Apres un crash dans la neige , le cable de moteur sectionné .
J 'ai réparer le moteur , changer le controlleur .
Apres cela , je remarque  que j'ai l'erreur n°5 ( accelerator error ) . Je passe sur la FAQ speedway 5  , voit que cela serait du au LCD eye3 / accelerateur .
Je l'ai  changer (eye3 ) pour un nouveau , mais toujour ce code d'erreur accelerator error .
( testé avec 2 cables d'accelerateur diférents , donc je doute que cela vienne de son cable ,
j'ai aussi regarder que le capteur ne touche pas m'aiment . )
Le code d'erreur s'affiche quand le mode eco est activer . sinon , elle ne s'affiche pas , mais l'acceleration ne ce fait pas .
Avez vous des suggestions ?
Dans la notice US du lcd on peut lire ceci :
5. Fault display
When the scooter fails, the display shows the faulty parts, and
there are brake faults (This symbol will also appear when you
brake during normal driving, which is a normal brake status
indication; if this symbol is displayed when there is a problem
with the scooter, it indicates that the brake is broken.), motor
failure ,turning bar fault , controller fault , and so
on. For dual-drive models, these fault indications are only for the
rear motor controller and there is no warning when the front motor
controller has failed.
Modifié par Portabel
