BATTERIE niveau de charge fluctuant
J'ai installé une batterie neuve provenant d'Hover Store. L'indication du niveau de charge est fluctuant. En augmentant la puissance 1 diode s'éteint et se rallume quand je ralentis et ce, dès que je commence à rouler. Idem pour les 3 autres. Après un arrêt de l'alimentation, les 4 diodes se rallument!!!
Merci pour vos conseils
cordialement
Bonjours bonjours. Lorsque le moteur tire sur la batterie son voltage baisse pour remonter lorsqu’il n’est plus sollicité. C’est donc normal jusqu’à un certain point.
Modifié par misc
il y a 9 minutes, misc a dit :
Comme le dit @misc ,
Idem sur ma trottinette, j'ai une côte de 200m en partant de chez moi avec batterie à100% , en montant le %/ ou Volt baisse +/- suivant que tire ou moins fort, arrivée sur le plat je retrouve les 100%
Le niveau d'une batterie ne doit être "regardé" du moins interprété qu'a l'arrêt.
Lors de l'usage, on tire sur la batterie, donc la tension baisse. Du fait le niveau de batterie restante diminue.
à l' arrêt la chimie se stabilise et donne une indication la plus réaliste.
Merci pour vos réponses.
Mais sur une autre xiaomi 365, les diodes clignotent avant de s'éteindre les unes après les autres jusqu'au bout. L'info donnée est fiable quand à la charge et l'autonomie restante.
Il n'y a pas ce phénomène fluctuant  de 4 à 1,2,3 diodes , anarchique passant de 4 à 1.
Le contrôleur pourrait-il être en cause? Qui pourrait me dire sa fonction?
Cordialement
