Gyroroue, première approche en Airwheel X3S
Bonjour à tous, premières impressions de début sur ma 14".
D'abord un grand merci à Hirsute pour ces vidéos conseils, que de temps de gagné et surtout de déconvenues évitées, vidéos à visualiser sans modération.
Sinon,
première séance de découverte ce jeudi durée 45mn avec les petites roulettes vendues avec la roue, l'avantage: après travail de transfert de masse avant/arrière en se tenant au poteau on peu tester rapidement le départ trottinette, la marche avant, le freinage et l'arrêt sans avoir à gérer en même temps l'équilibre latéral. L’inconvénient ??? pour tourner il faut d'écrire de très grands virage car dès que la roulette fait contact au sol on a tendance à passer en avant de la roue par déséquilibre, il faut donc prévoir une surface de travail honorable.
Constat n°1: il faut se libérer des roulettes d'apprentissage le plus vite possible.
Constat n°2 : la roue n'est pas assez gonflé pour mes 97kg.
Deuxième séance ce vendredi après midi durée 60mn, après gonflage de la roue à 3.5bars et retrait des fameuses roulettes, retour au poteau pour se remettre dans le contexte de transfert de masse avant/arrière...et puis après ben... go!!! premiers départs au poteau pour se mettre sur la roue et zou!!!!!! génial ça roule (ou ça glisse), la ligne droite c'est pas tout à fait droit, le virage à gauche un peu comme à l'arrache et celui à droite c'est tout droit, je suis donc pas à a main de ce côté là...pause...re-lecture de la vidéo du copain Hirsute pour tourner et j'y retourne...penser à se détendre des épaules et pour le reste c'est comme au ski, "regarde ou tu vas et le reste suivra", super ça marche...bon le virage droit est celui ou je suis le moins naturel donc le côté à travailler en priorité.
Donc: la wheel c'est top génial, que du plaisir...la roue 14" c'est vraiment très vif en comportement, la godille est extrêmement facile voir instinctive, quand sera t'il lors du passage à la Z10???
Rigolez pas sur le style, j'ai conscience du travail à prévoir aussi de ce côté là...
Modifié par Marco73
Il y a 2 heures, Marco73 a dit :
Nan, heureusement que je ne me suis pas filmé durant mon apprentissage.
Hier, la honte, je monte sur une Z10... pas réussi à tourner !
il y a 40 minutes, jeepy666 a dit :
...j'm'attends au pire ?
il y a 33 minutes, Marco73 a dit :
Le pire qui t'attend c'est de devenir accro.
Une journée de pluie sans roue et je déprime.
Salut
Je trouve que tu te debrouille tres bien pour tes débuts. Je suis aussi débutant et je n'ai pas encore partagé mon expérience personnelle.
Mais ce que je peux dire c'est que je trouve ta roue plutot stable.
Dans mes 1ers tours ma roue avait tendance a godiller. Ca va mieux avec les kilolètres parcourus mais c'est pas encore suffisant a mon gout.
Si je peux te donner une petite critique constructive biensur, c'est que je trouve ton regard trop près de tes pieds.
Il faut que tu regarde au loin.
Le 30/09/2018 à 18:59, jeepy666 a dit :
Le problème c'est pas tant de passer à la Z.
C'est de revenir sur une autre roue après la Z, plantage immédiat.
Il y a 2 heures, LVL59 a dit :
Et bien regarder aussi, devant soi, pour vérifier qu'il n'y a pas un obstacle.
Un nid de poule, dans la voie de bus, à Paris, cela arrive plus souvent qu'on se l'imagine.
Autant ne pas être totalement surpris, pour ne pas chuter devant un bus ou un taxi.
...bien sur que tu peux c'est l'intérêt d'un forum ? c'est vrai il faut que je relève le menton pour regarder plus loin...
il y a 8 minutes, jeepy666 a dit :
...c'est ça, en fait sur le parking ou je pratique pour le moment c'est tenu il y a peu la foire de Savoie, comme d'hab les lieux ont été laissé en l'état il y a plein de saloperies par terre ( vis, bout de bois, verre brisé etc) et avant que les services techniques nettoient il va s'écouler un certain temps, voir un temps certain ?
...la suite, aujourd'hui le cap des 4KM à été franchi avec brio, seulement 2 erreurs avec déséquilibre toujours sur les virages à droite, je suis quand même satisfait cela va dans le bon sens...je me suis naturellement redressé et du coup je me sens beaucoup plus à l'aise, j'ai aussi moins de tension dans la plante des pieds donc meilleurs position sur les pédales et les départs trottinette se font presque naturellement, je m'arrête précisément au point que je choisi donc ça c'est réglé...reste vraiment à travailler les virages à droite, je sens bien que c'est un blocage du bassin...en roller ça se passait toujours mieux à gauche qu'à droite...aujourd’hui aussi meilleur maîtrise avec le tiltback, les premiers coups j'avais carrément l'impression de passer par devant, je m’applique à rester très souple sur les chevilles et du coup je suis moins gêné...question: pourquoi ça m'empêche de dormir? ça vous l'a fait à vous aussi????
Le ‎04‎/‎10‎/‎2018 à 19:12, Marco73 a dit :
c'est une drogue dure ! ?
bientôt, tu ne voudras plus t'arrêter de rouler…..
...aujourd’hui petite balade de 7km autour de la maison, je sens déjà la limite de la batterie je fini en permanence avec le bip ...bon 97kg quand même pour l'airwheel ça pèse...et une pointe enregistrée sur le GPS à 19.3km/h, une folie ?
...balade du jour avec température env 7°, finalement pour mon poids je suis surpris de l'autonomie de cette petite roue...
