Skip to content
Roue Bloqué
C est bien connu chez inmotion,sur v5 v8 v10,le scan est vraiment louche,il 'e va pas vérifié grand chose,car la plupart qui ont eu une panne avec ces modele,dont la roue s allumait encore,avait des scan 100% ok!
Je ne sait pas comment tu a vérifié ta batterie,pour faire un bon test, tu allume la roue  et ensuite du debranche la batterie,de cette façon la sortie puissance reste active et tu peut contrôle reelement au multimètre sa tension.Pour etre sur de n avoir aucune cellule morte,sans ouvrir la batterie,tu doit obtenir vraiment  proche de 84v.Si tu a 83v en pensant que c est ok,non car si juste une cellule est trop limite la roue va s eteindre.
Autrement ouvrir la batterie pour vérifier une par une au multimetre les 20 cellules.
Si la roue est neuve reelement on peut dire que la carte n a pas pris la flotte.
Tu peut aussi teste au multimetre le moteur,voir le débrancher histoire de voir si une erreur apparait en diag.
Et tu sur d avoir deverouille le mode transport?
Tu peut aussi essayer une autre batterie,si tu debranche l original a chaud,tu peut mettre n importe laquelle en 84v pour au moins vérifié si l equilibrage se fait.Si tu n a pas de batterie 84,tu meut aussi mettre 2 batterie de trott 42v en serie pour faire le test.
Aussi verifie les températures relevé dans une appli type wheelog ,peut etre une sonde morte qui met en sécurité la roue.
Une fois elimine le mot9 et la batterie il ne reste que la carte de toute facon,mais vraiment etre sur pour la batterie,quand même ma majeur partie du temps le problème vient d elle.
  • Author
Tu es callé sur le sujet, je te remercie de toutes ces infos. Plus qu'à regarder tout ca.
En tout cas un grand merci.
Moi j'utilise souvent dans l'appli le lock, ça désactivé l'effet gyroscopique et quand on fait rouler/bouger la roue elle crie "please don't move" :)
As tu essayé de jouer avec cette fonction pour voir ?
Il y a 5 heures, rodman a dit :
J ai testé de démarré avec une batterie externe,en débranchant l interne,va marche sauf que lorsque tu eteint la roue,elle reste en veille est pompe de la batterie.mais pour faire un test c est ok.
Même si y'a 75V sur la batterie ça empêche pas de faire allumer la roue  ….
Dans l'ordre des possibles pour moi pour ne pas avoir de gyro qui démarre/ fonctionne
  • Mode transport, ça se désactive en branchant la roue ou via app
  • Mode antivol, en theorie la roue braille quand on la bouge allumé mais les sons peuvent être coupé. Ça se désactive  uniquement dans l'App et que si tu as enregistré  la roue avec le numéro de série sur ton compte (sachant que tu ne peux  pas avoir deux personnes)
  • Le connecteur moteur débranché sur la CM (le diag ne verra rien)
  • Le moteur HS
  • Les 6 MOSFET HS
  • Une autre panne  sur la carte  mère
Si quand tu bouge la roue  tu as une vitesse qui s'affiche le capteur hall va bien,  reste a éliminer le reste …
  • Author
merci pour toute c'est info pertinente, je ne manquerai pas de revenir vous donner des news de l'avancé
  • 3 weeks later...
  • Author
merci a tous, c'est bon réussi a débloquer avec vos conseil.
et changement carte mere
@rodman ce serait bien de détailler ce que tu as fait pour réussir à retrouver une roue fonctionnelle… ça pourra aider d’autres wheelers… En tout cas content pour toi 👍
  • Author
donc contact inmotion chine pour mère déblocage de  l'appli. ils sont vraiment top malgré la barrière de la langue
et ensuite comme soucis de carte mère je l'ai déposé au SAV darty qui sont top
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Important Information
Search
Search
