Problème m365 code d’erreur 18 câble sectionné
Bonjour, j’ai eu aujourd’hui un soucis, sur ma m365 j’ai eu l’erreur 18 qui apparement est un problème au niveau du moteur, hier en conduisant ma trottinette s’est mise à presque plus avancer et à faire des bruits comme si ma trottinette était bloqué (elle avançait super lentement) puis à un moment à affiché l’erreur 18
Je pense que le problème provient du câble qui est abîmé vu que le problème est arrivé subitement et que ma trottinette marchait parfaitement avant (photo ci dessus) mais j’aimerais être sure que ça soit ça avant de devoir passer chez un technicien et voir si je ne peux pas le faire moi même au prix que ça coûte...
Mise à jour : j’ai pas précisé les claquements qu’il y a pendant eu 2mn  de la roue avant l’erreur 18, la trottinette était pleine niveau batterie
Personne...?
Bonsoir moteur HS effectivement ! par contre les câbles ne s’abîme pas tout seul ...
Bonjour y’aurait t’il une possibilité de réparer les câbles afin de faire fonctionner la trottinette ?
Les câbles sont abîmés à cause d’une mauvaise manip y’a un moment par ma faute mais ça s’est aggravé par la suite...
J’ai vu que les prix des moteur étaient super cher...cordialement
c'est pas réparable malheureusement
  • 5 mois après...
Bonjour problème résolu!
les câble on du ce sectionner a l' intérieur de ta gaine!
si tu c est soudée ou que tu a un ami pour ça ta une vidéo youtube génial!
(Répartition trottinette xiaomi m365 remplacement du câble moteur par nano labo)
Moi j ai réussi avec ma trottinette , bon courage et soi minutieux !
coût total 0 euro de dépense si tu a le matérielle de base pour l électronique, fer a souder ,éteint et pince
  • 1 an après...
Très res bonne reponse de Patatrack, mais apres deux recâblages de moteurs différents, le deuxième s'est avéré inutile: le capteur hall lui-même était en défaut, donc au lieu de le changer, j'ai prefere changer le contrôleur pour un qui gère le moteur sans retour hall, et qui donc simplifie le raccordement.
Modifié par YOLO T
Orthographe
