Vacillement gyroroue immotion v8f
Il y a la sensibilité des pédales sur la v8f et v8s mais pas sur la V8.
Fait un calibration puis met un tilt back à 10km/h et test le fonctionnement du tilt back.
  • Réponses 50
  • Vues 8.9 k
  • Il y a peut-être aussi simplement l'inexpérience qui te fait voir des problèmes là où il n'y en a pas. Essaie de faire essayer ta roue par un wheeler confirmé. Et retire la limitation à 15 k
  • Immotion chine m'a réalisé un diag et une mise a jour a distance et j ai récupéré mes options et modèle v8f  Reste plus qu a vérifier la tension de la batterie.
  • Ou alors, comme il n'y a que deux choses qui empêchent d'aller trop vite, le tilt back et ton appréhension tu peux peut-être monter le premier à son maximum afin de ne plus l'avoir dans les pattes lor
C est bien le tilt black , j ai essayé  de le mettre au minimum et la roue a commencé a aller d'avant en arriere. En gros tu accélére tu dépasse la.vitesse du coup se met en arriere pour freiner mais comme tu n'as pas le réflexe de suivre, tu accélère et la roue du coup se balance en avant puis recommence a balancer en arriere. Etc... j ai désactivé la limitation mais j ai cette impression que la roue est plus réactif. En plus j ai il y a 3 jours gonflé ma roue a 3.bar... ca me parait encore plus glissant.
De memoire il n'avais pas un mode confort et autre ? Au niveau de l accélération.  Je viens de regardé en tout cas cela disparu, dommage..
3 bar c'est beaucoup. Ca rend la roue très agile mais aussi très instable. Pour débuter il vaut mieux privilégier la stabilité, donc gonfle plutôt entre 2,3 et 2,5.
Ce n'est qu'après plusieurs centaines (milliers ?) de kilomètres que tu sauras associer un comportement "anormal" de ta roue à sa cause.
J ai regonflé mon pneu car j avais peur de crevé car je pese 105kg et sur le goudron je sentais la route . Par contre il ya deux goudrons different ,une partie lisse et l'autre granuleux et c'est vrai que la partie lisse est plutot glissante. Mais c est vrai que depuis que je suis a 3 bar je me pose des questions mais sur la notice immotion v8f il est indiqué de gonfler le pneu entre 3 à 3.5 bar.
Modifié par lorant
Fais gaffe avec l axe qui peut péter. Cette roue peut être légère vu ton poids.
C est indiqué 120 sur la.notice et.super tu me rassure
Effectivement, l'axe des v8f est particulièrement fragile, on trouve plusieurs cas de casse sur les forums.
Ça arrive aussi sur les autres, mais beaucoup moins., et inmotion a renforcé l'axe sur la v8s pour revenir dans "la norme" avec ses concurrents.
Ça (conjointement avec la suspension) a fait évoluer les fabricants vers les "hollow motor"
Vu ton gabarit @lorant, il faudra songer à une plus robuste par la suite. Surtout quand tu iras sur des chemins plus défoncés, que tu passeras des obstacles comme les bateaux des trottoirs, bref, tout ce qui mets des contraintes fortes sur cet axe creux.
Il y a 18 heures, lorant a dit :
Tu a bien une v8f? Normalement tu a un réglage de la sensibilité des pédales et tu a aussi le choix entre mode commuting et off road (off road plus direct mais moins souple,et la roue émet un bruit électrique plus fort).
Après selon le modèle de v8f,tu a une batterie 518wh ou 584wh .Et tu a aussi un axe renforcé a partir d une certaine période ,a vrai dire il faut démonter pour le voir , seulement 2 vis.
Autrement avec les 6 premier chiffre du numéro de série on pourra savoir la date de production,sachant que les axe renforcé sont arrivés entre mi 2022 et début 2023.
Si tu n a pas.l'axe renforcé,avec ton poid elle fera pas long feux!
J ai roule pas mal d année sur une v8f sans axe renforcé mais avec mes 80kg habillé,equipe et mon sac a dos,parfois 90 avec avec mon sac de course sans ennuie mais ceux qui ont cassé leur axe soit il pesait 90kg ou plus soit il sautait des trottoirs.
Enlève le cache et montre nous.
Si besoin j'ai un moteur de rechange de v8f pour le moment...
Modifié par v5f06
Le 23/06/2025 à 21:48, lorant a dit :
Bonjour à tous et a toutes.
