Roue arrière bloqué quand j'appuie sur l'accélérateur
Hello
J'ai une speedway mini 4 pro et ce matin quand je n'ai pas réussi à l'utiliser car lorsque je démarre la roue arrière se bloque en appuyant sur l'accélérateur.
Est ce que quelqu'un a déjà vu ce cas?
Pouvez m'aider que dois je changer? ou réparer?
Merci pour votre aide
à bientôt
  • Réponses 40
  • Vues 86.2 k
regardes si le tambour de frein n'est pas en cause au niveau de la roue tire la tirette de serrage vers l'arriere,et regardes qu'elle ne soit pas bloquer par le câble qui ne coulisse plus dans sa gaine si c'est ça il faut lubrifier dans la gaine
Merci pour ton retour, j ai fait cette manip et j ai tjs le soucis
quand j appuie sur l accélérateur  j ai un bruit comme lorsque vous essayer de démarrer une voiture avec une batterie qui lache cependant tout fonctionne sur ma trottinette phares feux de freinage cet...
c est arrivé quand j ai du freiné un peu plus fort ensuite impossible de repartir elle a lâché
Alors il se peut que le frein electrique ait cramé un condensateursi tu as freiné avec la  batterie pleine
Il y a 1 heure, sevy13 a dit :
Ha mince je freine souvent la
batterie pleine
La roue arrière tourne-t-elle bien lorsque tu la fais tourner à la main par exemple ? (au moins plusieurs tours ?)
Oui la roue arrière tourné manuellement elle ne tourne pas aussi bien que celle de devant main elle tourne
OK, donc ce n'est pas un problème de frein.
Une autre source peut être celui du capteur de freinage dans la poignée de frein, lorsqu'on freine la trotinette le détecte et coupe le moteur si on continue d'accélérer en même temps.
Justement ce problème est survenue lorsque j ai freiné et ensuite accéléré tout de suite apres
ensuite j ai constaté quelque temps avant que lorsque je freinais et que je relâchais ensuite le frein mA roue arrière était tjs bloquée il fallait que je pousse avec mon pied pour repartir
merci
  • 1 an après...
Bonsoir, avez vous trouvé une solution ? J'ai le même problème
Bonjour
J'ai un problème avec ma Spider
Le moteur arrière bloque ou la roue, je ne sais pas d'ou vient le problème
Je roulai et d'un seul coup , j'ai entendu le moteur faire plus de bruit que d’habitude et la trottinette qui ralentissait, vitesse max 40-45km/h
En rentrant chez moi, je met la trottinette sur une chaise et je vois que le moteur arrière essai de se lancer mais ça fait même pas un quart de tour de roue, après ça fait des accoues et après juste des clics . La roue à l'aire un peu plus dur a tourner.
J'ai mis le frein moteur a 0 pour voir ci ça venait de la mais non ça n'a rien changé.
Pas de problème apparent sur le moteur de devant car si je met les 2 moteurs le moteur avant tourne
D'ou cela pourrait venir ?
Merci
  • 10 mois après...
Bonsoir, même problème. En regardant de plus près, j'ai un câble qui s'est enroulé autour de l'axe sur la roue arrière.
Ça m'est arrivé le ligne droite, sans taper dans un trou ou autre. D'un coup elle s'est mise à fonctionner comme si je freinait et que l'ABS ce mettait en route.
En tournant la roue a la main, on sent une résistance cyclique, comme l'ABS.
A voir par la suite.. si quelqu'un a eu le soucis et l'a résolu, ça serait top de partager
bonjour Nkhrt, du coup ta trottinette fonctionne encore ?
une roue qui résiste peut être lié à 2 facteurs :
- un problème mécanique lié au frein ou à l'axe de rotation.
- un problème électrique : dans ce cas, la trottinette n'avance pas ou pratiquement plus. et la roue freine à l'arrêt.
        - au moins 2 fils moteur se touchent quelque part : il faut trouver
        - un composant du contrôleur a cramé, suite à une surtension par exemple : freinage appuyé avec frein moteur + batterie pleine.
  • 10 mois après...
Bonjour moi j'ai une trotinette hitway qui va a 45klmh et moi c a peu prêt pareil que vous quand j'accélère sa me met des acout et sa bloque et (mon moteur est a l'arrière) sur le tableaux de bord sa me marque un panneaux rouge qui clignote impossible de savoir c'est quoi si vous pouvez m'aider svp
  • 2 mois après...
Bonjour j’ai un problème avec ma trottinette électrique le moteur ce force a accéléré dcp je peux pas roule avec je tourne la roue manuellement et la roue tourne mais ce force comme sa la roue freine
Bonjour j'ai une kugoo G2 pro ma trottinette roule est très bien je l'ai mis dans mon box et le lendemain marron arrière était complètement bloqué et je ne peux plus la tournée du tout
  • 4 semaines après...
Le 13/07/2020 à 19:49, Trottie a dit :
Bonjour c'était quoi le problème et comment vous avez réparer j'ai le meme soucis
Merci
Merci
Bonjour
je possède une trottinette électrique Think Xtra et la roue arrière s'est bloqué pendant que je roulais, j'ai beau appuyé sur l'accélérateur ou essayer de freiner la roue arrière reste bloqué et ne peut plus rouler et empêche donc toute ma trottinette d'avancer quelqu'un peut-il me dire qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce qui a provoqué le problème?
il y a 41 minutes, TXR a dit :
Bonjour
Si comme sur une photo vue sur internet ta trottinette à un moteur à l'avant (pas à l'arrière), donc je suppose que c'est purement mécanique.
A contrôler
- Frein qui reste bloqué
- Roue qui s'est mise de travers
- Roulement cassé/foutu
- Pneu plein déformé et qui bloque sur la "fourche" ou sur le garde de boue
Pas d'autres idées pour le moment !
