Skip to content
Cherche info,et photo intérieur d urban mcm4 ou mcm3 ou mcm2s 680wh ou mcm2 680wh
Dans l éventualité de faire un projet a base d' une vieille roue je cherche des info et photo de l intérieur de ces modèles.
En effet j'ai trouvé quelques photos de mcm2 ou mcm2s avec la carte mère sur un côté,donc en position verticale,mais dans ce cas je ne vois pas où rentre les 680wh propose a l'époque (soit il me semble 2 batterie 16s2p).
En cherchant un peu j' ai cru comprendre que certaines ont une carte mère a plat sur le dessus permettant de mettre un pack de chaque côté,mais je n ai trouvé aucun photo de celà .
Est ce qu une urban mcm4 340wh a une carte mère a plat?a la verticale y a t il la place de mettre 64 accus + 1bms?
Sur la photo c est a peu près la seul info que j ai trouvé concernant l'existence de cette carte donc d' un boîtier permettant de mettre un carte a plat dans un modèle "type mcm2".
A vos souvenirs,a vos vieillerie a vos placards !
Merci
  • Author
Voilà les info glané ,aucune ne montre ou n explique la même chose concernant le mcm3 ,ou même le mcm2s ,avec les positions de carte mère et les batteries 680wh...
Il est en fait beaucoup plus difficile de trouver des info sur ces vielles roue,a croire que.personne ne les demonatit ou ne tombait en panne avec!
Sur tout ce qui est châssis mcm2/3, ils glissent la carte mère à l'horizontal, dans l'espace en dessous de la poignée.
Concernant la mcm4/mcm5 (3eme photo), c'est un pain de batterie qui est glissé au dessus.
N'hésite pas si tu as des questions, je connais bien cette marque.
Edited by Milouk
Si tu trouves une carte horizontale,
tu pourras y mettre 2 pains comme ceci et obtenir du 67v 680wh en 4p.
  • Author
Merci milouk pour ces quelques photos,oui déjà faudrait voir si le châssis est absolument pareil a l intérieur sur les versions carte mère a plat,être sûr que ça rentre. Apres j'aurais bien aimé voir une photo d un modèle conçu de cette manière.C est vraiment pas simple a trouver.
Il y a eu plein de version 680wh je me demande si il y a pas une autre technique pour passer les 680wh.
J ai une mcm4 et une mcm5 donc tout est clair concernant les modèle d'après.
J ai cherché chez ecodrift rien,j' ai cherche sur telegram,pas trouvé de groupe concernant ce modèle...
  • Author
Bon,je devrais trouver les infos sur elektrotransport.ru ,juste ça semble pas être bien trié....
Mais confirmation que toutes roue de plus de 520wh ont une carte mère encastré en haut et nécessite donc quelques découpes et surtout une autre carte mère (ou une reprogrammation) car la position du gyroscope n' est pas la même.
Il y a 16 heures, v5f06 a dit :
Oui carte mère horizontale et un pain de 340 de chaque côté. Pas d'autre technique.
Tu n'as pas grand chose à modifier sur une mcm verticale.
Je te prendrai des photos d'une mcm en 680w, un ami doit me la déposer.
  • Author
il y a 29 minutes, Milouk a dit :
Oui pourquoi pas.
Merci.
On en trouve pas,et le forum russe tout est compile dans un topic de 700 pages...
Edited by v5f06
  • 2 weeks later...
Si non tu peux aussi la transformer en MCM4 HS, qui est la même avec meilleure ergonomie, les pédales pleines, plus confortable en jambe, emplacement 2 packs de batterie et cm horizontale, port USB...
  • Author
il y a 10 minutes, Kokorun a dit :
J ai déjà une mcm4 HS.
Elle est sympa,mais les pédales sont basse (je pense que c est un poil plus haut sur mcm3) ,et niveau espace intérieur avec une carte mère a plat je pense y a autant de place.
En fait c est surtout pour en avoir une d' aspect vintage car elle ressemble énormément à la première solowheel ,sauf qu avec une carte de mcm4 HS et un moteur mcm4 HS ,et 2 pain de batterie 67v 420wh elle serait largement utilisable au quotidien contrairement à la première solo wheel.
Il y a 4 heures, v5f06 a dit :
la hauteur des pédales est identique, c'est les mêmes supports de pédales.
elles ont la même puissance 800watts.
oui la première solowheel bien que 16" n'as pas d'autonomie
  • Author
Reste le look,super vintage,pour le reste avec la carte mcm4 HS et le moteur 800w HS elle file a 30km/h et peut parcourir plus de 40 a 60km quand les emplacements batterie sont rempli de cellules 3500mah.
Elle a aussi un trolley optionnel largement utilisable.
Niveau compacité je n ai pas vu de photos côté a cote de la mcm4 et la mcm2. Mais la mcm4 je la trouve déjà super compact.
Du coup a les yeux cette mcm2 equipe correctement est largement utilisable au quotidien en urbain dans un look décalé.
J en cherche une a prix bas ,les batteries ne m intéresse pas car vielle et celle qui sont remplacés par des batteries Aliexpress,j ai testé les batteries Aliexpress 67.2v c est de la merde.
Pour la hauteur de pédales, dommage mais c est gérable,j' ai mit un peu d angle sur les pédales pour les relevé au extrémité.
Le 12/12/2025 à 16:28, Kokorun a dit :
Non, ce ne sont pas les mêmes supports pédales, mon ami. )
Par contre, oui niveau garde au sol, ça doit etre très proche
Quelques photos, c'est presque identique mais mcm4 plus haute.
Edited by Milouk
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Important Information
Search
Search
