Bonjour à tous
J'ai un soucis avec ma trottinette Takara MB850.
Je vais essayer de vous expliquer le problème. Elle a pris un peu d'eau (j'avais déjà eu le cas une fois), j'ai démonté le cache sous la batterie tout nettoyer et sécher mais voilà elle ne veut plus s'allumer. Le seul moyen que j'ai trouvé pour qu''elle s'allume est de débrancher la batterie. Mais quand je l'éteins je ne peux plus la rallumer et il faut que je re-débranche la batterie. Sur le compteur je peux vois 2 diodes de couleur bleu allumées très très faiblement.
Quelqu'un aurait-il une idée d'où cela peux provenir ?
En vous remerciant
https://www.espritroue.fr/topic/7194-takara-mb850/
J'ai enlevé le cache de l'affichage pas d'eau dans le bms pas d'eau. J'ai contrôlé les soudures tous est OK. Avez vous une autre idée
Et quand je débranche et rebranche la batterie ça fonctionne mais dès que j'éteins la trot je ne peux pas rallumer sauf en débranchant rebranchant la batterie
Modifié par Alext77
https://www.espritroue.fr/topic/7194-takara-mb850/#findComment-155404
Il y a 2 heures, crockmi le spartiate a dit :
j'ai déjà roulé sous la flotte plusieurs fois sans problèmes, bizarre, tu est rentré dans une grande flaque d'eau, c'était juste sous averse?
Non justement moi aussi j'ai roulé sous grosses averses ponctuelles pas de soucis. Mais là.... Pas certain que ce soit l'eau le problème... Mais bon à Paris ils envoient de l'eau dans les caniveaux tous les jours donc de grosses flaques d'eau !!!
Modifié par Alext77
https://www.espritroue.fr/topic/7194-takara-mb850/#findComment-155489
Il y a 8 heures, psychoplack a dit :
je pense que c'est juste l’interrupteur de la trot qui doit être HS.
J'ai un doute car il fonctionne bien à l'allumage et à l'extinction donc 2 fois après il faut que je debranche la batterie
Modifié par Alext77
https://www.espritroue.fr/topic/7194-takara-mb850/#findComment-155531
  • 6 mois après...
  • 3 mois après...
Le 24/06/2019 à 10:27, Akli a dit :
Bonjour
J'ai un soucis avec ma trottinette électrique takara MB850. Elle m'a fait une coupure électrique en roulant plus moyen qu'elle se rallume sauf si je l'a branche au secteur. Dès que je débranche le chargeur elle s'éteint. Quelqu'un peut m'aider?
J'ai exactement le même problème depuis peu,  et j'avoue que ça me fait chier alors qu'elle n'a pas un an.  Quand je cherche maintenant elle me fait 2km et la batterie est morte. Aidez moi s'il vous plaît.
https://www.espritroue.fr/topic/7194-takara-mb850/#findComment-209832
oui tout a fait, tu as un contoleur générique donc aucun lien entre les deux
par contre il faut controler les cellules aussi
il faut faire des tests pour isoler le PB, deja commencer, batterie chargée à 100% à prendre la tension de la batterie en entrée et en sortie du BMS pour voir si il y a une différence,
ensuite prendre la tension au bout de chaque série de cellule pour indentifier la ou les deffectueuses
https://www.espritroue.fr/topic/7194-takara-mb850/#findComment-210217
Il y a 11 heures, crockmi le spartiate a dit :
Merci.
Je vais commander le BMS générique et vérifier les différentes tensions.
https://www.espritroue.fr/topic/7194-takara-mb850/#findComment-210261
Connectez-vous maintenant
