Options de conduite V8F
Bonsoir Ă  tous!
Heureux possesseur d'une V8F depuis 6 mois, presque pas utilisĂ©e pendant l'hiver, j'ai commencĂ© trĂšs sĂ©rieusement y'a trois mois, j'en suis Ă  150km et je commence Ă  m'Ă©clater, avec encore beaucoup de prudence 😁
J'ai des questions sur les options qui sont disponibles dans l'application inMotion et qui n'ont pas l'air d'ĂȘtre lĂ  pour le dĂ©cor mais bien pour changer la façon de rouler.
- Drive mode "Commuting" ou "offroad", y'a-t-il un bĂ©nĂ©fice pour la conduite Ă  passer en offroad mĂȘme si je ne roule pas sur du terrain accidentĂ© ?
- Pedal hardness (de base à 100%) : est-ce que ça vaut le coup de changer un peu cette valeur? Quel impact direct sur la conduite ?
- et enfin Balance Angle (actuellement 2° par défaut) : st-ce que ça vaut le coup de changer un peu cette valeur? Quel impact direct sur la conduite ?
Je ne me sens pas de faire plein de tests moi mĂȘme, je suis pas assez expĂ©rimentĂ© pour ça encore, mais pouvez-vous me dire en termes comprĂ©hensibles Ă  quoi elles correspondent?
Merci !!!
Une rĂšgle de vieux wheeler :
"TOUCHES PAS A CELA PETIT CON"
L'angle des pédales depend de ton ressenti, suis à + 3 et ça me convient. Pour la. Pédale hardness pas vu de difference. Quand au type de départ computing ou offroad je n'ai pas remarqué non plus une grosse différence.
Modifié par Drivemycar
Hello,
Je n'ai plus de inmotion mais de mémoire:
- En commuting la roue va se pencher légÚrement pour t'accompagner en accélération ou freinage, en offroad les pédales restent a l'horizontale. Aussi en commuting elle siffle moins qu'en offroad.
- Le % hardeness c'est la sensibilité / réaction a l'inclinaison que tu imposes. En mode offroad et a 0% t'as un point a faible vitesse ou il ne se passe rien (ça surprend).
- le balance c'est l'inclinaison par dĂ©faut des pĂ©dales, vers l'avant ou l'arriĂšre, ça permet soit de freiner plus facilement (la contrepartie il faut plus forcer pour avancer), soit l'inverse. Si bouge la valeur aux extrĂȘmes tu vera ta roue se pencher (en potentiellement avancer toute seule).
Merci pour les précisions !
Je note les explications et je note aussi de ne pas trop jouer avec pour l'instant :)
Merci Ă  tous!
A savoir que l inclinaison avant/arriere des pédales,chaque roue a un réglage différents,c est a toi de calibré la roue ,puis choisir l inclinaison.Pour apprendre c est mieux un peu vers l avant,tu fatiguera moins a faire avance la roue,sur des long parcours,pour les pieds ca sera mieux...
Je confirme. Il faut le rĂ©gler pour ĂȘtre au neutre par exemple. Ça peut lĂ©gĂšrement varier avec la temps et suivants les gyroroue.
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
Répondre à ce sujet
Nous avons placĂ© des cookies sur votre appareil pour aider Ă  amĂ©liorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramĂštres de cookie, sinon nous supposerons que vous ĂȘtes d’accord pour continuer.
