésIslandésItalianoJaponésJavanésJemerKazajoKirguísKurdoLaoLatínLetónLituanoLuxemburguésMacedonioMalayalamMalayoMalgacheMaltésMaoríMaratíMongolNeerlandésNepalíNoruegoNyanjaPanyabíPastúnPersaPolacoPortuguésRumanoRusoSamoanoSerbioShonaSindhiSomalíSotho meridionalSuajiliSuecoSundanésTagaloTailandésTamilTayikoTeluguTurcoUcranianoUrduUzbekoVietnamitaXhosaYidisYorubaZulúEspañol
J'ai réalisé l'étamage décrit dans ce chat (https://www.espritroue.fr/topic/8571-augmenter-le-couple-d%C3%A9livr%C3%A9-par-le-contr%C3%B4leur/ ) et la vitesse n'a pas changé, mais j'ai gagné beaucoup de puissance
https://www.espritroue.fr/topic/8239-avis-sur-la-speed-mini-4-lite/#findComment-184039
  Le 18/04/2019 à 06:48, Antares_666 a dit :
Je suis propriétaire d'un speedway mini IV Lite.
Je pèse 92 kg et la vitesse maximale est de 32 km / h, avec des pointes de 34 à 35 km / h.
Développer
Bonjour merci pour ton retour, je suis également interessé par celle ci pour le remplacement de ma M365.
On fait quasiment le même poids ( 95 Kilo ) et niveau autonomie tu fais combien avec la charge ?
https://www.espritroue.fr/topic/8239-avis-sur-la-speed-mini-4-lite/#findComment-184053
  • 8 mois après...
Bonjour à tous,
Je me présente, Christophe et avant de faire un choix parmis tous les modèles sur la marché, J'aimerais avoir le conseil des utilisateurs.
Après plusieurs mois d'utilisation quels sont vos retour sur ce modèle de trottinette ( speedway mini 4 lite)  et à votre avis entre celle-ci et la Xiaomi M365 pro.
bien cordialementt
https://www.espritroue.fr/topic/8239-avis-sur-la-speed-mini-4-lite/#findComment-223857
  • 8 mois après...
  Le 11/01/2020 à 07:19, Mc_Close a dit :
Bonjour à tous,
bien cordialementt
Développer
Si tu as eu des retours je suis preneuse pour la réponse
https://www.espritroue.fr/topic/8239-avis-sur-la-speed-mini-4-lite/#findComment-266560
