Durée de vie des batteries DUALTRON
bonjour ma dualtron 2 limited a 4744KM et elle ne charge qu'a 66.2V avez vous des retour sur vos batteries a combien vous chargez et combien vous avez de kilométrage
bonjour uelqu'un a eu une dualtron 2 avec assez de kilomètre s'il vous plait
Salut,
Je ne sais pas si celà peut t'aider, mes les batteries de nos trotts doivent tenir environ 500 cycles.
La DT2 est donnée pour (80km) pour une.charge.
Tu dois être aux environs de 60 charges, tu as donc de la marge encore.
Au fil de l'eau sa capacité va diminuer c'est normal,
Tu rencontres des soucis d'autonomie et ou de patate avec ta machine ?
À te lire,
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Bonjour @Wapmp,
Bien que la capacité de la batterie baisse avec le temps, la tension elle devrait rester identique à celle d'origine.
As-tu vérifié du côté du chargeur pour la difference de tension notée ?
Es-tu sûr qu'avant tu obtenait plus de 66.2V ?
il y a 11 minutes, Foxtoys a dit :
Cette valeur constructeur signifie qu'au bout de 500 cycle, il doit théoriquement rester 80% de la capacité utilisable. On considère qu'une batterie est morte lorsqu'elle passe en dessous de ses 80% de capacité initiale.
il y a 10 minutes, Crypto83 a dit :
Oui au mieux si la batterie a été utilisée de façon optimale ;)
As-tu déjà regardé ce topic ? =>
Modifié par Foxtoys
il y a 24 minutes, Foxtoys a dit :
Je pense qu'il l'a vu, il en est à l'origine... ?
Je pense qu'il l'a vu, il en est à l'origine... [emoji16]
C'est 1 brin d'humour [emoji1303]
Envoyé en utilisant Tapatalk
Le 28/07/2019 à 01:14, Wapmp a dit :
Si tu te fie à ton LCD il est possible qu'il affiche une valeur fausse, à vérifier directement aux bornes de charge avec un multimètre fiable.
J'ai ouïe dire aussi que certains chargeurs Dualtron ne chargeaient pas au dessus de 66.4V.
Oui tu as raison, mais un problème d'équilibrage d'un ou de plusieurs éléments peut être la cause, le BMS coupe la charge pour les éléments ayant atteint leur crête de charge.
Le diagnostic n'est pas aisé...
J'ai vu un topic sur un chargeur de chez Aliexpress qui envoie un voltage supérieur, un test avec ce dernier pourrait aider.
Le ‎28‎/‎07‎/‎2019 à 01:14, Wapmp a dit :
Il y a 3 heures, Crypto83 a dit :
Bonjour @Wapmp,
@Wapmp
Un tuto qui pourrait t'aider pour faire une vérification et/ou réglage d'un chargeur qui va bien !
Il y a 5 heures, Foxtoys a dit :
Salut,
À te lire,
justement non de l'autonomie oui une légère baisse de la puissance non je lui ai mis du lubrifiant ça glisse tout seule
ca serait pas le charge doctor qui a causé ça?
il y a 40 minutes, Wapmp a dit :
Ci-dessous il y a 2 questions sans réponses, si tu mets 66V en entrée ça m'étonnerait que trouve du 67v en sortie
Il y a 14 heures, Crypto83 a dit :
Répond déjà à la 1ere question de @Crypto83
Et à la 2ème
Car sinon ça va tourner en boucle
il y a 1 minute, Christian-91 a dit :
Et à la 2ème
normalement oui mais j'arrive plus a retrouver les photos, ce qui est sur c'est que ma thunder charge bien a 67.3V
oui j'ai vérifier j'ai un chargeur neuf de thunder jamais utilisé lui il est 66.6V et j'ai mes deux chargeur de dualtron 2 limited de 2017 un de 67.5V et l'autre 67.3V
il y a 2 minutes, Wapmp a dit :
Ok, mais a tu vérifié avec un voltmètre que la sortie du chargeur est bien de 67.2/67.3, des chargeurs se sont dérèglés au fil du temps et ne faisait plus 67.2V, le but de la question de @Crypto83 était dans ce sens
il y a 7 minutes, Christian-91 a dit :
bin j'ai un charge doctor il m'affiche ça, si c'est le chargeur tant mieux, je vérifie demain au multimètre
Pour répondre à ton interrogation,
J'ai une batterie de 52V (58.8V chargée) elle a 4931km et pour l'instant pas de baisse de tension ni de puissance ni d'autonomie, c'est même l'inverse depuis quelque temps j'ai gagné 7km environ sur un trajet test que j'utilise pour vérifier le comportement de ma batterie.
La plupart du temps je la recharge à 100% en deux temps, quand je reviens de ballade je charge à 90%, le lendemain si je prévois une sortie je termine la charge pour atteindre les 100% + 2h si j'ai le temp, sinon + 2 à 3h des que possible.
Dans la mesure du possible je ne descend pas en dessous de 50/51V en roulant (généralement je suis à 52V voir + si je ne fais qu'un petit trajet de 30km) pour avoir une réserve au cas et de ne pas utiliser la batterie dans la partie basse de la tension.
Donc quand je recharge à 100%, c'est une recharge partielle puisque jamais déchargée trop bas, oui je sais, c'est une façon de voir les choses qui pour l'instant me donne satisfaction et la batterie n'a pas l'air de se plaindre,
Evidement je n'utilise pas de charge doctor
C'est ma façon et non une recommandation, j'ai changé 3 fois de façon et je reste sur la dernière, temp pis s'il y en a qui toussent  :P
Modifié par Christian-91
