Astuce réparation crevaison en 30 min KS-18 XL
Ce post à pour but d'aider ceux qui un jour auront une crevaison et qui n'ont pas envie pour différentes raisons d'ouvrir la roue.
1ère étape: déchausser le pneu afin d'avoir accès à la chambre a air.
2ème étape: sortir la chambre a air sur le tronçon accessible, pour rechercher la fuite montez légèrement en pression. Si pas de fuite replacer la chambre dans le pneu puis passer au tronçon suivant.
3eme étape: réparation de la chambre, vérifier l'absence de corps etranger dans le pneu (passer les doigts a l'intérieur du pneu) remettre le pneu en place, veiller au bon centrage. Pour s'assurer d'un centrage correct, placer un point fixe à 2-3mm du pneu ( exemple poser un bouteille par terre si la roue est par terre) puis faire tourner la roue manuellement en observant l'espace entre le pneu et la bouteille.
Astuce indispensable: il est nécessaire de pouvoir gonfler et dégonfler la chambre même une fois la valve sous le capot. Pour cela un flexible fera l'affaire voir photo.
 Pour les puristes, je suis conscient que le démontage permettant d'inspecter, nettoyer,etc..  est à favoriser. Perso j'ouvrirai la roue quand cela sera vraiment indispensable.
Pour info l'examen du pneu m'a permis de détecter une presque crevaison due à un morceau de verre planté profondément. Ma crevaison à eu lieu à cause d'une pierre coupante. Le compresseur provient d'un véhicule Renault.
Espérant pouvoir aider certains à minimiser les craintes liées à une crevaison. ?
@Jamy76
Mouais, c'est ce que j'ai fait à ma première crevaison sur ma KS14B il y a presque 4 ans et je dois dire que j'en ai chié!:reflechis:
Bon, c'est peut être plus simple sur une 16 pouces!:langue:
J'ai quand même fini par tout démonter pour contrôler la réparation et nettoyer correctement l'intérieur du pneu.
Salut @Jamy76,pour compléter ton post et si ça peut aider certains....m'a pas l'air d'être très compliqué....
Modifié par gsalc2014
jai reussi a reparer ma crevaison jai du changer le pneu et la chambre a air,
mon phare av a claqué je lai changer sous garantie grace au sympathique et serieux responsable kingsong sav!
Il y a 10 heures, Frifrilaw7 a dit :
Salut @Frifrilaw7, alors c'est compliqué pour changer pneu/chambre à air, as-tu suivi le tuto ou pas, la coque se désolidarise t-elle facilement après avoir enlevée toutes les vis et connectiques comme le montre la vidéo ?
Il y a 3 heures, gsalc2014 a dit :
salut mon ami rider!
oui j'ai suivi le tuto en long et large , rassure toi il faut une bonne dose de patience!
dans un 1ER temps il faut enlever les caches recouvrant les led , ensuite les mousses, parti haute de la roue et celle en bas!
dans les caches led tu as plusieurs petites vis a enlever , attention de les mettre dans un bol et ne pas les melanger , ensuite une fois les mousses , enlever avec les vis ou se situent les mousses, tes 2 coques seront enlevés!
la 2EME parties comme sur la video si je men souviens bien tu auras 6 grosses vis principales , des 2 cotes de la roue la c'est corsé car j'ai foiré une vis et du acheter un extracteur de vis car le pas a été endommagé, une fois les 12 VIS enlever tu suis le tuto car il faut enlever les connectiques, fils jaune et bien les rebrancher apres  ensuite la coque se desolidarise facilement avec beaucoup de douceur , comme une femme (mdr)!
moi j'avais un pneu perforé par une branche d'arbre , et ca a nécessité le rachat d'une  chambre a air et d'un pneu que j'ai trouvé sur ebay!  le demontage se fait comme sur un velo avec des embouts pour enlever le pneu et ensuite pour le remontage remettre la chambre a air (nouvelle) !
bien recentrer ton pneu ensuite car parfois un montage mal realisé, ton pneu a tendance a frotter, et la roue a tendance a vibrer!
j'ai reussi a changer mon phare avant sans tuto car il a cramer! je pense franchir d'autres etapes grace aux tutos sur youtube , genre changer e carte mere en cas de problemes!
je l'aurais fais par le SAV ou j'ai acheter ma roue j'en aurais eu pour 100euros!
en tout cas tu peux le faire toi-meme , bon courage!
