Montage frein hydraulique speedway 5
Salut à tous voilà j’ai beau chercher des infos je trouve rien...
je veux monter des freins hydraulique sur ma sw5...
mon principal problème c’est le capteur de frein pour l’éclairage arrière et le frein magnétique..
le tout fonctionne juste grâce au capteur sur le levier de frein?
Comment faire quand ont passe au système hydraulique pour que cela fonctionne?
Merci
Salut. Il te faut des poignées de freins avec capteurs. Par exemple pour les magura MT5 il faut la déclinaison MT5-E, c'est la version avec capteur. Je suis surpris que tu n'as rien trouvé. Tu peux chercher des infos côté DT3, c'est le même câblage que la SW5.
Oui sur Dualtron il y a beaucoup de chose..! Mais rien sur sw5
en faite je veux monter les freins nutt d’origine de la Thunder sur ma sw5 et je vois pas de capteur sur les photos dès poignées du net...
Salut, on a des Magura sur speedway 5 mais c'est chère ! Pour les Nutts, en récupérant ceux de la thunder tu as tout ce qu'il faut mais personne ne l'a encore fait.
Modifié par Raf
  • 2 ans après...
