Polowheel 2025
Sniff... Je viens de me faire voler ma V8S dans la cour de mon boulot à Aubervilliers
Vendu inmotion V12 High Speed 852km comme neuve
Gyrotrip 2025 - Routes des Cimes
Paris-Bercy > Fontainebleau-Avon > Paris-Bercy 160km
Virées dans l'est parisien
T4 max
Défi de fou 🙂
Leaperkim PATTON
NyloNove
Vol d'une inmotion V10F à Lyon
Inmotion Challenger V13
Quelle montre GPS choisir ?
Vend carte mère inmotion v10f / v10
Vend tesla V2 1875k
Pedale Nylonove rouge
Leaperkim LYNX 151.2V
[Retour d'expérience] Achat Patton S via Aliexpress (Road Knight Club Store) - Expérience au top !
Begode BLITZ
Inmotion ADVENTURE
Création d'image IA
Kingsong S16
recherche chargeur t4
Qui est en ligne 5 membres, 0 anonyme, 102 invités (Afficher la liste complète)
Je fais tout sur le menu de l'aéroport. Je n'ai pas vu cette possibilité via l'application.
Tu as raison, mais nous avons des buts pliant. Oui c'est génial et très formateur.
Tu vois qu il sont efficaces,tu t évite 2 mois d' attente pour un truc de 5 minutes ! Alors pour vérifier la tension il faut: Un multimètre Un tournevis cruciforme Branche ton chargeur a vidé et rentré les pointe du multimètre dans les 2 troué opposé au détrompeur . La tension doit être proche de 84v(83.8-84.4v),si pas le cas il faudra régler le chargeur avant de continuer. charge la roue a fond,donc quand ça passe en vert tu laisse 1h de plus.et.tu débranche. Tu enlève le plastique opposé au trolleys (2 vis cruciforme en bas et 1/4.de.tour sur la gauche pour le plastique.tu sors le gros connecteur jaune de manière accessible. Tu allume la roue tu la met sur béquille (moteur désactivé donc) et tu contrôle la tension dans l application. Normalement ça doit être entre 83.5 et 84v. Roue allumé tu débranche le gros connecteur jaune. Tu contrôle la tension au multimètre sur tes fil batterie. Ça doit être entre 83.5v et 84v. Sous les 83v ça posera des problème dans pas trop longtemps. Et.tu revient nous donner les résultats et la comparaison entre la tension de la batterie au multimètre et la tension lu dans l application.Si la tension entre les 2 n a rien a voir il faudra étalonné, uniquement si la batterie se charge assez.
Rien de précis j ai juste regardé si cela etait prise en compte. Faut que je regarde ce ui me corresponde le plus. Mais 2 a niveau des pédales fait baisse de 2 degrés les pédales .. pour moi ca permet de rendre l'accélération plus réactif et j ai aussi cette impression que ça modifie la poste de ma jambe et sa soulage aussi mes genoux. Mais comme mes options sont revenus je vais tâtonner un peu les réglages pour adapter le confort et la mobilité
@lorant Pourquoi des pédales à 80% et l'angle à + 2° ?
Immotion chine m'a réalisé un diag et une mise a jour a distance et j ai récupéré mes options et modèle v8f Reste plus qu a vérifier la tension de la batterie.
Par BondZero07 · Posté(e)
Pour le PWT que faut-il mettre pour être safe ? Euc World permet certains réglages de l'Aero également ... Tu es passé par le menu de la roue ou via l'app Nosfet ? -
Qui dit qu'il ne l'a pas juste emprunté? Puis la victime a peut être tout simplement prémédité son acte. Afin d'éventuellement faire fonctionner l'assurance. Elle cote combien ces roues sur le marché ? Limite invendable. En réalité le voleur est devenu victime. Ou a moins que ce soit un acte malveillant de bande organisée ? On pourrait discuter longtemps sur tous les scénari possibles lol C'est de l'histoire ancienne. Passons à autre chose .
Par Nairolf Salocin · Posté(e)
Un city ne permet pas le passage derrière les cages . Un grand parking est plus adapté, un gymnase c'est l'idéal. Je vous invite à essayer c'est vraiment sympa -
Top, du coup ça te fais de la marge pour acheter une V8