@Frifrilaw7, Alors là c’est tout bonnement excellent ?, entre la vidéo/Tuto YouTube et ton explication super détaillé je pense que beaucoup pourront se lancer dans l’entretien de leur 18xl (Et faire de sacrés grosses économies) ?
Sinon oui, comment dire, euh, 75€ pour un simple changement de chambre à air ça fait… chère, parce que pour ce prix là t’as bien trois voir quatre pneus anti-crevaison en plus de quelques tubes de Slime-préventif....Oui des économies on va en faire, maintenant les crevaisons nous reviendrons moins chère ?.
Pour le coup, j'ai ma réponse dans ton détaillé, passage en 18x3, impossible....enfin je pense ?
il y a 10 minutes, gsalc2014 a dit :
@Frifrilaw7, Alors là c’est tout bonnement excellent ?, entre la vidéo/Tuto YouTube et ton explication super détaillé je pense que beaucoup pourrons se lancer dans l’entretien de leur 18xl (Et faire de sacrés grosses économies) ?
Sinon oui, comment dire, euh, 75€ pour un simple changement de chambre à air ça fait… chère, parce que pour ce prix là t’as bien trois voir quatre pneus anti crevaison en plus de quelques tubes de Slime préventif....Oui des économies on va en faire, maintenant les crevaisons nous reviendrons moins chère ?.
surtout mon ami la satisfaction de l'avoir réalisé par tes propres soins , franchi une etape apres une autre, comme tu dis, réalisé des sacrées economies et echappé au SAV vampirique de ces revendeurs
qui se gavent sur notre dos avec des tarifs prohibitifs! non justifiés,    ( ca revient moins cher pour un automobiliste de changer sa roue  )!
il y a 2 minutes, Frifrilaw7 a dit :
De plus, quand tu le fais pour ta pomme....bah en général tu le fais bien?
il y a 3 minutes, Frifrilaw7 a dit :
réalisé des sacrées economies et echappé au SAV vampirique de ces revendeurs qui se gavent sur notre dos avec des tarifs prohibitifs! non justifiés
Alors là, d'accord à 200% ?
@Frifrilaw7, tu confirmes que le passage 18x2.5 vers 18x3 est impossible ?
il y a 59 minutes, gsalc2014 a dit :
jai pas essayé mais ca me parait difficile a cause de l'écartement de la coque , possible frottement en 3pouces!
à l’instant, Frifrilaw7 a dit :
D'acc, merci pour ta réponse
  • 4 semaines après...
@Jamy76 merci pour ton astuce, mais te serait-il possible de faire une vidéo tuto ?
merci d'avance
Pour faire une vidéo cela va être compliqué car il faut attendre une crevaison et comme j'ai mis du slime préventif en théorie les trous dans la chambre de moins de 4mm de diamètre seront étanchéifiés.
Avec les explications et les vidéos déjà diffusés par les membres il y a de quoi s'en sortir.
Aucune chance de passer en 18x3.0...
Ca coincerait partout.  Tant sur les cotés qu'en haut.
Il y a 3 heures, CBGTI a dit :
Merci pour ce retour ?
  • 5 ans après...
Le 22/07/2019 à 15:49, Jamy76 a dit :
6 ans apres je déterre ton poste car j'ai encore crevé avec ma 18xl et je n'ai plus envie de la démonter complètement. Du coup je viens de tomber sur ton astuce et je me demande comment tu as fais pour sortir ta chambre air ?
Perso la mienne reste coincé a cause de la valve et j'ai trop peur de l'arracher en sortant ma chambre a air :/
Il y a 2 heures, Septicolore a dit :
il ne sort pas toute la chambre, juste le tronçon avec crevaison, voir le texte.
il y a 44 minutes, Kokorun a dit :
Ah oué et tu fais comment si la crevaison se situe proche de la valve ?
Sinon j'avais bien lu le texte...bref merci pour ton intervention
Edit : j'ai finalement démonté ma roue
Modifié par Septicolore
Le 03/02/2025 à 19:09, Septicolore a dit :
Ça change quoi? tu dechausses le pneu, appuie sur la valve rentrer la valve et tu sort le morceau de chambre qui t'intéresse.
Du coup tu sort la portion qui t'intéresse.
Pourquoi crève tu souvent ? Qu'y trouve tu?
