Application Kingsong
44,99 c'est la distance utilisateur.et 32 km king song c'est la distance qu'il te reste a parcourir avec tes 49% de batteries
  • Réponses 68
  • Vues 14.6 k
  • C'est pourtant ce que tu viens de faire. Quand on cite quelqu'un, on n'est pas obligé de répéter la totalité du message .
  • Philippe Lyon
    Philippe Lyon
    Bonjour, le souci venait de la version 3 disponible sur le site Kingsong Europe. J'ai scanné le QR code de l'étiquette sur la pédale qui m'a envoyé sur kingsong.com. https://www.kingsong.com/list-30.h
  • frostedge
    frostedge
    Pour en revenir à l'application 🤗 j'ai pas mal testé la nouvelle app Kingsong pour iOS (voir screenshots plus bas) Je la trouve plutôt bien dans le sens où on peut faire tous les réglages utiles
Pour EUC World, la distance utilisateur, c'est la distance parcourue par l'utilisateur quelque soit la roue utilisée (RAZ dans les paramètres généraux, Réinitialisation distance utilisateur).
Il n'y a pas d'estimation de distance restante selon le niveau de batterie sous EUC World.
Merci @Hansolo et @Électron j'avais pas fais gaffe à ça effectivement
Reste ce pourcentage de batterie qui reste à 100%... une idée?
Pendant que je vous tiens, à l'arrêt, la roue à tendance à reculer légèrement toute seule (je pensais que le réglage du gyro était peut être fait pour ça mais apparemment non)
C'est vraiment infime mais est ce normal ?
Je pensais que tu avais recharger ta roue entre les 2 photos.
Si c'est pas le cas,tu a effectivement un soucis.
il y a 7 minutes, Électron a dit :
Photos à 2mn d'intervalle. Soucis avec l'appli EUC World, c'est "correct" avec la Kingsong même si j'ai encore 7 leds vertes allumées ce qui devrait correspondre à 55% (et pas 49%) et les 73V de batterie, c'est OK mais je vais pas chipoter 😉
Modifié par Khris
Euc world indique 100% de batterie et kingsong 49% 🤔
Quel est ton paramétrage concernant la batterie sous EUC World? (paramètres généraux, Niveau batterie)
il y a 2 minutes, Hansolo a dit :
J'avais mis sur "optimisé" car j'ai lu quelque part sur le forum, que pour les roues KS c'était mieux
il y a 23 minutes, Khris a dit :
J'imagine que l'appli pense que tu as une roue 67 V alors que tu as une roue 84 V. Il faut renseigner l'IA  ;) , remplir les big data comme disent certains...
Chez KS, c'est plus évolué que chez GW pour la communication via BT.
@Khris essaye le mode le mode standard, le % est envoyé directement par la roue (pour les KS)
Je l'avais déjà fais mais je viens de modifier le réglage de nouveau (Standard / Perso / Optimisé dans tous les sens et en arrêtant l'appli et la roue à chaque fois )... rien ni fait
J'imagine que c'est à cause des batteries qui sont 2x moins grosses que la 16X "normale"
Peut être que la prochaine MAJ de EUC World résoudra le problème
Merci de votre aide en tout cas 😉
Quelle version d'EUC World?
Version 1.2.3
@Khris ça devrait être corrigé dans la prochaine version d'EUC World, KS16XS pas encore reconnue dans l'appli.
Une solution de contournement, choisir le % batterie custom en ayant paramétré les seuil à 83V pour 100% et 64V pour 0%.
Modifié par Hansolo
Salut merci @Hansolo ça fonctionne 👍
En attendant une mise à jour de l'appli, ça ira très bien 🙂
Bonne journée 😎
Il y a 13 heures, Hansolo a dit :
:D Eh bien voilà, on y vient...
Bon, je ne me moque pas, la conception de cette appli est superbe.
Du coup, le % de la trame bt ne sert pas, seule la tension (fortement filtrée) est prise en compte. Me goure-je ?.
Modifié par Techos78
Le 07/04/2020 à 10:31, fr4bd a dit :
KingSong a officiellement recommandé d'utiliser DarknessBot sur iOS et EUCWorld sur Android. L'application officielle n'est pas conforme aux normes exigées par Apple et Google pour leurs "magasins" respectifs. KS ne souhaite pas [faire] redévelopper son appli [par son sous-traitant] juste pour la mettre en conformité.
Merci beaucoup fr4bd c'est exactement l'info que je cherchais. Quid du côté obscur : l'iPhone !
J'ai donc testé hier DarknessBot sur iOS et effectivement ça remplace bel et bien l'app Kingsong (que j'avais encore même si on ne peut plus la télécharger maintenant). Cette app est plus stable, mieux traduite (au moins en anglais j'ai pas essayé en français) et rend l'usage du smartphone en roulant beaucoup plus simple et donc sécurisant.
Je la recommande donc aussi aux wheelers équipés de pommes 😉
  • 3 semaines après...
Je suis tenté par une KingSong (KS14D) et effectivement, je ne vois pas l'appli dans le Play store Android.
Question 1 : et si on a une MAJ du firmware à faire, on fait comment ? C'est supporté par EUC World ?
Par ailleurs, pour des questions réglementaires, j'aimerais avoir une roue vraiment bridée à 25km/h (quoi que je fasse sauf à flasher un FW ou autre truc invasif, donc exit les sliders à la InMotion qui rendent leurs roues pas super légales à mon avis) mais pouvoir quand même changer les alarmes.
Question 2 : Sur l'appli KingSong Android, c'est possible de demander à un revendeur d'interdire complètement, en amont de l'utilisateur, d'aller au delà de 25km/h (slider absent ou inopérant) mais de laisser oppérationnelle la customisation des bips, qui n'ont pas d'incidence légale ?
Précisions : je me fous des gendarmes et ne crains pas les amendes. Mais je fais 30km de vélo presque tous les jours en ville depuis 20 ans, et je sais que l'imprévu peut surgir malgré notre prudence. Ce dont je veux me prémunir, c'est du risque rare mais catastrophique de dommages à un tiers avec l'assurance qui ne me couvre pas parce mon véhicule n'était pas 100% légal. Et juste avec un slider facile d'accès, même laissé à 25, ça ne suffit pas.
Modifié par tokumeino
J'ai une KS 16s 420 W qui est censé aller jusqu'à 30.
En réalité lorsqu' on vérifie la vitesse elle ne va que jusqu'à 27 km/h
La plupart des VAE ne s'arrête pas pile-poil à 25 km heure .Il monte jusqu'à 26-27 de même que les trottinettes électriques !!!
Il y a toujours une tolérance sur la vitesse et puis il faut aller prouver que tu roule à 2 km heure de plus...Je vois pas l'intérêt.
@Rollwheel , j'ai attentivement les synthèses de l'ANUMME qui n'a aucun intérêt commercial dans tout ça.
Du point de vue code de la route, il me semble effectivement qu'il est compliqué pour la police de contrôler la vitesse. Et avec une copie d'un mode d'emploi du véhicule stipulant une vitesse max de 25km/h (c'est le cas pour KingSong qui fait bien les choses), je ne vois pas comment on pourraît te verbaliser. C'est plus du côté assurances que c'est compliqué.
C'est ton engin qui ne doit pas être capable de dépasser 25km/h. Sinon il faut trouver un assureur qui assure un véhicule pouvant aller par construction entre 25 et 45km/h. Il n'y a que Generali qui assure ça, et ils vont arrêter. Donc c'est compliqué, et ça dépend de ta roue, pas de la manière dont tu l'utilises. Mais je dois avouer que je ne suis pas sûr de tout 😉