Tout à l'heure j'ai pris ma gyroroue pour m'entraîner et cela se passait bien jusqu'à quelle s'est mise a vaciller d'avant en arrière légèrement mais assez pour me faire perdre l'équilibre, surement surpris.. du coup je suis tombé. Quelqu'un'un s'est déjà retrouvé dans cette situation ?
Merci d'avance
Est ce que le gyroscope est bien calibré. Sur ma V8 je l'allume, actionne le coupe moteur et la bascule en arrière, puis je la calibre avec l'application.
Il y a 2 heures, v5f06 a dit :
Oui et mon numéro  de suivi commence par 2 chiffre ,1 lettre,2 chiffre.
Auparavant il y avait bien un modencommutong et offroad mais la derniere mise jour à 'a supprimé . Par contre je peux.equimibre les  pedales en avant et arriere... et si j essaye de reinitialiser ma roue, il fait load, j éteint et rallume mais rien ne ne fait... peut etre trouver une ancienne version ...
il y a 33 minutes, lorant a dit :
Donne nous le numéro de série,a mon avis il y a un soucis.Aucune mise a jour ne supprime ces modes.Sinon envoi moi un screenshots en mp et donne les versions de mise a jour (y en a 2).
Je te dit ça car il y a eu au moins un cas ici d' une v5f qui s est transformé en v5 suite a un problème de numéro de série.
Des v8f j'en ai eu beaucoup et aucune ne manque de mode.Et regarde la vitesse max sélectionnable dans l application inmotion.
Envoi moi un screenshots de ton serial et ton nom bluetooth,c est pour t aider.
Envoi moi ca avec le numéro de série visible en mp et je t en dirai plus et tu pourras aussi comparer les versions.
Il y a 6 heures, v5f06 a dit :
Je m apercois qu il y a un soucis si je compare ton modèle. J ai reinitialiser ma roue et depuis ou alors depuis son retour de la fnac apres verifcation de la batterie, mon modèle est v8 et non v8f comme toi... j ai plus les options que j avais depuis le retour sav et pour eux elle n avait rien... on t'ils changé la carte mère ?  En v8 ? Bug  application ( j ai pris une autre version et pareil)... je suis deg...
Modifié par lorant
Pour moi ça semble être un firmware de v8f et de toute façon le numéro de serie et le nom bluetooth ne font aucun doute .Ton numéro de série semble cohérent,a toi de vérifier par rapport a l étiquette sur ta roue ou ta boîte.
Ça semble être une carte qui date de fin 2021.
Si c est reconnu comme une v8 la vitesse max sera 30km/h au lieu de 35km/h .
Il y aura même peut être un bridage puissance plus tôt que sur v8f.
Si elle revient de la Fnac, Elle revient donc de chez new walking,tu leur dit ta roue n a plus les paramètres de v8f mais de V8 et que dans ton terrain privé tu ne peut plus rouler à 35km/h ,ni te mettre en mode commuting....
J'ai l'impression que ta carte a un bug,mais clairement c est depuis le retour garantie....
Tu avait 48km?
Pour allumer tu fait un clic long ou court?
En tout cas ça ressemble au bug de v5f qui se transforme en v5 mais lui avait aussi un gros bug dans son numéro de série.
Un clic court je crois, mon numéro de séries est identique sur ma roue et ma notice. Oui le kilomètrage est cohérent.. j aincontacter immotion et je vais contacter la fnac ... super eencore 2 mois d immobilisation...
Modifié par lorant
Tu devrais contacter le support inmotion chine via l application et leur expliquer ton problème.Ta v8f c est transformé en V8 ,c est assez visible,il peuvent peut-être modifier ça en ligne.
Clic court pour allumer la machine c est le comportement d' une V8 ,la v8f c est clic long.
Et pour le phare normalement c est un clic court sur v8f mais sur la tienne qui se comporte comme une v8 je pense que ça sera un clic long.
Cela veut dire que les carte mère intégre les différents firmware des machines compatible avec cette carte mère.Je suppose qu il y a même le firmware v10f dedans.Il est possible qu il existe une manip secrète pour transformer chaque roue,mais je pense qu il font ça de manière logiciel et automatique....
Tu l a acheté quand cette roue à la fnac?car la carte mère donne une date de fin 2021,donc ça fait quand même long entre la fabrication et la vente si tu l a acheté en 2025.
Et quel était le problème exactement pour que tu la renvoie une première fois?
