Adaptation d'un adaptateur pour point de charge voitures vers prises pour chargeurs rapides. ⚡⚡⚡⚡
Pour charger nos roues ensemble sur longue distance et donc chargeurs rapides, des multiprises classiques ne suffisent pas. Un petit bricolage est bienvenue pour faire des adaptateurs facilement portables sans mettre le feu 🔥
Ci-dessous suite de : https://www.espritroue.fr/topic/24824-quel-chargeur-rapide-choisir/page/5/#findComment-452576
Merci, tu me donnes des pistes. L'idée est bien évidemment d'optimiser le volume et le poids tout en étant en sécurité. Il se trouve que ça m'intéresse de comprendre les objets du quotidien au-delà des normes et de gagner en efficacité. (Normes évidemment bienvenues si l'on ne veut pas se casser la tête.)
Donc je progresse, il y a la limitation par le câble en lui-même et la limitation par le contact entre un cable et une broche ou broches femelle/male...
A) Coté câble : comme les suggère @Techos78 et apres recherche, un 2,5mm2 entouré de silicone et à l'air libre (comprendre pas collé à d'autres fils dans une gaine et pas enroulé sur lui même), transferera 32A les doigts dans le nez, tout en ne dépassant pas 50°C. Pour info le silicone supporte facile 200°C.
B) C 'est bien à l'endroit précis des contacts que la question devient plus pointue car si il est "sale" la résistance augmente, ça chauffe et/ou ça brule. Pour nos prises standards 16A/230V, pour un branchement continu il est recommandé de ne pas dépasser 3000W.
Modifié par malko05
Demi hors sujet :
Le choix entre les systèmes de prises 16 A américaine (type A/B) et européenne (type E/F) en termes de qualité de contact dépend de plusieurs critères techniques et pratiques :
1. Conception mécanique
  • Prise européenne (type E/F) :
    Les broches sont plus épaisses (4,8 mm de diamètre) et le contact est souvent plus serré grâce à des lamelles métalliques robustes dans la prise femelle. La prise femelle européenne est conçue pour maintenir une pression constante sur les broches, ce qui réduit le risque de mauvais contact et de surchauffe.
  • Prise américaine (type A/B) :
    Les broches sont plus fines (environ 4,0 mm) et plates. Le contact repose sur des lamelles plus légères, ce qui peut, avec le temps et l’usure, entraîner un relâchement et un moins bon contact électrique.
2. Normes de sécurité et de courant
  • Europe :
    Les prises sont conçues pour supporter 16 A en continu, avec une tension de 230 V. La norme impose une bonne résistance mécanique et thermique.
  • États-Unis :
    Les prises 16 A (type B) sont moins courantes que les 15 A (type A). La norme américaine est conçue pour 120 V, et les prises 16 A sont souvent utilisées pour des applications spécifiques (ex : climatiseurs). La qualité du contact peut varier selon la marque et l’âge de l’installation.
3. Durabilité et usure
  • Les prises européennes, grâce à leur conception plus robuste, ont généralement une meilleure longévité et maintiennent un meilleur contact dans le temps.
  • Les prises américaines, surtout si souvent branchées/débranchées, peuvent s’user plus vite et perdre en qualité de contact.
4. Sécurité
  • Les prises européennes sont souvent équipées de volets de sécurité (pour éviter l’insertion d’objets étrangers), ce qui n’est pas systématique sur les modèles américains.
Conclusion
La prise européenne 16 A offre généralement un meilleur contact électrique grâce à sa conception plus robuste, sa meilleure pression de contact et sa durabilité. Cependant, la qualité peut aussi dépendre de la marque et de l’entretien de l’installation.
Et pour compléter :
Voici une comparaison technique entre la prise 16 A P 17 (norme suisse, SEV 1011) et la prise 16 A type E/F (norme européenne, CEE 7/7) :
1. Conception et contact électrique
  • 16 A P 17 (suisse) :
    • Broches diamètre 4,8 mm, légèrement décalées pour éviter les inversions de phase.
    • Contact très serré et stable, conçu pour une utilisation intensive et une excellente conductivité.
    • Prise femelle avec lamelles robustes, souvent en laiton de haute qualité, assurant une faible résistance de contact et une bonne durabilité.
  • 16 A type E/F (européenne) :
    • Broches diamètre 4,8 mm, mais sans décalage (sauf pour la terre).
    • Contact solide, mais légèrement moins rigide que la P 17, surtout après de nombreuses insertions/retraits.
2. Sécurité et robustesse
  • P 17 :
    • Conçue pour une utilisation industrielle et domestique intensive.
    • Résistance mécanique élevée, souvent utilisée dans les environnements exigeants (laboratoires, ateliers).
    • Pas de risque de mauvais contact dû à l’usure, même après des années d’utilisation.
  • Type E/F :
    • Très sûre pour un usage domestique courant.
    • Peut présenter un léger relâchement du contact après de nombreuses utilisations, surtout avec des fiches de mauvaise qualité.
3. Normes et compatibilité
  • P 17 :
    • Spécifique à la Suisse et au Liechtenstein.
    • Non compatible avec les prises européennes sans adaptateur.
  • Type E/F :
    • Standard dans toute l’Europe (sauf Suisse, Royaume-Uni, Irlande, etc.).
    • Compatible avec la plupart des appareils européens.
4. Résistance et durabilité
  • P 17 :
    • Meilleure résistance à la corrosion et à l’usure.
    • Souvent utilisée dans des environnements où la fiabilité du contact est critique.
  • Type E/F :
    • Très fiable pour un usage domestique normal, mais peut nécessiter un remplacement plus fréquent en usage intensif.
Conclusion
La prise 16 A P 17 (suisse) offre le meilleur contact électrique : plus robuste, plus stable et conçue pour une utilisation intensive. La prise 16 A type E/F reste excellente pour un usage domestique classique, mais peut être légèrement moins performante en termes de durabilité et de qualité de contact sur le très long terme.
