MK-KK10S
félicitation , je te recommanderai de mettre le frein moteur p9 sur 1 et d augmenté si tu trouve que ca freine pas assez ?
Il y a 5 heures, Ptit Jo a dit :
Bonjour Messieurs,
Je viens de recevoir la bête....Avez-vous des petites recommandations avant de d'essayer le monstre suite à votre expérience? Merci d'avance trop hâte d'essayer !!!!
  • Réponses 459
  • Vues 150.1 k
  • CheapThailand
    CheapThailand
    une fusée ca arrache le sol a la dernière sortie dans mon quartier j ai fait fondre les pneus pmt a l avant et a l arrière ca sentait la gomme setait chaud , super reprise meme a 70 80 , puis pointe a
  • CheapThailand
    CheapThailand
    Déchaîne les enfers 😈
  • joli travail de suspensions, je crois que c'est ce que j'ai vu de plus efficace en matière de trott. dommage que l'assiette soit complètement sur l'arrière....on la voit nettement talonner alors
Merci ChepThailand je vais voir comment fonctionne tt ça mais la notice en Anglais va me prendre du temps... Avec le temps pourri je vais attendre qu'in ne pleuve plus pour tester  !!!
@Ptit Jo tu as des pneu offroad ou Road?
Mes freins ne tiennent pas longtemps, du coup je vais les changer pour des Magura MT5e
Règle P2 (je me rappel plus le numero) à 16 pour que la vitesse soit plus près du GPS.
Je te conseil de ne pas rouler souvent sur le bitume avec des pneu Offroad, je soupçonne que cela a été la cause de la détérioration de mon moteur arrière.
@CheapThailand tu pourras donner ton avis, et merci d'avoir remplacer mon moteur arrière.
il y a 51 minutes, saya a dit :
merci a toi j ai gagner un moteur lol , non c est venu d un m mauvais montage d usine surement qui a détérioré les câbles du capteur hall au niveau de l axe de roue , passe demain pour les mt5e
Les pneus off road ne sont pas la cause d'un problème, ils sont efficaces que ce soit en road et off road après c'est juste une histoire de conduite et de bruit surtout :).
Une fois que tu as dompté la bête tu connais ses limites.
Pareil les freins sont déjà pas mal change tes plaquettes par des céramiques et elle tiendront beaucoup plus longtemps , j'ai 2500 km avec les miennes et toujours pas changé.
P2 à 16 pour avoir la vitesse gps à environ 1kmh près.
ok messieur je vais voir pour mettre en p2. Pour te répondre Saya chez les prix les pneus route. J'ai regardé pour changer les lumières du deck en plexi mais je trouve pas la commande des leds il est devant le deck côté guidon ou pneu arrière s'il vous plaît?
à la sortie des câbles devant à droite :) c'est caché dans la gaine de protection
Modifié par luna68
Ok luna 68 je te remereci je vais regarder ça.
Est ce que certains d entre vous ont du guidonage a partir de 60km/h??
Avec le changement d'amortisseur rr1à l'avant j'ai depuis un léger guidonage vers 70kmh mais en décélérant , alors qu'avec l'amortisseur d'origine rien.
Peu être la pression des pneus à vérifier ou tout simplement le pneu en lui même qui fait défaut.
Il y a 3 heures, luna68 a dit :
je pence que c est un manque de pression , et surtout bien resserré la bague du jeux de direction pour durcir la direction , moi depuis j ai plus trop ce problème de temp en temp au alentour de 90
jolie trot !
quid de la fiabilité  et des suspensions à voir dans le temps !
Je vais installer un amortisseur de direction pour supprimer le guidonnage
Modifié par is712
@Frifrilaw7 Le rapport Qualité Prix de cette Trot est imbattable!!
Quand tu vois le prix d une thunder et les changement a faire pour l améliorer, tu es mieux a prendre une KK10S et la tuner !!
 Pour ton Post Saya :) le bridage de la vitesse, sur Aliexpress, en promo le 11/11
€ 3,52 36%de réduction | 433 MHz 220V Lampe Sans Fil Télécommande Interrupteur MARCHE/HORS 433 MHz 110V Télécommande Émetteur Récepteur Pour Ampoule Led bricolage https://s.click.aliexpress.com/e/B3FBteiar
@LOKIMerci bcp, je regarde ca de suite...
Sa ne fonctionne pas le liens . Tu pourrais nous le renvoyer si cela te dérange pas . Merci