Edit: j'ai lu ton message,donc ta batterie ne chargeait qu a 80%,
s il n ont pas changé la batterie cela veut dire qu il l ont fait calibrer par inmotion chine.
Tu devais vérifier la tension reel de ta batterie et la comparé  avec celle affiché,car c est possible qu il ai fait un tour de passe passe!
Je connais bien ces batteries, elle se déséquilibre avec le temps, il est possible qu il ai juste calibré la batterie a 84v alors qu elle ne l est pas du tout.
Probablement durant la calibration il y a eu un problème.
Bref sort ton tournevis un multimètre et essaie de vérifier toi même et si la tension est ok tu pourras peut être faire modifier en ligne modèle,donc tu ne perdra pas 2 mois.
Tu peut aussi demander a la fnac un échange car la ça fait trop long.
Tant qu a acheté a une grosse enseigne au prix fort ,acheté sur Amazon,plus simple a demandé le remboursement.
Tu semble sûr que les modes était présent quand tu l'a eu donc cette panne est certainement survenu quand ils ont vérifié la roue.
Chez le distributeur france ils n ont aucun outils de programmation ni de diagnostic,il ne font que changer des pièces.
Encore un beau SAV de new walking.
Modifié par v5f06
Oui si tu regarde ma premiere question de paramétrage je demande justement a quoi cela sert.
Acheté neuf a la fnac -60%
J'ai demandé conseil a immotion france et le gars me dit que c'est une v9et qu il ne voit pas la v8f( bourré surement).je renvoi les 3 mêmes écrans et la il me dit qu'elle est passée  chez eux et a l expédition c'est bien une v8f, faut voir avec la fnac... je lui pose la question du je comprend pas pourquoi un modèle 2021 est vendu en 2025 neuf... il me répond qu il ne peux me répondre suite au contrat qui les associe a la fnac (ca veut tout dire ; retour produit , remise à.neuf vendu neuf ? Etc.).du coup j ai besoin de savoir comment tu as su que c étais un modèle 2021 j ai besoin d'une preuve pour négocier un échange et je vais en même temps appuyer tout ça avec la repression des fraudes car c'est pas clair leur trafic. Aussi quand j' ai demandé si ils avaient pas recalibré la batterie au norme v8... je n'ai eu de reponse
Et qu elle serait vos arguments pour négocier un échange sachant que pour eux le premier sav la batterie n'avait rien et du coups c'est de ma faute (la preuve elle se retrouve transformé en v8)?
Screenshot_20250626_174301_SamsungInternet.thumb.jpg.4d00f015668389cf5ac7b5cbf5216d60.jpg
Modifié par lorant
B en hexadécimal c est 11, donc ta roue date novembre 2021 ,après b c est le jour.
Tu a renvoyé car elle ne chargeait pas a plus de 80% si j' ai bien compris donc soit c était ton chargeur mal réglé (l'a tu envoyé ?) soit un problème de calibrage de la tension sur la carte mère,soit un problème de déséquilibre batterie.
Si le déséquilibre batterie a été résolu "juste en calibrant la tension de la carte mère" c est que le problème n est absolument pas résolu.Donc soit tu démonte le cache et tu vérifie la tension de la batterie  au multimètre vs la tension dans l appli,soit tu roule jusqu'à la fin de batterie,si ta fin de batterie intervient autour des 20%  restant  ou plus c est qu ils ont étalonné une valeur fausse.
Après concernant la carte mère il y a eu un soucis ,un bug.A quel moment ? Impossible de savoir mais certainement quand ils l' ont eu,en tout les cas tu a une roue de fin 2021(tu l a acheté quand?) certainement donc sans axe renforcé du coup, potentiellement avec un déséquilibre batterie du au temps (a vérifier) et qui maintenant se comporte a peu prêt comme une v8.
Concernant la date ,même si je trouve ça pas normal de se retrouve avec une roue de plus de 3 ans a l' achat je ne sais pas si ont peut y dire qqchose
Tu peut essayer le support inmotion chine sur ton application en leur expliquant que ta v8f est reconnu comme une v8 peut être il peuvent reflash a distance.
Pour te dire j ai moi aussi eu et même maintenant des roue venant de chez new walking,jamais je ne suis passé par eux ,je me débrouille directement avec les chinois pour la garantie,bien entendu ça sous entend que je  remplace les pièces moi même .
Acheté le 31 janvier 2025
Modifié par lorant
