Google Maps
sbouju
Il fonctionne à priori si la route est bien taguée "vélo"
Voici un test avec un point de départ et un point d'arrivée dont la route la plus courte est une piste exclusivement cyclable, il me la fait bien emprunter :
Je pense que vous souhaiteriez plutôt une fonction "piste cyclable" uniquement ?
Pareil, mais quoi faire en attendant...?
Perso, je n'ai pas d'autre solution vraiment fiable sur smatphone que celle de préparer la route vélo on-line à l'avance (sur GPSies.com, notamment), et ensuite, en rando en mode off-line, d'en suivre la trace GPX générée avec l'une des nombreuses solutions possibles sur smartphone, mais aussi sur montre GPS, GPS de rando, etc.
Par contre, avec un GPS de rando et la cartographie qui va bien, oui, c'est faisable en standalone...
J'utilise parfois l'app "Here" (ou "Here weGo"), elle existe pour Android et iOS. Elle gère pas mal de modes de transport différent, comme les modes vélo ou piéton ou encore transport en commun. On peut télécharger les cartes pour les utiliser offline.
Bref, je la trouve pratique et efficace. Et tout ça gratuitement.
Il y a 2 heures, Zorgalouf a dit :
@Inky ok. Ayant un forfait 4G, je ne vois pas trop l’intérêt pour moi, mais pour ceux n'ayant pas de forfait, pourquoi pas.
J'ai aussi un forfait 4G, mais dans la vraie vie (au delà du périphérique, pour simplifier...), il arrive parfois qu'on n'ait plus ou pas assez de signal...
Modifié par sbouju
Il y a 17 heures, Inky a dit :
...Peut-être voir du côté de Copilot (qui serait devenu payant entre-temps ??? À vérifier...) ou Here Wego.
Oui, vérifier, re-vérifier, et re-re-vérifier, c'est une bonne habitude, pour soi, et plus encore si on conseille aux autres ! ;)
Copilot, c'est une appli assez lourde et plutôt orienté voiture, je crois, et perso, je me replie déjà sur Sygic, dans le genre, si Waze ou GoogleMaps ne fonctionne pas.
J'ai un peu (très peu!) regardé Here We Go, mais il m'est apparu rébarbatif, sur mon Android en tous cas...
Modifié par sbouju
Pour iOS, il existe aussi l'app Maps 3D (http://www.movingworld.de/) qui est excellente pour la randonnée, avec la possibilité de télécharger des cartes (plusieurs sources disponibles) offline, charger des trajets gpx ou enregistrer son trajet et les exporter.
Une fonction que j'apprécie aussi, c'est la possibilité d'appliquer un facteur multiplicateur au relief, pour mieux le distinguer visuellement.
