Dualtron- Pression des pneus
Quel pression je doit mettre sur la roue avant et arrière ? Sur dualtron limited.
Merci
Modifié par sonkenn
Merci beaucoup ? et meilleur vœux
Il y a 12 heures, shivas a dit :
Coucou 3 bars
2,8 bar ça suffit largement avec les suspates très raide déjà !!!!!
J'ai acheté ça il y a quelques temps maintenant c'est top !!! Un compresseur portable petit format et à petit prix...increvable...
https://www.amazon.fr/GHB-Gonfleur-Électrique-Rechargeable-Pratique/dp/B01LXAOBRQ/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1515451520&sr=8-3&keywords=Compresseur+vélo
2.8bar-3bar en fonction de la saison et des températures.
  • 4 mois après...
Hello,
Pour les plus dodue (env 100kg), j'ai lu, je ne sais plus où malheureusement, qu'il était conseillé de gonfler à 3.5 Bar. Ca me parait un peu beaucoup...
Y a t'il des pressions recommandées différentes selon le poid de l'oiseau perché dessus ?
Merci
Modifié par MOUSTïK
Le 20/05/2018 à 19:53, MOUSTïK a dit :
Hello,
Merci
3.5bar cela m’a paraît parfait...
les recommandations sont généralement écrites sur le flanc du pneu :yaisse:
Merci @En_Zion_La :yaisse:
j'avais vu sur le pneu (45psi / 3.1 bar), ce dont je n'était pas certain c'est sur le fait de monter à 3.5bar (50.7psi) du fait du poid. Je l'ai descendu a 3.2 bar ce matin avant de :auto:
Modifié par MOUSTïK
3.1 max tu mets 3.2bar :ripeer:
autant respecter les reco non ?
en plus avec le beau temps les pneus montent vite en température et tu sera les bien au-delà me pression max... c’est comme cela qu’on explose des jantes
@Twily salut
Je ne veux pas donner de conseil car chacun à un ressentis différent mais 3 bars sur nos trot je pense que c'est beaucoup surtout si tu à des radiaux.
Pour ma part avec 65 kg au début j'avais mis 2.5 bars sur ma DT ultra et la je ne te dis même pas le bout de bois et le pneu ne travail même pas alors que si tu veux de la tenu de route et de l'efficacité il faut qu'il souffre un peux ,comme pour la moto ou le kart que j'ai pratiquer de nombreuses années, la pression fait toutes la différence!
Maintenant j'ai 1.6 bars et c'est le jour et la nuit, en plus comme te dis @En_Zion_Laavec la température et les moteur qui chauffe  ton pneu monte en température donc il colle encore mieux et il travail dans de bonne condition!
Maintenant à toi de voir et de tester ! :)
@doutoune  personne n' a de radiaux….à part les Ultra….;)….c'est bien le problème.
