BRIDAGE A 25 KM/H
Il y a 4 heures, JJK a dit :
rien ne t'empêche d'avoir les deux.......:ane:
Techniquement non, faut juste pas s'tromper d'bouton ...
  • 3 semaines après...
  • Réponses 52
  • Vues 39.5 k
  • Souriez vous êtes filmés
  • Mais bon maintenant ils sont nombreux à connaître ce système chez les FDO surtout chez les motards de la police ,j'utilisais déjà un système similaire sur mes motos d'importations quand la puissance e
  • Oui top , cela existe déjà sur bien des coupes circuits motos sur mon alarme moto cela fonctionne comme sur les voitures ouverture sans clés (clés dans la poche ou sac), à moins de dix mètres du véhic
D'ailleurs question technique/électrique : pour (dé)brider une Thunder, il faut (dé)brancher 2 câbles gris (car 2 moteurs). Doit-on forcément utiliser un relais à 6 bornes (2 bornes d'entrées distinctes), ou un relais à 3 bornes suffit (sous-entendu, est-ce qu'on peut brancher sur la borne "arrivée" les 2 cables gris) ?
Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire ?
Le 02/11/2019 à 21:19, Exo a dit :
Mais bon maintenant ils sont nombreux à connaître ce système chez les FDO surtout chez les motards de la police ,j'utilisais déjà un système similaire sur mes motos d'importations quand la puissance en FR était de 100 chevaux max
Mais néanmoins cela peut aider à passer à travers les gouttes ils sont pas tous assez vicieux pour prendre le temps d'ouvrir le deck afin de vérifier, et si tu as peur d'une fouille il faut penser à avaler la télécommande avant  O.o ?
c'est la télécommande du garage monsieur ?
En fait, si je vous pose cette question, c'est que mon bridage fonctionne :
mais comme je n'ai relié qu'un seul des 2 câbles gris au relais, je dépasse les 25 km/h quand je mets les 2 moteurs.
Est-ce que je dois utiliser un 2ème relais ou je peux brancher le 2 cable gris de bridage de chaque moteur ensemble ?
Je testerais à l'occas', quand les beaux jours reviendront et que je ressortirais la bête, mais je suis preneur de votre retour d'expérience. :)
Oui bien sur tu peux j'utilise ce système depuis toujours [emoji106]si tu compte l'installer utilise le schéma de montage pas évident de te montrer cela par photos avec tous ces fils , ci joint quelques photos - - si cela peux te donner une idée
Bonjour@Exo,
Où as tu trouvé les fiches de connexion ?
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Hello tu trouve ce type de fiches sur AliExpress si pas urgent ou magasin électronique ou PC
Modifié par Exo
Cool ! merci ![emoji6]
Hello ,
J'attends ma dualtron spider demain… et je me pose la question d'installer ce type de relai; par contre je suis aussi très intéressé par un coupe circuit; et pour avoir un seul boitier et une seule télécommande , l'idéal serait dont un boitier double relai; double sortie/ certains ont-ils installé cela ?  avez vous des références de boitier pouvant être commandé ? Thanks
bonsoir; même question que stip93, 2 relais différents, un pour chaque moteur sinon cela voudrait dire que les deux controleurs seraient inter-connectés...
C'est comme dans Ghostbusters... faux pas croiser les faisceaux ?!!!
si quelqu'un a un retour.?
Le 05/12/2019 à 21:19, FUSCA a dit :
Hello ,
Stp tu roules à combien et tu fais combien de km maxi mais ta spider ?  Merci d'avance pour ta réponse.
Heu pas compris la question...quel rapport avec le relai télécommandé ?
il y a 15 minutes, FUSCA a dit :
Désolé je me suis trompé de message lol
Le 02/11/2019 à 21:09, Exo a dit :
Oui bien sur tu peux j'utilise ce système depuis toujours ?si tu compte l'installer utilise le schéma de montage pas évident de te montrer cela par photos avec tous ces fils , ci joint quelques photos - - si cela peux te donner une idée
je me demande si vous avez encore une image du schéma de montage?
Merci beaucoup
MP
Le 25/12/2019 à 19:07, Riko a dit :
Merci beaucoup
Heureux possesseur d'une spider je souhaiterai également connaître le schéma pour la pose du commutateur.
Merci par avance.
Bonjour , pour ma part je ne communiquerais pas (plus) sur le bridage débridage des EDPM
Depuis la nouvelle réglementation (LOM) cela est devenu un sujet sensible et hors la loi ,chacun est libre ou pas d'engager ses propres responsabilités en cas de sinistres ou contrôles sur l'utilisation de certains de ces produits ,sachant  que pour le bridage afin de vous mettre en conformité celui ci doit être fait par constructeur (de la marque ) ou professionnel ,le débridage + 25 km/h routes ouvertes est quand à lui interdit
Le mieux est de vous adresser directement aux boutiques qui vendent ce type de boîtiers , et vendre ne veut pas dire systématiquement autoriser , il faut bien vous renseigner avant .
Merci    :smack:
Modifié par Exo
