MK KK4S
  • Réponses 345
  • Vues 104.8 k
  • @Dreadnought a raison, tous les contrôleurs ont des condensateurs à l'entrée batterie afin de lisser le courant qui est haché. Des valeurs de l'ordre de 2000µF sont assez courantes. Sous 60V (hypothès
  • Sinon petit amélioration : ajout de retro   Et aussi bientôt le guidon dans 1 semaine
  • TexMurphy
    TexMurphy
    Et la butte de terre derrière, c'est le tremplin pour une sortie express du jardin ?
Il y a 10 heures, is712 a dit :
Ce sont les même 11 pouce 9cm de large ce sont les seule à ma connaissance.
Modifié par dosetrott
XD
Tu peux me faire une photo de ta trott
Oui mais avec les pneu route pour que je me fasse une idée stp
il y a 1 minute, is712 a dit :
Mais pneus sont des OFF ROAD comme dans la photo.
Ah je pensais que tu avais des pneu route
bon et bien on oublie les 110/50/6.5 car il ne passe pas devant .
j'ai reçu mes fusible , j'ai le choix entre du 30a 35a et 40a
d'origine j'ai du 30a
Modifié par is712
réponse du fournisseur , il ma dit que je pouvais coupé les fils et les relier directement sans fusible ... je trouve chaud quand même car si mon fusible de 30a a cramé la c'est les câble qui vont fondre .
Il y a 21 heures, is712 a dit :
il manque 5mm pour que ça passe, vue que le pneu de devant est un peu décalé.
Yes . Je vais me rabattre sur les 100
Il y a 7 heures, is712 a dit :
Tu peux tester le 35A jusqu'à qu'il crame, et tu observe les plastique des câbles bleu, vert, jaune du moteur concerné, si c'est ok tu mets le 40A et rebelote, si a 40 A t'es satisfait , tu peu installer un fusible automatique de 40A et la t'es tranquille même pour monter les grosse côte  ?
il y a 16 minutes, is712 a dit :
Tu peux mettre du 100 devant et du 110 derrière.
Oui au pire...
Mais pas la même marque de pneu
  • 8 mois après...
Bonjour, changement de pneu passage en road, et installation de feux de stop à l'arrière pour une meilleur visibilité.
  • 2 mois après...
Bonjour, je reviens sur les problème de fusible de batterie qui fonde quand je sollicite trop la trotinette,
J'ai trouver des fusible disjoncteur, et je voudrais savoir si c'est possible de créer une boîte à l'extérieur du deck et mettre les fusible dedans en fesant passer les câble proprement.
J'avais vu un modèle similaires ou les contrôleur était à l'extérieur du deck.
Je voudrais faire pareil mais pour la partie fusible.
Si vous avez des idée je suis preneur.
Merci a tous.
