Démarrage Dualtron X problèmes (Résolue)
Il y a 1 heure, crockmi le spartiate a dit :
essaies de débrancher les 2 fils blancs, ils se relie entre les controleurs, pour moi c'est la le capteur de frein
les 35kmh c'est roues dans le vide? tu as essayé avec toi sur la trott, a combien tu roules?
Crockmi le spartiate merci pour ta réponse je vais regarde de plus près ou peut il se trouve ces 2 fils blanc se sont 2 fils blancs qui sont sur une seul fiche c ´est bien ça oui 35kms roue libre déçus je dépasse pas les 26kms effectivement
  • Réponses 68
  • Vues 35.4 k
  • La X se positionne comme étant le fleuron de la marque Minimotors ne serait ce par son prix et son poids ,après on aime ou on aime pas , moi j'avais fait un post après deux essais avec cette Bête ( A
  • Christian-91
    Christian-91
    Pour moi un très bon SAV c'est celui qui n'a rien à dépanner
  • Effectivement le câble de contact frein est parfois coupé, à l'endroit ou il rentre ou sort de la colonne. C'est pas visible de l'extérieur. J'en ai eu un coupé dans la colonne ou il n'y a aucune rais
à l’instant, Bobo94 a dit :
Je voulais surtout savoir si les fils blancs sont séparé individuellement ou si ils sont ensemble sur une même fiche parce que il me semble que j ai vu 2 fils blancs sur la même fiche mais le problème c est que j ai suivie le fils du capteur de frein Du levier d’en haut qui vaut jusqu au deck il est rouge et bleu  Je vais re-regarde les fils blancs que tu m’a dit
il y a 1 minute, Bobo94 a dit :
La trott c’est une dualtron ultra v2 lcd couleur vert
il y a 9 minutes, crockmi le spartiate a dit :
tu  as les premiers modèles ultra donc c'est pas les mêmes controleurs, je me suis avancer, ça c'est plus pour les Kaabo/thunder
Sous le deck j’ai vu y’a 2 contrôleurs ça change tout du coup
il y a 10 minutes, crockmi le spartiate a dit :
Donc les fils blanc j’oublie alors après j’ai suivie le câble du capteur du levier il est rouge et bleu mais je pense que je vais retiré tout les câbles qui rentre dans le tube je vais voir si y’a pas un faux contact
Il y a 23 heures, Bobo94 a dit :
Effectivement le câble de contact frein est parfois coupé, à l'endroit ou il rentre ou sort de la colonne. C'est pas visible de l'extérieur. J'en ai eu un coupé dans la colonne ou il n'y a aucune raison, c'est juste de la très mauvaise qualité
Merci pour la réponse je vais regarde ça de plus près j’espère que ça sera ça parce que après je vois pas du tout ou pourrait être le problème
Chez Minimotors c'est loin d'être  une nouveauté ces soucis de câblage  et malgré les photos  c'est pas évident  de s'y  retrouver :mad2:
Modifié par Exo
