Dualtron 2 Raptor
Il y a 6 heures, Didier.94600 a dit :
Salut @Jērō
Regarde bien si ton pneu n'est pas déboité de la jante suite a ta gamelle, comme sur cette photo par hazard ??? dans ce cas desserres les 6 vis
BTR pour que le pneu revienne a sa place et ensuite tu resserres bien, je ne pense pas que l'axe moteur de ta roue soit tordu c'est de l'acier trempé,
c'est la jante qui a pris un pet peut-être ???
Pour le guidon qui se désaxe, tu bloques bien ta roue avant entre tes 2 pieds et tu redresses le guidon de façon a ce qu'il soit d'équerre avec la
roue et ensuite avec une clé Alen de 8 mm longue et un maillet tu donnes quelques petits coups sur la clé Alen de 8 mm emboitée dans la vis
M10 sous la colonne de direction qui ne doit pas être assez serrée certainement, et tout devrait rentré dans l'ordre !!!!!  ;)  :)  :P
Didier
Merci Didier,
effectivement le pneu était sorti à deux endroit et je l'avais remis avec la méthode que tu mentionnes, la gente avait l'air intacte, tu ne penses pas que j'ai pu tordre l'axe ou la fourche du fait d'avoir tapé de biais?
pour ce qui est l'axe guidon roue, figure toi que si la vis est figée, ce qui me renvoie à la question précédente.
En tout cas merci pour tes conseils, dès que j'ai un moment je regarde tout ça avec encore plus d'attention
Effectivemment pas de bobo, sur cette chute car habillé correctement et une chance insolente tant bien sur mon injection de la machine au moment du choc que sur l'absence de piétons autour de moi, cible potentiel à la raptor continuant seule sur quelques mètres quand même.
Et oui ça peut ne peut être aussi clément, 6 points de suture à l'arrière de mon crâne, multiples contusions, brûlures, ..... 1 scan et près de 3 semaines pour s'en remettre avec une réelle trouille de t'être flingué le cerveau. Avant je disais toujours "à fond", il n'a fallu que quelques semaines et 2 méchantes gamelles pour que mon discours devienne "prudence, protection (casque obligatoire) et discrétion face aux autorités", j'ai la chance d'habiter une ville très bien aménagé en pistes cyclables, avec une bonne acceptation des VE, je vais tâcher de montrer un meilleur exemple.
  • Réponses 2.3 k
  • Vues 599.7 k
  • Jordinateur82
    Jordinateur82
    Salut à tous, Je vous présente mon nouveau deck full carbone. 20 plis de carbone/epoxy taffetas aéronautique en monolithique sous vide. J'ai fait ça au boulot entre midi et deux et le soir
  • Franck MEO
    Franck MEO
    Après avoir câblé la batterie externe via le connecteur latéral du deck, il était évident que je ne pouvais pas laisser passer cela même si ça marchait parfaitement bien (pas sur sur le long terme, ca
  • bibpbip06
    bibpbip06
    y en a qui vont la recevoir et d'autre qui l on plus , ce matin triste nouvelle en allant au taf plus de raptor , porte garage pliée  .par contre ils ont étaient sympa ils m ont laissé les 2 chargeurs
Question avec ma mini 4 donné pour 45km/h je fais maximum 41 voir 42km/H. Je pense que c'est normal vu mes mensurations 1m82 90-91kg. Avec la raptor vous estimez a combien la vitesse max que je pourrais atteindre.
( C'est juste pour avoir une idée, en effet je préfère le couple à la vitesse).
Tranquille 50-55km/h
Il y a 1 heure, shivas a dit :
 sur sur??:biggerGrin: J'en meurs d'envie de cette raptor, mais bon j'ai fait pas de dépense en ce moment...ET puis tu sais cette compact n'arrive toujours pas...
Ah tiens, tambour à l'avant ? .
Moi j’adore le look des pneus
C'est vrai que c'est sympas.
Mais pas sur que ce soit confortable
Envoyé via Tapatalk
Il y a 4 heures, Jeff08 a dit :
Pareil, j'aime vraiment ce look!! Par contre pourvu que se soit aussi du 2*800 comme la raptor et non du 2*500...
La largeur des Pneus et le double frein tambours , niveau sécurité et maîtrise elle à l'air plus sympa que l'actuelle.
En ajoutant d'autres spécificités sympatoche , elle pourrait me faire de l'oeil plus vite que je pense pour changer mon moyen de transport quotidien.
Il y a 8 heures, FHK69 a dit :
Tu as tout bien résumé.
Avoir les spécifications et surtout si elle aura les mêmes moteurs que la Raptor.
Moi aussi elle me tente bien en deuxième trot.
Oui moi aussi elle me fait de l' œil cette petite compact j'espère qu'elle aura aussi la même moteur que le Raptor ou voire même deux petits moteurs de 1000 W
moi aussi elle me fait de l œil , j attends de voir les specs final et en fonction de elle remplacera ma Raptor , bien que celle ci soit au top
 c'est vrai qu'un frein supplémentaire à l avant ,le guidon qui se plie d 'origine avec possibilité de bloquer la colonne pour un éventuelle transport  fait vachement basculer la balance , le poids va être décisif.
wait and see :bravo:
Modifié par bibpbip06
La compact paraît très sympa mais 6 pouces... :fou:. J'espère que les suspensions ne vont pas être en bois.
Salut les gars j ai été chercher ma petite ce jour. Mais je n ai pas de mode d emploi surtout pour savoir quand la batterie est chargée et le rodage si il faut. Quelqu un pourrait me donner ces infos ?
Pour la tension max de ta batterie, c’est écrit au dos de ton chargeur, pour le reste éviter simplement de vider à fond la batterie (sous les 30%), la laisser reposer un peu avant de recharger après utilisation et repos également après la charge avant utilisation. ?
Modifié par flamandrose
Le passage de la mini 4 à la raptor est impressionnant , j ai l impression de ne jamais avoir fais de trotos avant , qualité de produit exemplaire et qu'elle puissance et quel couple , à tous ceux qui hésite pour la raptor une fois dessus vos doutes partirons
Il y a 8 heures, Minimotorsfan a dit :
hey!! elle est superbe ta raptor, fait nous de belles photos encore. Et une foi de plus je te le dit, je t'envie, et tu me fait rêver avec ta trott:ane::biggerGrin:
