Kwheel / Volken / Obarter 60 V
@fred on en avait parlé dans un autre topic, c'est un clone de la Kwheel ou de l'Aqiho, tout est identique : compartiment, moteurs, garde boue, suspensions, système de pliage, même l'étiquette 26Ah 52V est la même :)
Elle a quelques improvments comme le système de double charge (un charge doctor fait la même chose, avec quadruple entrée possible) et une prise pour une batterie externe. Je ne vois pas trop à quoi sert le commodo avec le bouton bleu à gauche, peut-être un système d'interrupteur mais il ne sera pas en sortie de batterie.
Au prix où elle est vendue, ça fait chère ces quelques améliorations
  • Réponses 191
  • Vues 39.5 k
  • bon premiers test aujourd'hui..... heuuuuuu comment dire.......ca watt grave  en mode 2 avec les deux moteurs ...accroche toit pepere ça decoiffe, trop bien, ma ks18 fait pale figure a coté quest
  • RoueLibre
    RoueLibre
  • RoueLibre
    RoueLibre
    Une fois j'ai mis un gros pot avec un bambou de 2m sur l'avant du deck. J'avais les tiges pliés qui passé au dessus des épaules. Je te raconte pas la tronche des gens...
Ils la proposent (LA CURRUS) à 1599 euros sur electricscooter company
livrée ;ça reste dans ma fourchette !!
bon merci  j ai la tete qui boue avec toutes ces trot dedans !!!
  alors merci  @0rsa alors  on passe à autre chose !!:)
Quelqu un peu il me dire quel type de batterie(chinoise ou samsung) est utilisé pat la kwheel 60V double obarter 2000 w vendu par kwk sur aliexpress  merciii
2017 Kwheel 60 V Double Lecteur Obarter 2000 moteur puissant scooter électrique Hydraulique de frein 10 pouce E-Scooter(China (Mainland))
En règle générale quand ce sont des cellules de marque qui sont utilisées, c'est mentionné.
S'il n'y a rien c'est que c'est une batterie générique.
Bonjour à tous,
Question de novice concernant les caractéristiques électriques de cette Trottinette.
Je ne m'y retrouve pas ou peu concernant les Volts les Ampères et la puissance en Watt des Moteurs de vos Trottinettes.
En terme de sensation de puissance et de couple quelle est la différence entre la OBARTER de 60V avec une batterie de 21A et deux moteurs de 1000W et la double COOL de 52v avec une batterie de 26A et également deux moteurs de 1000W.
Rectifiez moi :  Le Voltage c'est l'intensité soit le couple du Moteur mais également l'intensité de la Batterie
                           Les Watt c'est la puissance maxi du Moteur
                           L'ampérage c'est la réserve d'énergie soit le réservoir.
                           Le contrôleur lui se charge de " l'ouverture des Gaz "
Mais il semble qu'il y ai corrélation aussi entre  l'Ampérage et les Volt pour déterminer la Puissance donc je suis perdu.
Ne pas confondre Capacité (Ah - Amper/heure) et Intensité (A - Ampers)
Puissance (W) = Voltage (V) * intensité (A)
A même puissance pour un voltage différent, l'intensité sera également différente du coup
Exemple pour 1000W à 52V, 1000 / 52 = 19.23A, à 60V, 1000 / 60 = 16.66A
La puissance me semble très marketing, il faudrait mesurer l'intensité en sortie de contrôleur pour constater la puissance réelle.
A puissance égale, une batterie 21Ah 60V devrait tenir plus longtemps qu'une batterie 21Ah 52V car l'intensité demandée par la première est moindre
Dans les faits, la puissance en 60V est supérieure (plus de couple, plus de vitesse), ce qui fait que l'autonomie n'est pas forcément supérieure à capacité égale
Merci Orsa.
Depuis le temps que je lis tes compte rendu sur les différents forums il me semble te connaitre et pourtant .....
Si je comprends bien j'ai fait une erreur en confondant la Cappacité ( 21Ah ou 26Ah ) et l'intensité ( A ) délivrée par le contrôleur qui elle du coup n'est mentionnée nulle part dans le descriptif.
Il faut comprendre que pour délivrer 1000W sous 60V il faut que le contrôleur envoi environ 16A alors que pour 52V il faut qu'il envoi 19A donc plus de  consommation électrique
Il me semble du coup qu'il nous manque des infos pour interpréter les fiches Techniques à savoir la puissance du contrôleur ??
Je suis à nouveau perdu car pourtant 1000W c'est toujours 1000W sous 52V ou sous 60V du coup pourquoi plus de vitesse . Tu parles peut-être de la capacité d'accélération, de la force moteur ???.
Tu vois vraiment super novice en électricité
L'intensité délivrée par le contrôleur joue effectivement mais il y a aussi la batterie à considérer, il faut que son BMS puisse sortir l'intensité réclamée par le contrôleur.
Quelques explications complémentaires au sujet de l'influence du voltage sur la vitesse de rotation d'un moteur (et donc la vitesse maximale atteignable)
http://velion.fr/index.php?page=impact-du-voltage
C'est aussi pour cela que je parlais de puissance marketing car il n'est pas possible de savoir quelle est la puissance réellement consommée par le moteur à sa vitesse maximale sans mesurer avec précision l'intensité en sortie de contrôleur, et personne sur ce forum n'a encore installé un tel dispositif
Il y a différents réglages constructeur possibles pour jouer sur le rapport couple (puissance d'accélération) et vitesse de pointe. À priori plus de puissance d'accélération, plus de puissance dans les pentes, ou avec plus de poids, si les autres paramètres sont les mêmes. Pour un Ah équivalent l'autonomie semble également meilleure, la batterie est plus grosse, plus cher, mais plus lourde aussi du coup. Augmenter l'amperage du contrôleur peut semble-t-il aussi augmenter la puissance de l'engin. Sous réserve, je ne suis pas expert.
C'est ainsi que l'on atteint 90km/h avec cette même config en 60v 2x1000w et le contrôleur préparé à 35a ou + ??
@RoueLibre tres interessant ton modele. jai contacte tkd pour savoir s ils font ton modele avec juste 1 moteur 60v 1000w, pneu 11 pouces et frein a huile.
Peux tu poster ta facture proforma avec le detail en anonymisant tes coordonnees ?
Par contre je leur demanderai de passer par alibaba di possible.
@RoueLibre merci. c'est super sympa. je verrai ce qu ils repondent a mon mail mais si ca marche c'est genial car ca me permettrait d avoir excatement ce que je cherche apres mes expetiences sur l inokim puis speedway 3.
Les amortisseurs sont bons ? Et puis 11 pouces ca doit aussi ameliorer le confort.
Je manque de points de comparaison. Pour moi la suspension est impeccable, c'est bien confortable en 11", une très bonne routière. Ils ont encore d'autres options notamment une nouvelle suspension il me semble, tu peux leur demander si c'est disponible "new front suspension liquid". ;)
À priori, 55USD en moins pour la même en version SINGLE. Du coup, elle sera aussi plus légère. :P
Je demanderai pour les suspensions "liquid". J'attends sa reponse.
ta trott pese combien ?
 en dual tu as une autonomie de combien avec ta samsung 26Ah ( je crois) ? et le temps pour la charger ?
et hauteur max de la trottinette ?
Je suis en train de craquer pour une dual suivi de pres par la doubleten :-)
Modifié par Ark
Le 05/07/2017 à 17:08, Ark a dit :
36kg, autonomie je n'ai pas encore pu mesurer tout ça avec le gps, je veux pas dire de conneries... À priori, il est possible d'embarquer une batterie encore plus grosse, 35ah si tu as besoin de plus, mais j'ai pas demandé le prix.
Je te dirai pour la hauteur du guidon. J'ai mis toutes les infos que j'ai actuellement dans ma fiche engin.
Si tu veux rouler tout le temps en dual, il vaut mieux avoir de l'espace, c'est un peu chaud en agglomération.
merci vraiment pour toutes ces reponses @RoueLibre
36 kg c'est du lourd !
Je viens de faire une petite sortie, vitesse de pointe 63km/h, il faut que je regonfle les pneus.
Modifié par RoueLibre
Salut, je vais prochainement prendre 3 trottinette comme celle ci :  https://fr.aliexpress.com/store/product/2017-Kwheel-Double-Drive-COOL-model-2000W-motor-powerful-electric-scooter-10inch-E-Scooter-with-oil/1587045_32776581035.html?isOrigTitle=true (sauf si vous avez mieux a me proposé pour le même prix :P )
Et vu que j'ai jamais commandé sur Aliexpress j'aimerais que vous m'aidiez un peux, que dois-je dire au vendeur au moment de l'achat ?
j'ai juste vu ça qu'il faut lui précisé ça "Free choices of three modes:non-kick start,kick-start,cruise mode." mais j'ai du mal a comprendre le cruise mode vous poussiez m'éclairer ?
Merci
