Skip to content
quel chargeur rapide choisir ?
En choisissant l’option 11 kw, pourra-t-on sertir 3 brins de 2.5 dans le neutre et la terre ?
Et devra-t-on équilibrer les phases pour garantir le fonctionnement ? (Exemple d’une recharge à 2 roues)
Edited by matou77
  • Replies 142
  • Views 64k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Techos78
    Techos78
    Un fil multi-brins isolé, surtout silicone, accepte plus de courant qu'on ne le pense. D'accord, ça chauffe un peu, ce n'est pas bien grave tant que le câble n'est pas enroulé : C'est surtout le cont
  • C'est pour émuler le protocole d'échanges entre la borne de recharge et le véhicule. Pour ce faire, en plus de la terre, du neutre et des 3 phases, la prise T2 possède deux autre broches dont l'une es
  • malko05 aka EasyWheeler
    Wahouu ce tarif de ouffff pour un chargeur quasi parfait !! (je possède le même de chez Hou). Ok un parfait ferait 1 kg de moins, mais en rapport perfo/qualité/prix actuel rien de mieux. Pidzoom et H
Posted Images
La simplicité serait d’opter pour la mono 32A, et d’en sortir deux câbles 3x2.5 avec prises femelles domestiques simples. De quoi alimenter quatre chargeurs tout de même.
il y a une heure, Techos78 a dit :
Merci, tu me donnes des pistes. L'idée est bien évidemment d'optimiser le volume et le poids tout en étant en sécurité. Il se trouve que ça m'intéresse de comprendre les objets du quotidien au-delà des normes et de gagner en efficacité. (Normes évidemment bienvenues si l'on ne veut pas se casser la tête.)
Donc je progresse, il y a la limitation par le câble en lui-même et la limitation par le contact entre un cable et une broche ou broches femelle/male...
A) Coté câble : comme les suggère @Techos78 et apres recherche, un 2,5mm2 entouré de silicone et à l'air libre (comprendre pas collé à d'autres fils dans une gaine et pas enroulé sur lui même), transferera 32A les doigts dans le nez, tout en ne dépassant pas 50°C. Pour info le silicone supporte facile 200°C.
B) C 'est bien à l'endroit précis des contacts que la question devient plus pointue car si il est "sale" la résistance augmente, ça chauffe et/ou ça brule. Pour nos prises standards 16A/230V, pour du continu il est recommandé de ne pas dépasser 3000W.
LA suite ici : https://www.espritroue.fr/topic/25105-adaptation-dun-adaptateur-pour-point-de-charge-voitures-vers-prises-pour-chargeurs-rapides-%E2%9A%A1%E2%9A%A1%E2%9A%A1%E2%9A%A1/
Edited by malko05
il y a une heure, malko05 a dit :
À ce compte-là, l’adaptateur type 2 / P17 32 A de @cadzy fait l’affaire avec du 4 mm² ! Et niveau encombrement, c'est top. Par contre, il faut un adaptateur P17 32A vers 2 16 A domestiques.
Reste que selon Son Éminence numérique :
La capacité en ampères (A) d’un câble de 4 mm² dépend principalement de trois paramètres techniques :
  1. Type de pose (dans une gaine, dans un mur, à l’air libre, enterré…)
  2. Type de câble (cuivre le plus souvent en habitation)
  3. Température et longueur de ligne (chute de tension)
Valeurs usuelles pour un câble cuivre 4 mm² (installation domestique)
Type d'installation
Intensité maximale recommandée
Circuit monophasé standard
25 A
Disjoncteur généralement utilisé
20 A ou 25 A
À l’air libre / très bien ventilé
jusqu’à ≈32 A
👉 En installation domestique classique (norme NF C 15-100) en France :
  • 4 mm² → disjoncteur max 25 A
  • Puissance possible en 230 V :
P = U x I = 230 x 25 = 5750 W
Donc environ 5,7 kW maximum.
✅ Résumé rapide :
4 mm² cuivre ≈ 25 A (usage domestique standard).
En laissant là Son Éminence, je dirais que les normes donnent une marge bienvenue à une tranquillité qui sur ce coup-ci, peut être vitale.
Quelques décigrammes de plus pour du « sans souci » restera toujours le bon calcul selon moi 😉
Edited by matou77
deleted
Edited by dro77
J’étais en pleine réflexion pour répartir la charge sur les 2 ports de charge :
Faire un Y en bout de câble : 1 x XT 60 M vers 2 GX 20-4 F
Ou refaire le câble entièrement : 1 x XT 90 F vers 2 GX 20-4 F
Recherche du câble dans mon fourbi... quand soudain : une révélation !
Avec nos chargeurs rapides, nous avons tous reçu des adaptateurs XT - GX dont certains ne servent pas.
Je cherche donc l’adaptateur 134 V (XT 60 M vers GX 20-4 F) à échanger contre celui qui vous est utile.
Edited by matou77
Petit tableau des prises de charge : merci Pidzoom !
  • 2 weeks later...
J'ai enfin reçu mon chargeur rapide Begode PEV-2500-18 !
Comme d hab ça devait être expédié juste après ma commande le 6 février mais juste après l achat tout avait changé...Une fois l'envoi effectué réellement cela a mis 7 jours .
Comme prévu la taille est sympa,plus petit que le chargeur 3a begode master d'origine.
450gr de plus par contre(soit presque 50%) mais bon on peut pas lui en vouloir .
2 ou 3 tests effectués,je n'ai pas bien saisi les réglages dans euc world,donc je viendrai demander quelques informations.
Je viens de tester l'application Roger ,ça semble plus simple.
