  • Messages
    • Tu as raison, mais nous avons des buts pliant. Oui c'est génial et très formateur.
    • Tu vois qu il sont efficaces,tu t évite 2 mois d' attente pour un truc de 5 minutes ! Alors pour vérifier la tension il faut: Un multimètre  Un tournevis cruciforme  Branche ton chargeur a vidé et rentré les pointe du multimètre dans les 2 troué opposé au détrompeur . La tension doit être proche de 84v(83.8-84.4v),si pas le cas il faudra régler le chargeur avant de continuer. charge la roue a fond,donc quand ça passe en vert tu laisse 1h de plus.et.tu débranche. Tu enlève le plastique opposé au trolleys (2 vis cruciforme en bas et 1/4.de.tour sur la gauche pour le plastique.tu sors le gros connecteur jaune de manière accessible. Tu allume la roue tu la met sur béquille (moteur désactivé donc) et tu contrôle la tension dans l application. Normalement ça doit être entre 83.5 et 84v. Roue allumé tu débranche le gros connecteur jaune. Tu contrôle la tension au multimètre sur tes fil batterie. Ça doit être entre 83.5v et 84v. Sous les 83v ça posera des problème dans pas trop longtemps. Et.tu revient nous donner les résultats et la comparaison entre la tension de la batterie au multimètre et la tension lu dans l application.Si la tension entre les 2 n a rien a voir il faudra étalonné, uniquement si la batterie se charge assez.
    • Rien de précis j ai juste regardé si cela etait prise en compte. Faut que je regarde ce ui me corresponde le plus. Mais 2 a niveau des pédales fait baisse de 2 degrés les pédales .. pour moi ca permet de rendre l'accélération plus réactif et j ai aussi cette impression que ça modifie la poste de ma jambe et sa soulage aussi mes genoux. Mais comme mes options sont revenus je vais tâtonner un peu les réglages pour adapter  le confort et la mobilité
    • @lorant Pourquoi des pédales à 80% et l'angle à + 2° ?
    • Immotion chine m'a réalisé un diag et une mise a jour a distance et j ai récupéré mes options et modèle v8f  Reste plus qu a vérifier la tension de la batterie.
    • Pour le PWT que faut-il mettre pour être safe ? Euc World permet certains réglages de l'Aero également ... Tu es passé par le menu de la roue ou via l'app Nosfet ?
    • Qui dit qu'il ne l'a pas juste emprunté? Puis la victime a peut être tout simplement prémédité son acte. Afin d'éventuellement faire fonctionner l'assurance. Elle cote combien ces roues sur le marché ? Limite invendable.   En réalité le voleur est devenu victime. Ou a moins que ce soit un acte malveillant de bande organisée ? On pourrait discuter longtemps sur tous les scénari possibles lol C'est de l'histoire ancienne.  Passons à autre chose .
    • Un city ne permet pas le passage derrière les cages .  Un grand parking est plus adapté, un gymnase c'est l'idéal.  Je vous invite à essayer c'est vraiment sympa
    • Top, du coup ça te fais de la marge pour acheter une V8
    • Ça ne dit rien la tension affiché.Faut connaître la tension reel après une longue charge,donc au multimètre.
