Eddie Posté(e) le 25 mars 2019 Partager Posté(e) le 25 mars 2019 (modifié) Bonjour, me revoilà pour vous demander (encore) de l'aide concernant ma M365... Je vous explique : je roulais tranquillement quand soudain la trottinette s'est totalement coupée (moteur + indicateur lumineux). Je me suis arrêté et j'ai essayé de la rallumer, en vain. Au bout de quelques temps (5 min), j'ai enfin réussi à la rallumer, mais elle n'accélère plus du tout et les indicateurs lumineux s'éteignent doucement quelques secondes après. La trottinette ne s'éteint pas pour autant car l'indicateur du mode éco, lui, reste allumé (je ne sais pas pourquoi). J'ai démonté la batterie et visuel + touché (sans couper le plastique de protection) je ne crois pas remarquer de pastille dessoudée. À savoir que ma trottinette à des pneus pleins et que je suis à environ 1800 km. Pendant que j'effectuais des tests de réparation, elle m'a fait quelques fois le code d'erreur "1-4" qui correspond soit disant à un problème d'accélérateur ou de frein puis maintenant de temps en temps le code "1-8" qui correspond à une erreur liée au capteur Hall... Du coup d'où vient réellement le problème? BMS, moteur, accélérateur? Tous en même temps? Je vous ai mis une vidéo pour que vous voyez plus précisément ce que je décris. J'espère que vous pourrez m'aider assez rapidement (car vous l'aurez peut-être compris au fait que j'ai parcourus 1800 km en peu de temps : j'ai énormément besoin de cette trottinette). Merci à vous ! Modifié le 25 mars 2019 par Eddie 1 Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8368-probl%C3%A8me-inconnu-m365/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eddie Posté(e) le 25 mars 2019 Auteur Partager Posté(e) le 25 mars 2019 (modifié) Pour qu'elle m'affiche le code d'erreur je dois l'allumer, puis l'éteindre directement et la rallumer une nouvelle fois... sinon elle ne fait rien comme sur la vidéo. Je peut connecter l'application mais cette dernière n'affiche aucune information anormale. Modifié le 25 mars 2019 par Eddie Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8368-probl%C3%A8me-inconnu-m365/#findComment-178882 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Erwanrcx Posté(e) le 25 mars 2019 Partager Posté(e) le 25 mars 2019 Ah déjà pour commencer il faudrait mesurer la tension de sortie de la batterie avec un multimètre et vérifier qu’elle correspond aux données constructeur. Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8368-probl%C3%A8me-inconnu-m365/#findComment-178940 Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylvain54840 Posté(e) le 4 avril 2019 Partager Posté(e) le 4 avril 2019 Bonjour, Avec des pneus pleins, tu as plus de vibrations, il se peut que des connections de la batterie soient desoudées. Il faut les tester et les ressouder. Si tu as le matériel pour, tu peux mesurer la tension comme le dit erwanrcx. 1 Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8368-probl%C3%A8me-inconnu-m365/#findComment-180845 Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylvain54840 Posté(e) le 4 avril 2019 Partager Posté(e) le 4 avril 2019 Pourquoi poubelle ? Les codes erreur c'est parfois aléatoire. Si c'est la batterie, elle est facile à changer. Si tu connais quelqu'un qui a la même trot, essaye de faire un échange de batterie. As-tu essayé les méthodes de reset, débrancher la batterie, brancher le chargeur 30 sec, rebrancher la batterie ? Si c'est un problème moteur, la roue avant se change mais c'est plus cher. 100e Chez Ali. Après c'est un choix, ou tu changes les pièces avec un risque de casser autre chose plus tard ou tu rachetes une nouvelle trot. 1 Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8368-probl%C3%A8me-inconnu-m365/#findComment-180888 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eddie Posté(e) le 7 avril 2019 Auteur Partager Posté(e) le 7 avril 2019 (modifié) Le 25/03/2019 à 21:43, Erwanrcx a dit : Ah déjà pour commencer il faudrait mesurer la tension de sortie de la batterie avec un multimètre et vérifier qu’elle correspond aux données constructeur. J'ai enfin récupérer un multimètre et j'ai donc testé la tension en sortie de batterie et je suis à 39,8V. Ce qui est normal il me semble donc pas de problème de soudure ni de Zfuse... D'où ca peut venir alors? Modifié le 7 avril 2019 par Eddie Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8368-probl%C3%A8me-inconnu-m365/#findComment-181522 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eddie Posté(e) le 7 avril 2019 Auteur Partager Posté(e) le 7 avril 2019 Le 04/04/2019 à 18:37, sylvain54840 a dit : Bonjour, Avec des pneus pleins, tu as plus de vibrations, il se peut que des connections de la batterie soient desoudées. Il faut les tester et les ressouder. Si tu as le matériel pour, tu peux mesurer la tension comme le dit erwanrcx. 