Une question m est venu rapidement a l esprit :
Faut il régler un mot de passe sur le chargeur afin d éviter toute connexion d' un autre utilisateur,même sans faire exprès qui pourrait mettre une tension correct pour sa roue mais pas du tout correct pour la mienne?
J ai vu qu il y a une section mot de passe dans l app Roger euc mais je n ai pas voulu prendre de risque avant d avoir un retour.
Aussi,si on peut attribuer un mot de passe,y a t il une solution pour raz si on oublie ce mot de passe ?
C est agréable que la vitesse du ventilateur est proportionnelle a la puissance demande (et j imagine a la température interne)
Une dernière question qui me vient a l'esprit :
Sur mon chargeur Begode 134.4v 3A d origine,j' ai 135.1v en sortie au multimétre, et j ai toujours des charges complète de ma roue quand j attend assez longtemps soit 134.4v .
D ailleurs sur a peu près tout mes chargeurs d origine je les règles toujours un poil plus haut que la tension max batterie,ce qui donne toujours des charges bien full (comme j'aime!).
Je ne sais pas si c est une histoire de diode qui fait perdre un peu de tension max charge ou si c est juste une histoire de qualité d électronique. Dans ce cas le pev chargeur a l air tellement bien loti je me demande s il faut aussi ajuster légèrement a la hausse les tension max charge ou pas.....
il y a une heure, v5f06 a dit :
Bienvenue au club 👍
Ça reste du Begode : tu as vérifié le serrage des vis ? 😁
il y a 5 minutes, matou77 a dit :
Bienvenue au club 👍
Bonne idée!
D ailleurs j'ai un petit clic clic il me semble...pas eu l impression que ça venait du ventilateur...
Hello @v5f06 mettre un mot de passe pourquoi pas mais effectivement il faut vérifier comment faire un reset si besoin , par contre je te conseille de changer le nom, ça t'évitera de le chercher pendant les balades entre copain(e)s )
Il y a 1 heure, dro77 a dit :
J'ai même pas vu ou changer le nom ça sera un bon début
J ai pas trouvé où changer le nom bluetooth du chargeur,ni dans euc world ni dans Roger euc app charger.... Vous pouvez m'orienter ?
Avec l'app en photo que tu peux trouver ici : https://www.espritroue.fr/topic/24824-quel-chargeur-rapide-choisir/page/2/#findComment-450580
Perso je ne mets pas de password, en effet en groupe il peut y avoir mauvaise manip d'un collègue que se trompe, a réfléchir, mais si mot de passe perdu, c'est perdu, c'est indiqué ci-dessous
On voit que le nom est attaché à l'app, pour mon unique chargeur on peut lui donner 2 noms different selon l'app !
Pour IOS :
Edited by malko05
Ok je vais essayer cette app.
On verra si je met un pass ou non,il n y a vraiment pas un bouton ou une manip reset?
Pas de fichier firmware pour mettre a jour(sans bluetooth,du coup...faut un port interne...)
Concernant ces paramètres là dans euc WORLD c est une configuration enregistré dans le chargeur ou bien c est lorsque euc world est connecté au chargeur (ou a la roue ?)
Courant de fin de charge,je ne sait pas vraiment quoi mettre puisque je n ai jamais pu précisément où facilement suivre le courant de fin de charge d' un chargeur lambda.
Sortie de mise sous tension?quel effet dans quel circonstances ?
Arrêt auto sous quel consigne ?
Idem le chargement en 2 étapes c est un config du chargeur,qui fonctionne après ainsi sans aucune application connecté ?
Concernant le chargement en 2 étapes,a quel moment il passe a la deuxième étape (consigne étape 2)?
Edited by v5f06
Le 23/03/2026 à 15:37, v5f06 a dit :
Salut à toi, niveau bruit quand tu charges fort, c'est comment? Tu pourrais nous faire une petite vidéo pour qu'on se rende compte?
merci
Quand j aurai un moment,mais ça sera pas plus de 11.5A sur le Begode master. J ai essayé pour voir ça passait,j' ai pas trouvé le bruit trop fort,en tout cas beaucoup moins que le gros chargeur 10A que j avais auparavant.
Le 24/03/2026 à 12:14, v5f06 a dit :
NON. Confirmé par HouNing
Enregistré dans le chargeur. Une app va lire les valeurs dans le chargeur, qui pouuront être modifiées et transmisent au chargeur.
Le datasheet de la 50E en cycle normal dit : 0,05C soit 0,25A. En 4P ça fait 1A, mais le pack ne sera pas plein. Pour plus de remplissage on peut choisir 0,4A.
C'est mal traduit. Si cochée la charge démarre automatiquement au moment ou on branche le chargeur. Si pas coché, il faut démarrer la charge manuellement sur l'écran.
Atteinte du courant de fin de charge, enfin il me semble.
Oui le chargeur est autonome.
Il y a une valeur a régler. Comme chaque développeur a fait une app a sa sauce, elles sont différentes et parfois incomplètes, ce qui semble être le cas ici avec ce réglage manquant de EUCWorld. L'app la plus complete est HW smart chargeur pour Android et RogerC pour IOS
Il y a 17 heures, v5f06 a dit :
Disons que ce que je voudrais savoir, c'est si tu peux charger à 10 A dans un restaurant sans emmerder le monde. Alors évidemment je parle pas d'un restaurant, hyper cosy sans bruit, mais juste que cela ne dérange pas les gens.
Dans, a tout hasard, un fast-food, 10A ca s'entends des voisins immédiats mais ca s'oublie rapidement dans le bruit general et cuisine. Si tu est la avant eux c'est pas certain qu'ils connectent le bruit dans le brouhaha.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Search
Search
