Pouvoir ce lacher d'une ou deux mains en Trott
bonjour je voudrais vous faire part de ma modification
pour pouvoir ce lacher d'une main en trotinette pour indiquer aux automobilistes la direction ou l'on tourne
sans ce sentir en danger par manque de stabilité
de plus je me suis apperçu que  finalement je pouvais également le faire des 2 mains ?
je  vais de ce pas tester par cette belle apré-midi
l'amélioration de mon procédé
@ bientôt
Trés belle aprés-midi ensoléillé dans l'entre-deux mers
une petite ballade de 30 km qui m'a permis de prendre des photos sur le bord de la Dordogne
le parcours fut trés concluant
à 30 km/h sur route pas vraiment lisse aucun problème pour rester avec une main libre le long du corps
le changement de pied ( l'avant passe à l'arrière à 30 également )
beaucoup plus serein
pas de perte d'équilibre ou de trott qui tangue l'instant d'une demi-seconde
un grand plus dans la stabilité
On en reparlera lorsque l'avant de ta trott sera déviée par un caillou ou un trou. De plus, en cas d'urgence, pour freiner, ce n'est pas l'idéal. On peut faire la même chose en vélo, scooter, moto, après c'est une question de sécurité et de bon sens, je pense.
t'as mis des roulettes de chaque cotés.....:ane:
je suis pas un adepte du PC
si une personne aurrez la gentillesse de me sms pour que je puisse  lui envoyer la photo ?
pour la publier ?
je vous en remercie
le but rechercher et de pouvoir indiquer aux automobilistes la direction ou l'on vas tourner
sans risquer justement une chute ou être déstabilisé
pour le tel : zéro six vingt 77 quatre vingt 27
voici une photo pour que je puisse vous expliquer le principe :
un tendeur qui agi sur la colone de direction pour maintenir une trajectoire lineaire
le premier que j'ai utilisé ( par sur cette photo ) était réalisé par un ressort fixé au niveau du système de pliage
cette seconde réalisation :
permet d'avoir une tension triangulaire d'accroche au niveau des pieds
le tendeur est situé d'une part et d'autre des deux tibias
ce qui permet d'avoir stabilité latérale augmenté
la tension du tendeur sur la colone est de l'ordre de 15 kg
et donne donc
sur la poigné droite ou gauche
une tension d'environ 1 kg
quand on tiens la poignée d'une main ( ce qui permet est c'est le but recherché de pouvoir ce signaler lorsque l'on change de direction en ce lachant d'une main )
au niveau matériel : un mousqueton de 5€ pour la fixation sur la colone de direction
un tendeur à mousqueton à (Action ) à 1€50
et 2 équaires en alu et une tige fileté trouvé dans le garage
cela apporte un gain indéniable en stabilité et en sécurité
:) mais tes pieds ne s’emmêlent pas ds les fils ?
c' est comme un vélo tu as toujours un pied à droite et l'autre à gauche
en plus cela permet justement à ton pied droite ou a l'autre à ne pas dépasser ( la frontière ) qui modifie ton équilibre latérale   et induit des erreurs  de stabilisation
de plus
tout de suite et inconscienment tu as besoin de serrer le tendeur entre tes tibias cela augmente sensiblement la stabilitée
dans une autre époque je fesais du vélo-trial
et c'est le gros problême que j'ai trouvé en trott : l'équilibre latérale
la direction manque d'angle car les roues sont trop petites ( plus les roues sont petites pour la direction et plus elle doivent être perpendiculaire pour éviter les accros d'une aspérité )
  • 2 mois après...
@BrunoO Mais comment tu calcule la tension nécessaire en fonction de l’inertie  ainsi que du poids de la personne
car un problème de masse va se posé :zarb:
Ou une version MacGyver de l’amortisseur de direction...autre effet kisscool secondaire éventuel, réduire ou supprimer le guidonnage ?
  • 3 semaines après...
Le 26/03/2019 à 08:43, nikopolal a dit :
☺️ aprés 600km dans cette version
pour les sensations j'ai détendu le tendeur pour voir
et bien je peut plus m'en passer
car en effet cela sert d'amortisseur de direction cela supprime le guidonnage
et ce détendre une main sur ligne droite à 30 km/h cela évite les tensions et les main crispé sur une vingtaine de kilomêtre non-stop c'est trés agréable et non négligable
  • 3 mois après...
voila 1500 km parcouru avec la version RUIMA de la speedway
cela marche aussi bien que les premiers jours
avec le tendeur de direction :
le fait de pouvoir ce lacher  d'une main pour  faire comme les velos quand on change de voie
m'apporte une sérénité suplementaire ainsi qu'aux automobilistes qui me suivent
et pour ce gratouiller le nez qui vous démange un + en + lol à 25 km/h ou 40 km/h?
  • 3 mois après...
  • Salut je trouve ton principe d'amortisseur de direction très intéressante . J'avais mis un post au mois de sept.concernant un problème de jeu avant vers l'arrière de + ou - 1cm en bas mais qui au guidon donne 3cm facile .j’ai une Nanrobot  2000 d5 j’essaye d'avoir un contact avec mon revendeur mais bon   c'est du ( chinois ) ont est jamais aussi biens servi que par nous même je lui expliquait , a l'époque année 70 un amortisseur de direction était obligatoire   sur les motos ou sinon c'était la pelle assuré je me suis rappeler aussi les problème de tenue de route avec les vespas et autre véhicule avec de petite roue et cela avant les année 60 . Donc je te remercie que l'idée est bonne , mais dans le fond les chinois il se foutes de nous ils vendes des engins incontrôlables et c'est a nous de trouver des solutions pour ne pas ce tuer (çà me rappelle furieusement les premières motos japonaise  casse gueule  comme en 14) content d'avoir trouver l'info merci et a bientôt.MAXTER 2
