Batterie externe Kingsong KS-Power
Salut,
Je viens d'apprendre l'exitence d'un nouveau produit Kingsong : le  Kingsong KS-Power.
Il s'agit d'une batterie externe de 777 wh en 84 volts semble t'il.
Elle est fournie avec plusieurs connecteurs de sortie (GX16-3, Leonovo, Jack, ...) et... n'est pas encore vendue.
Mr Flex rapporte une charge a 1~2 ampères sur batterie.
Plus d'info dans la vidéo de Mr Flex.
Modifié par spiken
Le challenge est de trouver comment trimballer un bloc de 4,5Kg.... (sans se faire mal au dos, et sans tout arracher en cas de chute)
Modifié par minch
il y a une heure, spiken a dit :
C'est une B.E. qui s'utilise en roulant, ou bien un chargeur  autonome ?
il y a 27 minutes, sbouju a dit :
d'après la vidéo…
Le mieux serait de pouvoir fixer le bloc sur la gyroroue, comme une célèbre BAL sur la MS2 d'Ugo ?
(pas de mal au dos, et moindre risque d'arrachement)
Modifié par minch
il y a 15 minutes, minch a dit :
d'après la vidéo…
Quelle vidéo? Si tu évoques celle de MFlex, que je n'ai eu le courage que de parcourir en diagonale, il est vrai, il n'a apparemment pas compris grand chose au bouzin, ce qui ne l'aide pas à énoncer clairement...
Là, il faudrait vraiment de l'info constructeur!
il y a 11 minutes, sbouju a dit :
et le tarif….
Le concept a l'air très intéressant : on attend depuis longtemps ce genre de batterie externe ;
La réalisation semble plus compliquée : Si effectivement on ne peut charger en 5A qu'en branchant la BE sur le secteur, ça n'a pas grand intérêt en l'état : la charge à 1,5 A en roulant serait trop lente...
J'attends la suite avec impatience.
il y a une heure, Viédou a dit :
Cela reste un bon prolongateur d'autonomie, dommage que Mr. Flex n'est pas fait d'essais plus cartésien.
Sachant qu'une 18L doit consommer environ 16w/km et que le KS-Power devrait injecter autour de 126w/h ca n'est pas négligeable.
[Note] Il faut que la roue supporte la charge en roulant ce qui n'est pas le cas des Ninebot S2 et Zx.
Modifié par spiken
oui, la recharge sera inférieure à la consommation, l'intérêt reste encore à démontrer, sinon à la marge...
  • 11 mois après...
Très intéressé pr un produit de ce type (bon, ce serait pr une V8).
Par contre on en entend plus du tout parler. Étonnant, je suis sur qu'on est potentiellement nombreux à attendre un produit de ce type.
Si quelqu'un a des info, je suis preneur !