39,8V Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8368-probl%C3%A8me-inconnu-m365/#findComment-181536 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kazaam1983 Posté(e) le 8 avril 2019 Partager Posté(e) le 8 avril 2019 Et si tu passes via un toul genre m365pro, ça te dit quoi pour la charge des cellules? Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8368-probl%C3%A8me-inconnu-m365/#findComment-181909 Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylvain54840 Posté(e) le 9 avril 2019 Partager Posté(e) le 9 avril 2019 Apparemment la tension de la batterie est bonne. Est-ce que tu as une diode rouge qui clignote dans le boîtier électronique près de la batterie quand tu le mets en route la trottinette? Et est-ce que tu accèdes à la trottinette par Bluetooth via l'appli xiaomi home? Il faut tester chaque élément l'un après l'autre. Vérifier toutes les connexions Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8368-probl%C3%A8me-inconnu-m365/#findComment-181973 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eddie Posté(e) le 9 avril 2019 Auteur Partager Posté(e) le 9 avril 2019 il y a une heure, sylvain54840 a dit : Apparemment la tension de la batterie est bonne. Est-ce que tu as une diode rouge qui clignote dans le boîtier électronique près de la batterie quand tu le mets en route la trottinette? Et est-ce que tu accèdes à la trottinette par Bluetooth via l'appli xiaomi home? Il faut tester chaque élément l'un après l'autre. Vérifier toutes les connexions Oui il y a une LED rouge qui s'allume et oui je peux la connecter via l'application Mi Home, mais elle fini par se déconnecter quand la trottinette s'éteint après avoir fait une dizaine de fois le code d'erreur 1-8. Il y a 13 heures, Kazaam1983 a dit : Et si tu passes via un toul genre m365pro, ça te dit quoi pour la charge des cellules? Je suis sur iOS alors j'ai essayer l'application M365 PLUS. Elle détecte bien la trottinette mais n'arrive pas à se connecter (alors que l'application Mi Home si). Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8368-probl%C3%A8me-inconnu-m365/#findComment-181987 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eddie Posté(e) le 15 avril 2019 Auteur Partager Posté(e) le 15 avril 2019 Up Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8368-probl%C3%A8me-inconnu-m365/#findComment-183548 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crypto83 Posté(e) le 15 avril 2019 Partager Posté(e) le 15 avril 2019 Est-ce qu'elle charge lors du branchement du chargeur ? Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8368-probl%C3%A8me-inconnu-m365/#findComment-183557 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eddie Posté(e) le 16 avril 2019 Auteur Partager Posté(e) le 16 avril 2019 Il y a 19 heures, Crypto83 a dit : Est-ce qu'elle charge lors du branchement du chargeur ? Oui Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8368-probl%C3%A8me-inconnu-m365/#findComment-183681 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eddie Posté(e) le 25 avril 2019 Auteur Partager Posté(e) le 25 avril 2019 (modifié) Bon du coup je l'ai totalement démontée donc je vend toutes les pièces détachées (sauf la pièce défectueuse évidemment). Modifié le 25 avril 2019 par Eddie Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8368-probl%C3%A8me-inconnu-m365/#findComment-185357 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eddie Posté(e) le 26 avril 2019 Auteur Partager Posté(e) le 26 avril 2019 Il y a 2 heures, Ricky a dit : Salut. Comment sais tu, quelle est la pièce défectueuse?? merci Puisque mon code d'erreur était 18 et non 14/15. Sur la documentation ça correspond à un problème avec le moteur (donc la roue avant). J'ai démonté toutes les pièces, toutes les connectiques étaient nickel. La seule chose que je n'ai pas pu démonter c'est le moteur dans la roue avant (car on dirais que les vis sont soudés, impossible de les retirer). Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8368-probl%C3%A8me-inconnu-m365/#findComment-185626 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian-91 Posté(e) le 1 mai 2019 Partager Posté(e) le 1 mai 2019 @Ricky tu pourrait choisir un autre avatar, je l'utilise depuis l'année dernière et personne ne semblait l'utiliser à ce moment là ! Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8368-probl%C3%A8me-inconnu-m365/#findComment-186400 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eddie Posté(e) le 1 mai 2019 Auteur Partager Posté(e) le 1 mai 2019 il y a 42 minutes, Ricky a dit : Quel est le prix de la batterie, stp. merci Je l'ai déjà vendu, ça part vite ce genre de chose Et du coup mon problème venait de la carte contrôleur Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8368-probl%C3%A8me-inconnu-m365/#findComment-186449 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ricky Posté(e) le 1 mai 2019 Partager Posté(e) le 1 mai 2019 à l’instant, Eddie a dit : Je l'ai déjà vendu, ça part vite ce genre de chose Et du coup mon problème venait de la carte contrôleur Dommage, j'avait un controleur a vendre. Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8368-probl%C3%A8me-inconnu-m365/#findComment-186450 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Paul-P Posté(e) le 26 mai 2019 Partager Posté(e) le 26 mai 2019 Bonjour, J'ai un soucis assez étrange sur ma Xiaomi m365, elle a deux semaine est fait 90km. Le problème c'est produit quand j'ai sortie ma trottinette de ma voiture avant jamais eu de soucis ( la trottinette était fixé de tel sorte que aucun choc ne lui arrive ). Elle s'éteint ou s'allume toute seule, lorsqu'elle est allumée tout fonction normalement la vitesse est correcte et le système de régulateur de vitesse fonction aussi. Pourtant sans vraiment aucune raison elle va s'éteindre et après se rallumer puis s'éteindre quand bon lui semble. J'ai essayé toute les manipulations de réinitialisation rien ne fonction toujours ce bug. Au début je pensais à un faux contacte avec le bouton d'allumage, donc j'ai débranché le tableau de bord placé dans le guidon et a chaque cela bipé donc je pense que la panne vient d'ailleurs. Avez vous déjà entendu parler de se problème ? Merci à vous. Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8368-probl%C3%A8me-inconnu-m365/#findComment-191220 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Angel Posté(e) le 1 juillet 2020 Partager Posté(e) le 1 juillet 2020 Le 26/05/2019 à 10:47, Paul-P a dit : Bonjour, avez vous trouver une solution ? Car mon fils rencontre le même problème aujourd'hui. Avec sa trotinette xiaomi 365 Merci pour votre aide J'ai un soucis assez étrange sur ma Xiaomi m365, elle a deux semaine est fait 90km. Le problème c'est produit quand j'ai sortie ma trottinette de ma voiture avant jamais eu de soucis ( la trottinette était fixé de tel sorte que aucun choc ne lui arrive ). Elle s'éteint ou s'allume toute seule, lorsqu'elle est allumée tout fonction normalement la vitesse est correcte et le système de régulateur de vitesse fonction aussi. Pourtant sans vraiment aucune raison elle va s'éteindre et après se rallumer puis s'éteindre quand bon lui semble. J'ai essayé toute les manipulations de réinitialisation rien ne fonction toujours ce bug. Au début je pensais à un faux contacte avec le bouton d'allumage, donc j'ai débranché le tableau de bord placé dans le guidon et a chaque cela bipé donc je pense que la panne vient d'ailleurs. Avez vous déjà entendu parler de se problème ? Merci à vous. Le 26/05/2019 à 10:47, Paul-P a dit : Bonjour, J'ai un soucis assez étrange sur ma Xiaomi m365, elle a deux semaine est fait 90km. Le problème c'est produit quand j'ai sortie ma trottinette de ma voiture avant jamais eu de soucis ( la trottinette était fixé de tel sorte que aucun choc ne lui arrive ). Elle s'éteint ou s'allume toute seule, lorsqu'elle est allumée tout fonction normalement la vitesse est correcte et le système de régulateur de vitesse fonction aussi. Pourtant sans vraiment aucune raison elle va s'éteindre et après se rallumer puis s'éteindre quand bon lui semble. J'ai essayé toute les manipulations de réinitialisation rien ne fonction toujours ce bug. Au début je pensais à un faux contacte avec le bouton d'allumage, donc j'ai débranché le tableau de bord placé dans le guidon et a chaque cela bipé donc je pense que la panne vient d'ailleurs. Avez vous déjà entendu parler de se problème ? Merci à vous. Bonjour avez vous trouvé une solution à votre problème. La trottinette de mon fils rencontre les mêmes difficultés et d Je ne sais pas comment faire pour l'aider Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/8368-probl%C3%A8me-inconnu-m365/#findComment-252331 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Connectez-vous maintenant
